旧 2007-11-07, 15:55     #1
witton witton 当前离线
Uid: 842
注册日期: 2004-08-30, 12:00
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 witton 向着好的方向发展
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
默认 CTCP大PK---平台和内鼓
首先申明,我们CTP培训中心没有用到任何一款CTCP机器,也跟CTCP机器没有任何关系,在这只是对新技术的一种探讨,这在只是抛砖引玉,希望大家共同讨论,尤其希望相应厂家和代理参与讨论,让广大论坛朋友增长知识.
技术问题共同进步,千万不要扣我各种帽子!!怕怕啊!!!!
(资料来自网络介绍)
这是内鼓的CTCP机器
瑞士Luscher公司在胶印、丝印和柔印印前设备制造领域有60多年的经验。1997年,Luscher公司革命性的推出了第一台数字胶印制版机Xpose!130,现已获得内鼓式热敏成像技术的国际专利。这一设计保证版材准确的置于外形精确的内鼓中,激光二级管仅高于印版几个厘米,保证了最高的曝光能量。今年的Ipex展会上,Luscher AG推出了全新的Xpose家族数字胶印制版设备,该设备可采用UV光对传统胶印版材进行制版。新的成像激光头中,紫激光二极管代替热敏二极管,因而可以采用传统版材
使用传统板材的优势
可以在基于黄色安全灯下的日光环境下操作
吸收最新的紫激光二极管技术的特点
传统版材有众多的供应商及低廉的价格
采用405纳米的紫激光二极管可提供高分辨率用于调幅,调频及混合加网
独特的曝光成像头设计
Luscher XPose!CTP采用了获得国际专利的独特激光组及内外鼓结合设计
精确的内鼓结构提供了最高的曝光精度
光学部件与板材的超近距离,保证了最高能量传送效率
适用于各种版材规格的内鼓结构提供了最小的空间占用
高效的生产能力
Luscher XPose!UV系列CTcP成像速度与XPose!热敏系列CTP相同
Luscher XPose!130UV在2分钟内就能对70cm*100cm尺寸的版材完成曝光,每小时可生产20张版材
XPose!160和190系列可选装双版曝光机构,成倍提高制版生产力
手动上下版方便
使用可选的自动装版系统(PHS)可实现制版的全自动化操作
模块化
将来的XPose!系列,光源可以从热敏切换到UV,反之亦然
1、双版处理系统:128束激光二级管曝光头和定位销提供双倍生产力
2、XPose!高速型:128束激光二极管曝光头;两种可选分辨率(2438/2540dpi);随机加网;PHS/DPHS-自动装扮系统/双自动装版系统
文件类型: jpg 001.JPG (61.1 KB, 67 次查看)
此帖于 2007-11-07 16:53 被 witton 编辑. 原因: 这是内鼓的CTCP机器
witton 当前离线
旧 2007-11-07, 16:17   只看该作者   #2
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
几张图片,大家看一下.                            .
文件类型: jpg luscher_UVCTP_页面_1_图像_0001.jpg (11.4 KB, 54 次查看)
文件类型: jpg luscher_UVCTP_页面_2_图像_0004.jpg (2.4 KB, 354 次查看)
文件类型: jpg luscher_UVCTP_页面_2_图像_0005.jpg (2.4 KB, 354 次查看)
文件类型: jpg luscher_UVCTP_页面_2_图像_0006.jpg (2.4 KB, 352 次查看)
文件类型: jpg luscher_UVCTP_页面_2_图像_0007.jpg (3.3 KB, 348 次查看)
文件类型: jpg luscher_UVCTP_页面_2_图像_0008.jpg (1.9 KB, 352 次查看)
文件类型: jpg luscher_UVCTP_页面_2_图像_0010.jpg (4.4 KB, 351 次查看)
witton 当前离线
旧 2007-11-07, 16:34   只看该作者   #3
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
这是平台的CTCP机器
Punch Graphix公司的强劲品牌-UV-Setter直接制版机
UV-Setter直接制版机的技术有赖于多年的研发和经验的积累,如今的UV-Setter正从Punch Graphix集团的实践中逐步完善。经各部门人员的共同研究,UV-Setter直接制版机达到了前所未有的技术水平。凭着在世界各地数千台机器的安装经验,我们能为客户提供更加完美的CTP方案。
