旧 2007-11-24, 09:25     #1
壹加壹 壹加壹 当前离线
级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时级别:13 | 在线时长:243小时 | 升级还需:9小时
Uid: 26625
注册日期: 2006-10-17, 19:56
声望: 10 壹加壹 向着好的方向发展
壹加壹 壹加壹 当前离线
Uid: 26625
声望: 10 壹加壹 向着好的方向发展
默认 龙霸F9000常故障的处理方法
龙霸F9000常故障的处理方法
一些常故障的处理方法:
1.卡片
当卡片发生时,首先尝试打开照排机前暗箱门,操作相应供片盒,一边用手抽回胶片,一边推动供片盒左侧齿轮,将胶片收入供片盒(不要过于用力强行操作,否则会造成其它故障).如不行,将照排机右侧边门(一般只允许客户打开这一侧门)打开,裁开胶片(注意不要硬拉造成内部器件变形,也避免用裁刀时将内鼓划伤)
2.875 错
这是个系统错误,内容宽泛,有很多可能,且不易重现.一般当前文件发排完才会报错,而且这个文件是完整,可用的.当照排机面板提示等待的时钟停转后,会有一个回车提示按钮.按回车后,在重启动后,请记住按屏幕右上角的隐藏按键(如果输入有效的话,会有一个较小的声音提示,输入已被机器识别),可以直接进入暂停模式,先将上一个文件裁切(可以使用)后,再发排其后的文件.否则后一个发排文件会叠加在前一个文件上.(即照排机重启动后,会忘记前面已发过一个文件)
3.720 错
是主机发过来存入照排机硬盘的文件处于HOLD状态,不能自动解压缩驱动光路部分照排.一般此错只发生一两次,不能重现.原来的点阵再重发排就正常.无法判断是RIP 或是照排机或是特定文件引起.一般对于这种情况,如果常规的重启动照排机不能清除720 错,可以进入诊断菜单(工具菜单里左下角的手提箱),做一下系统诊断就可以了.
4.210 错(小车错):有几方面可能
a.因胶片卡片,把小车卡住了;只要打开右侧盖,想法把胶片取出来,
b.因照排机不水平,小车下的滚珠轴承向一边滑出太多,这样当小车复位时,还没有检测到传感器,滚珠轴承就撞到轨道边上的挡片上了.需将其校准后,调整照排机水平.
c.对小车记数的线性标尺上可能脏了.需用无纺布轻轻擦一下.切记:此标尺上有镀层,千万不要用酒精擦.
d.小车上的塑料弧形支撑物与鼓壁有接触;
e.小车驱动马达的轴与轨道打滑了(可用无水酒精清洁).
f.READHEAD 传感器(测读小车位置用)位置与导轨不平行,或位置过高,过低,需用随机的兰色0.8 毫米塑料片校准.
g.滚珠轴承上被人错上了润滑油.注意:此照排机的一般维护,不要在任何地方加润滑油.用酒精擦.
5.530,540,560 错
室内温度过高,导致主板温度过高.请设法降低室温.
6.810:胶片用完.
7.815:胶片输入部分卡片
8.840,845:胶片输出部分卡片
9.905,915:冲片机错
前者是没检查到连线冲,后者是冲机未准备好.如果冲机FIRMWARE版本(开机时可以看到)不是1.08.25(最新)的,可能会有BUG,请升级到最新版,或设置成OFFLINE(分体)方式连接
壹加壹 当前离线
旧 2007-12-02, 12:28   只看该作者   #2
qujunming 的头像
qujunming qujunming 当前离线
级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时级别:159 | 在线时长:26053小时 | 升级还需:187小时
Uid: 34617
注册日期: 2007-02-26, 12:56
来自: Hangzhou.Zhejiang
感谢: 308
249 个帖子获得 639 次感谢
现金: 597金币
资产: 597金币
声望: 14 qujunming 向着好的方向发展
qujunming 的头像
Uid: 34617
感谢: 308
249 个帖子获得 639 次感谢
现金: 597金币
资产: 597金币
学习了 谢谢 楼主幸苦
qujunming 当前离线
旧 2008-01-15, 16:41   只看该作者   #3
312390294 312390294 当前离线
级别:20 | 在线时长:504小时 | 升级还需:21小时级别:20 | 在线时长:504小时 | 升级还需:21小时
Uid: 61827
注册日期: 2007-12-08, 17:24
感谢: 20
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 11 312390294 向着好的方向发展
Uid: 61827
感谢: 20
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
正在需要这个,学习了.
