旧 2007-11-19, 00:07     #1
sayky sayky 当前离线
Uid: 60159
注册日期: 2007-11-14, 00:10
声望: 10 sayky 向着好的方向发展
sayky sayky 当前离线
Uid: 60159
默认 CIP3
CIP3代表印前、印刷和印后的一個國際性合作。它是一個聯合組織,成員來自代表著不同印刷工序的公司,從印前到裝訂都包括在內。CIP3技朮,是為連結從客戶跟務到發貨的整個印刷業務的每一個環節而設計的,它使得全自動化的印刷走向了最后一步。自1995年創建以來,這個有33個成員的組織,其目標便是為印刷中的電腦集成化生產(CIM)定出一個標准。
  一、CIP3的概念
  CIP3基本概念是制造─個包含每個生產階段資料的數字檔案。它就象一張工作傳票,這些數據會跟隨印刷工作貫穿整個工作流程。CIP3用一個標准方式來描述几個工序,以便于生產過程中,相同的信息可以在不同的階段互換。如果要把整個印后生產過程自動化,便需要把從報價到運輸每個程序都數字化。把全部的工作指令以數字的方式嵌入到工作檔案中,以便使操作者能在每一個步驟中能自動跟蹤,這就是CIP3標准的功能。在一個CIP3工作流程中,有關所有部門的數據僅需輸入一次,然后每個部門便可以使用這些資料,從而縮短工作周期、減少浪費和提高質量,為客戶提供更完善的服務。
  由于檔案以數字格式制成,有關此檔案的信息可以在印前階段變傳送到印刷車間和裝訂車間。這樣就可以在工作到來之前,充分地作好准備工作。比如,CIP3數據允許印刷機墨斗鍵的自動預設。在付印之前調整得越准確,在全速印刷時達到理想品質所需的准備時間就越短。
  二、CIP3是通用的語言
  CIP3采用跟隨PostScript軌格的印刷生產格式(簡稱PPF),來提供工作指令。PPF是描述工序控制數據的一個數據結構標准。它使用PostScript作為其主要語言,因為它具有開放性,可延展性和普及性。而且如使用PostScript的話,任何供應商都可使其系統兼容。
  TIFF被選中作為影像數據的格式。隨著PDF和可攜帶工作傳票檔案(PJTF)的出現,此格式也將會被納入CIP3的規格。
  儲存在PPF中的信息包括一些管理資料,如工作名稱、客戶/創作者、應用軟件、日期/時間和最后期限等﹔還有生產數據,如分色預覽圖像(以進行油墨預設、傳送功能,色彩和密度量度,十字線等)﹔裝訂和加工數據,如切紙和拆頁程序﹔最后,還有關于機器構造的供應商專門數據。
  要描述一個工作步驟,使其能被自動執行,就需要解釋几個動作。例如,印前步驟需要知道疊印、分色和拼版的指令。印刷機需要知道工作是否全張套版印刷、全張翻版印刷或全張翻轉印刷,以及油墨的設定是什么。而印后加工操作則需要折頁、裝訂、裁切、上膠、包裝、編號等指令。
  CIP3規格的語義是把上述的每一步都提供了清楚祥盡的描述。例如,為一張正方形的紙界定左邊邊緣,這對于裁切機來說是最重要的。
  生產過程中的每一步都必須界定語義描述里有意義的信息。例如,雖然裁切記號用Y值確定頁面的開始,用H值確定頁面的高度,裁切機確需要知道Y+H的距離來找到第一個裁切設定的位置。這個參考點的定義是十分重要的。
  三、CIP3的運作方式
  儲存在PPF檔案中的數據經過光柵處理時會被翻譯出來。這確保了更高的精確度,且比人手設定制版或印版掃描速度更快。
  PPF檔案可以儲存在硬盤、智能卡或經網絡進入印刷控制界面。例如,油墨值可以被下載到印刷控制台去自動預設墨斗鍵,加工數據也可被傳送到裝訂機。
  另外,PPF略圖圖像可用PostScript打印機打印出來作為紀錄,以檢查工作的完整性或為未電腦化的印刷機油墨設定提供硬拷貝。
  一方面,因為在工作流程中涉及很多功能,而每個功能都可以書寫至PPF檔案或從中讀取資料,以存取CIP3數據。因此,PPF檔案几乎不可能由單一的應用軟件產生出來。
  例如:
  1.拼大版軟件可能提供頁面放置、裁切記號和色標的信息﹔甚至可能給出折頁和裁切位置。
  2.光柵處理器會制造一個低分辨力的頁面。
  3.工作流程系統可以為工作管理插入數據。
  另一方面,一個PPF檔案將波多種應用軟件讀取。
  例如:
  1.裁切設備將讀取頁面設置和裁切紙張的相關數據。
  2.印刷機將讀取低分辨力頁面描述以找出油墨覆蓋資料。
  3.所有這些應用軟件都將會讀取一般的工作信息,如工作名稱。
  因此PPF檔案極有可能被單獨使用,至少會因為是PostScript支系的一部分而被經常地使用。當一個頁面被光柵處理過,并輸出膠片或版材后,PostScript檔案就不再被使用。因此,光柵處理過程將會把CIP3信息放在一個檔案里。
  四、CIP3的應用實踐
  電腦直接制版技朮(CTP)是使CIP3從印前至印刷聯結起來的關鍵。沒有CTP,CIP3指令流程便會在激光影象輸出機上被中斷。現在,由于CTP的出現,使得PPF的指令集能直接送到印刷機上。
  曼羅蘭(MAN Roland)是提供CIP3聯結方式的首家印刷機制造商之一。其PECOM控制系統能把CIP3兼容的羅蘭300、700和900單張紙印刷機、ROTOMAN 卷筒印刷機和其他設備聯系起來。
  PECOM技朮性印刷准備(簡稱TPP)工作站能把一個Apogee PrintDrive工作站、一台Galileo數碼制版機和多台曼羅蘭印刷機連成一個網絡,進行高效率的印刷操作。
  Apogee PrintDrive可產生CIP3檔案,Apogee打印驅動器儲存PPF檔案和需要輸出到直接制版機或激光輸出機的圖像數據。它含有設置墨斗鍵所需的全部信息。這就不再需要印版掃描機,并且免除了印版掃描操作的成本。PrintDrive的選擇功能己成功地在海德堡和小森印刷機上通過測試。隨著PPF的成熟,包括PJTF,Apogee的工作傳票功能將在生產自動化方面發揮更大的作用。Apogee PDF Pilot可以通過設定所有印前任務、特殊色彩、拼大版和裝訂等來制造工作傳票﹔還有供會計及其他部門使用的領域,使印刷商可以真正地把印刷生產集成化。
  使印刷設備能有效地交流的唯一方法就是通過一個設備獨立的、標准化的格式──即CIP3。而提供CIP3技朮的責任就落在生產制造商的身上了。隨著每個印刷程序的進一步數字化,實現整個印刷系統的全面自動化已指日可待了。
sayky 当前离线
CIP3\CIP4的问题? liusir ◆- 数码印刷综合讨论区 8 2007-10-08 13:24
CIP3\CIP4的问题? liusir ◆- 数码印刷综合讨论区 0 2007-08-28 09:33
CIP3/CIP4 我是色狼 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 3 2006-04-08 01:41
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 05:05.
