旧 2007-11-19, 22:27     #1
tong tong 当前离线
级别:21 | 在线时长:536小时 | 升级还需:36小时级别:21 | 在线时长:536小时 | 升级还需:36小时级别:21 | 在线时长:536小时 | 升级还需:36小时
Uid: 44787
注册日期: 2007-05-28, 13:25
9 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 tong 向着好的方向发展
tong tong 当前离线
Uid: 44787
9 个帖子获得 17 次感谢
牛 CP2000实用操作方法
本文转自千寻印艺社区,那里内容较多,这里只上传其中一部分.
想要查看全部内容的,可以点下面连接去看.
http://prepres.5d6d.com/forum-43-1.html
一 调节输纸台
  在(印刷/印刷材料)菜单中输入纸张厚度,输纸台高度会自动设置好。
  ·纸张厚度少于0.1mm:每次提升0.5mm
  ·纸张厚度在0.1mm至0.5mm之间:每次提升5张纸的厚度
  ·纸张厚度超过0.5mm:每次提升2.5mm
  再次更改设置:
  a.按下走纸按键(图7-7/①)。(纸张行程)菜单出现在显示屏上。
  b.按下输纸堆按键(图7-7/②)。显示屏上显示(输纸堆)菜单(图7-7)。
  c.使用"+"和"-"按键(图7-7/③)来设置所需的提升增量(调整范围:自动确认值至2.5mm)。
http://www.keyin.cn/subject/tanjiaoyin/images/7-7.jpg
  图7-7 堆纸台调节
  二 进纸调节
  1.斜张控制
  自动控制
  打开电源后。斜张控制自动设置为自动模式。通过图7-8的显示屏可切换自动控制和手动控制(建议:打开所有自动操作):
  a.按下走纸按键(图7-8/①)。(走纸)菜单出现在显示屏上。
  b.按下输纸按键(图7-8/②)。输纸菜单出现。
  c.打开或关闭纸张到达(图7-8/④)或斜张(图7-8/③)自动控制装置。
http://www.keyin.cn/subject/tanjiaoyin/images/7-8.jpg
  图7-8 纸张到达前规的调节
  d.手动调节使用箭头键调节到纸和斜张校正至适宜数值。尽量保持盖板的笔直。调整范围:±10mm。
  2.纸张校正
  打开电源后,纸张校正默认为自动操作。
  纸张校正自动操作装置
  a.按下走纸按键(图7-9/①)。显示屏上出现(走纸)菜单。
  b.按下输纸堆按键(图7-9/②)〉(纸堆)菜单出现在显示屏(图7-9)。
  c.按下按键,打开或关闭纸张校正自动操作(图7-9/③)。
  如果手动操作纸张校正。则使用控制台上的控制箭头移动主纸堆和副纸堆。
http://www.keyin.cn/subject/tanjiaoyin/images/7-9.jpg
  图7-9 纸张自动校正
  三 吹风的设置
  1.吸纸头吹风的设置
  在机器预设时吹风会自动调整好。在此设置值是可以更改的。
  打开/关闭速度补偿
  打开:随着速度的增加吹风量也会增加。
  关闭:吹风量保持不变。
  a.按下走纸按键(图7-10/①)。
  b.按下输纸堆按键(图7-10/②)。
  (纸堆)菜单出现在显示屏上。
  c.按下吹风补偿按键(图7-10/③),打开或关闭吹风补偿。
  手动改变吹风量
  d.使用"+"或"-"按键(图7-10/④)改变补偿强度或吹风量。
  打开速度补偿:设置补偿量(调整范围:0%至100%)。
  关闭速度补偿:设置吹风量(调整范围:20%至100%)。
http://www.keyin.cn/subject/tanjiaoyin/images/7-10.jpg
  图7-10 吸纸头吹风的调节
  2.传纸辊下方的风扇开/关
  通过(走纸/印刷单元)菜单,可以分别打开或关闭每一单元传纸辊下方的风扇。
  a.按下菜单栏走纸按键(图7-11/①)。(走纸)菜单打开。
  b.按下印刷单元按键(图7-11/②)。显示屏上显示(印刷单元)菜单(图7-11)。
  c.按下风扇选择按键,分别选择或释放各个单元风扇。
http://www.keyin.cn/subject/tanjiaoyin/images/7-11.jpg
  图7-11 印刷单元传纸辊下方的风扇。
  四 拉规盖板和拉规的设置
  1.拉规盖板高度的再调节
  当操作人员将纸张厚度输入(印活儿/印刷材料)菜单中,拉规盖板高度也随之自动设置好。
  若要更改此设置:
  a.按下走纸按键(图7-12/①)。(走纸)菜单出现在显示屏上。
  b.按下输纸按键(图7-12/②)。
  c.使用箭头键(图7-12/③)设置拉规盖板高度。调整范围:0.10mm至1.90mm。
http://www.keyin.cn/subject/tanjiaoyin/images/7-12.jpg
  图7-12 拉规盖板高度调节
  2.拉规定位
  带有预设功能的胶印机
  当操作者将纸张厚度输入(印活儿/印刷材料)菜单中,拉规位置自动预选。
  若要更改此设置:
  a.按下走纸按键。
  b.按下输纸按键。
  c.使用箭头键(图7-13/①)设置拉规位置。调整范围:(±5.00)
http://www.keyin.cn/subject/tanjiaoyin/images/7-13.jpg
  图7-13 拉规定位
  无预设功能的胶印机
  松开拉规:将销子按下(图7-14/①)转动,直至完全咬合。
  粗调:
  a.松开锁紧螺钉(图7-14/②)。
  b.根据标尺将拉规调至适宜的纸张尺寸(图7-14/③)。
  c.拧紧锁紧螺钉。
   精调:
  在操作面有一调整轮可对两侧的拉规精调(图7-14/④)。调整范围从中心位置至两侧大约2.5mm。
  不管在哪侧上版,首先用扳手向右转动调节轮,使纸张移向操作面;然后再向左转动调节轮,将纸张移向传动面。
  当机器运行或盘车时,不工作的拉规应留在原位,禁止取出印刷区域。
http://www.keyin.cn/subject/tanjiaoyin/images/7-14.jpg
  图7-14 拉规粗调与精调
tong 当前离线
旧 2007-11-20, 12:48   只看该作者   #2
tong tong 当前离线
Uid: 44787
9 个帖子获得 17 次感谢
tong tong 当前离线
Uid: 44787
9 个帖子获得 17 次感谢
没人看吗???
tong 当前离线
旧 2007-11-20, 20:26   只看该作者   #3
钉头铁扣 钉头铁扣 当前离线
Uid: 60778
注册日期: 2007-11-20, 19:27
声望: 10 钉头铁扣 向着好的方向发展
钉头铁扣 钉头铁扣 当前离线
Uid: 60778
太少了,多发点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
钉头铁扣 当前离线
旧 2007-12-16, 22:00   只看该作者   #4
532865 532865 当前离线
级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时
Uid: 48765
注册日期: 2007-08-10, 10:53
声望: 10 532865 向着好的方向发展
532865 532865 当前离线
Uid: 48765
这也太难看了,能不能搞好一点,作个压缩包什么的,好下载!
532865 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 11:28.