给全球用户
提供最高品质的印版
如果你正在找寻一套真正的CTP方案,那么你确实找对了地方!因为UV-Setter直接制版机不单是一套性能稳定的系统,而且成本非常低廉,操作非常简单。
如今世界上还找不到比使用普通PS版更耐用、更廉价、使用更方便的版材,UV-Setter直接制版机能够采用常见的普通PS版来曝光,因此它比其它CTP系统所采用的特殊PS版更有优势。经过独立印刷协会评定,已经确证UV-Setter曝光的普通PS版能够达到很高的品质,而且操作极其简单方便,越来越受全球用户的青睐和赞赏。
UV-Setter
大大减少了版材的成本
UV-Setter给CTP提出了全新的概念,它可以继续使用你原有的廉价普通PS版和冲版机,也不需要支付昂贵的废料处理费,而且可以保留原有的菲林照排机及晒版机等传统设备,使你的印刷工艺无须进行任何调整。
因为省去了菲林制作的工序,CTP技术在短时间内得到大众的认可,但是热敏和光敏CTP技术并非将菲林制作的成本省去,相反地把菲林制作的成本转移到版材及显影药剂等耗材上。而UV-Setter是在传统制版工艺上提出了CTP的方案。
使用1-Bit TIFF文件格式
有很好的兼容性
引进CTP系统有很多因素要考虑:能否保留原本投资的设备、员工技术、顾客需求以及新投资的CTP系统是否满足大多数客户的需要,
是否方便技术人员操作。
UV-Setter把一切变得更加简单,它可以结合其独特的系统来整合你现有的印前设备,把来自各个系统的1-Bit TIFF文件,在普通的 PS版上曝光,轻松的实现了直接制版的功能。
使用全新DSI2技术
UV-Setter真正快起来
全新的数字网点成像技术能够完美地确保光点成像及曝光头移动同步进行。
使用全新的DSI2 技术,曝光头在PS版上能够连续不断的扫描曝光,这个漩卷技术(Scrolling technology)可以防止曝光影像的间断(曝光头同步移动不会间断),并且可以保证输出PS版时间的速度最快。
更加合理的
平台式设计
UV-Sertter的平台式设计允许使用各种尺寸的普通PS版成像,最大尺寸940X1150mm,当使用小尺寸版材时,例如小四开版,可以同一时间放置数张版一起曝光。
平台式设计的另外一个优点是容易替换打孔钉来适应各类套准系统,可以在客户要求下更换打孔钉或三点套准方式。
1. 直观的界面,使得操作更加简单。
2.保险盖确保机器能在曝光条件下操作安全。
3.全新的DSI2和漩卷技术(Scrolling technology)使曝光头在PS版上能够连续不断的扫描曝光。
4.平台可选择自定套孔钉,套孔钉条尺或三点套准系统。
5.自带远程诊断测试系统。 可选配自动冲版系统。
版材的多样化
给客户带出更多的选择
UV-Setter使用的光源是紫外线,波长是360nm至450nm,你可以选用在这一范围内的任何供应商提供的普通PS版。
当选用普通阴图PS版时,因为曝光的位置只属印纹部分,曝光速度尤其快。
已经有来自十五家PS版生产商的五十多种普通PS版通过UV-Setter的测试,效果非常好。将有更多的PS版生产商会加入我们的行列,我们也很乐意为客户测试自选的各种普通PS版,并且提供有关曝光速度的报告。
此帖于 2007-11-07 16:50 被 witton 编辑. 原因: 这是平台的CTCP机器
witton 当前离线
旧 2007-11-07, 16:43   只看该作者   #4
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
网上找到的几张图片.                         .
文件类型: jpg UV731.jpg (29.0 KB, 57 次查看)
文件类型: jpg ctcp6_clip_image002_0001.jpg (3.7 KB, 54 次查看)
文件类型: jpg ctcp6_clip_image002_0002.jpg (4.2 KB, 48 次查看)
文件类型: jpg ctcp6_clip_image002_0003.jpg (3.9 KB, 47 次查看)
文件类型: jpg ctcp6_clip_image003_0000.jpg (4.5 KB, 45 次查看)
文件类型: jpg ctcp6_clip_image006_0001.jpg (3.5 KB, 45 次查看)
文件类型: jpg ctcp6_clip_image008_0000.jpg (3.7 KB, 51 次查看)
witton 当前离线
旧 2007-11-11, 20:27   只看该作者   #5
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
再加一张内鼓CTCP的图 .