312390294 当前离线
旧 2008-03-15, 10:56   只看该作者   #4
卢卢 的头像
卢卢 卢卢 当前离线
级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时
Uid: 66100
注册日期: 2008-03-10, 16:57
感谢: 13
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 卢卢 向着好的方向发展
卢卢 卢卢 当前离线
卢卢 的头像
Uid: 66100
感谢: 13
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 卢卢 向着好的方向发展
不知我现在的龙霸F9000常故障常常报210
卢卢 当前离线
旧 2008-03-15, 19:21   只看该作者   #5
longhuashou longhuashou 当前离线
级别:12 | 在线时长:218小时 | 升级还需:3小时级别:12 | 在线时长:218小时 | 升级还需:3小时级别:12 | 在线时长:218小时 | 升级还需:3小时
Uid: 47511
注册日期: 2007-07-31, 11:49
声望: 10 longhuashou 向着好的方向发展
Uid: 47511
没用过龙霸,记下备用。谢楼主分享
longhuashou 当前离线
旧 2008-03-23, 08:24   只看该作者   #6
晓梦 的头像
晓梦 晓梦 当前离线
级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时
Uid: 33555
注册日期: 2006-04-05, 15:54
感谢: 91
68 个帖子获得 130 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 12 晓梦 向着好的方向发展
晓梦 晓梦 当前离线
晓梦 的头像
Uid: 33555
感谢: 91
68 个帖子获得 130 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 12 晓梦 向着好的方向发展
你的龙霸常常抱210,你看看是不是你那水平是不是好的啊,在把光尺擦下,要看说明书擦啊,要不会坏滴,要是还不行就是马达的问题了
http://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=97874&d=1263309341
晓梦 当前离线
旧 2008-04-27, 19:24   只看该作者   #7
colindesign colindesign 当前离线
级别:16 | 在线时长:320小时 | 升级还需:37小时
Uid: 34698
注册日期: 2007-02-27, 11:33
声望: 10 colindesign 向着好的方向发展
Uid: 34698
强!学习中!多谢楼主指点!
colindesign 当前离线
旧 2008-04-28, 20:01   只看该作者   #8
wing55_88 的头像
wing55_88 wing55_88 当前离线
级别:16 | 在线时长:336小时 | 升级还需:21小时
Uid: 66716
注册日期: 2008-03-20, 18:48
声望: 10 wing55_88 向着好的方向发展
wing55_88 的头像
Uid: 66716
学习中谢谢楼主分享
wing55_88 当前离线
旧 2008-05-12, 21:17   只看该作者   #9
zwr4962076 zwr4962076 当前离线
Uid: 68279
注册日期: 2008-04-16, 21:15
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 zwr4962076 向着好的方向发展
Uid: 68279
2 个帖子获得 3 次感谢
,谢楼主
zwr4962076 当前离线
旧 2008-08-09, 04:29   只看该作者   #10
joyco joyco 当前离线
级别:53 | 在线时长:3131小时 | 升级还需:1小时级别:53 | 在线时长:3131小时 | 升级还需:1小时级别:53 | 在线时长:3131小时 | 升级还需:1小时级别:53 | 在线时长:3131小时 | 升级还需:1小时级别:53 | 在线时长:3131小时 | 升级还需:1小时
Uid: 17985
注册日期: 2006-06-23, 11:33
来自: 江西
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 joyco 向着好的方向发展
joyco joyco 当前离线
Uid: 17985
来自: 江西
5 个帖子获得 6 次感谢
0815自动裁300??????????
joyco 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:24.
