旧 2007-11-10, 13:26     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 印刷细网目需注意的问题(转帖)
网目调产品是彩印工艺质量控制须重视的对象。要印出高质量的细网目调产品,生产工艺过程的技术把关至关重要。
1、选用硬度合适的色衬垫料,使网点印得清晰、光洁。
不论是凸印工艺印刷网目调产品,还是平印工艺印刷网点,衬垫的软硬程度是决定网点印刷效果的重要因素。若衬垫太软,网点印刷容易变形扩大。要使小网点印得清晰、光洁,应采用中性偏硬的衬垫。绝缘纸、卡纸、牛皮纸、片基等属于硬性衬垫物。而呢布、细布、报纸则属于软性包衬,受压后容易变形。
2、调整好适度的印刷压力。
凸版和平版工艺印刷网点产品,均需要通过压力实现印迹转移。若压力太大,容易使网点扩大变形,甚至加快印版的磨损程度。如果压力太小,则网点再现效果差,网点容易模糊不清,印品图像层次感差。印刷压力应以各滚筒间和滚筒与印版(凸版)间均匀、适度的接触为宜,使接触压印的两者处于相对的平行状态。
3、调整墨辊对印版的接触压力,并选用软硬合适的胶辊。
胶辊是油墨传递的主要载体,调整好它对印版的合适接触压力,对网点印刷质量有着重要作用。墨辊压力太大,容易使版面网点磨损变形,并容易产生糊版情况。墨辊压力太小,则容易造成版面受墨不匀、不充分,使网点印刷不清晰。
4、选择细度高的油墨进行印刷。
如果采用细度低的油墨印刷网点,那么由于油墨颜料颗粒粗,易使印品网点发毛,印版耐印率低。油墨细度低还容易产生糊版弊病。所以,印刷网点产品,应选用细度高的油墨进行印刷。细度高的油墨,其浓度大,可使印品网点清晰、饱满。
5、注意调整好油墨的粘度和流动度。
油墨粘度大,容易造成传墨不均匀。网点拉毛和花版、糊版等现象;油墨粘度小,则容易使油墨乳化,并使版面出现浮脏等不良情况。油墨的流动性与粘度有着密切的关系,粘度大的油墨,其流动性就相对小一点。反之,流动性则大。油墨的流动度太小,容易造成涂布不流畅、不均匀,从而使印品网点再现效果差;流动度太大的油墨,易使网点印刷欠饱满,清晰度差。所以,在油墨的粘度和流动度不适当时,可采用助剂加调墨油等进行调整。
6、注意选择合适的纸张用于印刷细网目产品。
纸张的平滑度如何,直接决定着网点的印刷质量。如果纸面平滑度差,就不能使网点准确还原。因纸面凹陷而使小网点印不出来,这样印品层次效果必然不好。所以,印刷网目调产品应注意选择平滑度好的纸张,以确保原稿的真实再现。一般情况来说,铜版纸、玻璃卡之类的纸张或纸板平滑度较好,其印刷细网目产品质量较好。
7、要注意保养好设备,防止网点印刷变形。
设备的精度决定着产品的印刷质量,如果设备精度差,印刷网点的增大值就大,产品质量必然不好。 所以,平时要注重对设备的保养,做好关键部件的润滑工作,如滚筒齿轮、轴头、联动压印装置等,要保持良好的润滑状态、防止机件磨损、松动造成的印迹扩大、发花或重影造成的网点印刷变形。
8、要注意控制合适的印刷速度,提高套准精度。
自动化印刷机的速度调节范围较大,如果采用超高速印质量不宜保证,中速印刷即可。
9、要根据印品的色数,合理选择机型进行印刷,以确保印品的质量。
实践表明,根据印件特点选用合适的印刷机进行印刷,是提高产品质量的重要途径。多色套印的精细网目调产品,应尽量采用多色机印刷,以提高产品的套准质量。
综上所述,只要注重把好生产过程各个工艺技术环节关,并根据产品的特点,采取相适应的工艺技术
news 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 20:07.