文件类型: jpg DSC00151.JPG (70.3 KB, 28 次查看)
witton 当前离线
旧 2007-11-11, 21:07   只看该作者   #6
xyf-811 xyf-811 当前离线
级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时级别:23 | 在线时长:670小时 | 升级还需:2小时
Uid: 28167
注册日期: 2006-11-06, 16:50
来自: 青岛
感谢: 19
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 xyf-811 向着好的方向发展
Uid: 28167
来自: 青岛
感谢: 19
现金: 34金币
资产: 34金币
什么价位?现在CTP的版材价格正在下调.......看谁的推广厉害了
xyf-811 当前离线
旧 2007-11-12, 00:32   只看该作者   #7
fakea fakea 当前离线
级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 56895
注册日期: 2007-10-16, 18:55
声望: 10 fakea 向着好的方向发展
fakea fakea 当前离线
Uid: 56895
LUSCHER使用的不是普通PS版!
fakea 当前离线
旧 2007-11-12, 13:37   只看该作者   #8
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
作者: fakea 查看帖子
LUSCHER使用的不是普通PS版!
广东省东莞市中编印刷厂今年4月进了一台,用的就是普通PS版,这是一个在广东排名前几的大型书刊印刷公司,有6台海德堡8色机,四色机就不说了,是广东省8色机最多的印刷公司,每月出版大概20,000(二万)张CTP(或CTc P)版。
witton 当前离线
旧 2007-11-12, 15:17   只看该作者   #9
fakea fakea 当前离线
Uid: 56895
fakea fakea 当前离线
Uid: 56895
LUSCHER使用的是特殊处理过的PS版,国内有些版材厂家配套生产,但绝对不是所有的PS版都适用.
fakea 当前离线
旧 2007-11-13, 09:23   只看该作者   #10
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
作者: fakea 查看帖子
这个是的,要求是要比较好一点的版,象中编用的就是星光的好像。
平台的CTcP用的也是要比较好点的版,一般的版,两种CTcP可能效果都不太好。
witton 当前离线
旧 2007-11-13, 15:49   只看该作者   #11
fakea fakea 当前离线
Uid: 56895
fakea fakea 当前离线
Uid: 56895
CTcP适用差不多所有的普通PS版,差别只在速度和质量.
而LUSCHER的CTP并不适用所有的普通版,不在效果,而是根本不能用.
fakea 当前离线
旧 2007-11-21, 20:48   只看该作者   #12
LWZ LWZ 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1258小时 | 升级还需:34小时级别:33 | 在线时长:1258小时 | 升级还需:34小时级别:33 | 在线时长:1258小时 | 升级还需:34小时
Uid: 20350
注册日期: 2006-08-08, 13:26
来自: 湖南
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 LWZ 向着好的方向发展
LWZ LWZ 当前离线
Uid: 20350
来自: 湖南
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 LWZ 向着好的方向发展
这个看来只有让LUSCHER的CTP代理来发言了,我就不知道了。
LWZ 当前离线
旧 2007-11-22, 15:44   只看该作者   #13
huzhaofei 的头像
huzhaofei huzhaofei 当前离线
级别:48 | 在线时长:2587小时 | 升级还需:10小时级别:48 | 在线时长:2587小时 | 升级还需:10小时级别:48 | 在线时长:2587小时 | 升级还需:10小时
Uid: 20437
注册日期: 2006-08-10, 15:45
来自: 中山·古镇
感谢: 55
92 个帖子获得 292 次感谢
现金: 819金币
资产: 819金币
声望: 12 huzhaofei 向着好的方向发展
huzhaofei 的头像
Uid: 20437
来自: 中山·古镇
感谢: 55
92 个帖子获得 292 次感谢
现金: 819金币
资产: 819金币
楼主肯定是代理商吧?这么卖力推销......
就我个人感觉而言,版材成本的确是它的最大的卖点,其它的我感觉平平,甚至差劲.而且技术还不够成熟,有待提高啊...
huzhaofei 当前离线
旧 2007-11-23, 09:33   只看该作者   #14
disk disk 当前离线
帅哥 级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时级别:45 | 在线时长:2226小时 | 升级还需:74小时
Uid: 18991
注册日期: 2006-07-11, 16:36
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
声望: 10 disk 向着好的方向发展
disk disk 当前离线
Uid: 18991
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
LUSCHER的机器展会上见过,内鼓加外鼓的技术性能不错价格也不错,前方有几台,北方好像还没有
disk 当前离线
旧 2007-11-23, 16:55   只看该作者   #15
fakea fakea 当前离线
Uid: 56895
fakea fakea 当前离线
Uid: 56895
CTP技术的优劣不在曝光方式.
fakea 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 06:04.
