2005-02-26, 16:07 | #1 | ||
·图形存储时应检查色彩模式是否是CMYK模式,避免颜色偏差。 ·在输出前要检查链接文件,如有改动要及时更改链接信息。 ·图形量较大的图像存储为EPS格式、在储存选项不要Include halftone和Include...选项,如果将其置入PageMaker、应先裁切和旋转后再置入。 ·图形如为TIFF格式,存储前删除不必要的通道、路径,建议不要存储为LZW压缩格式。 ·图形量大的TIFF格式置入PAGEMAKER版式文件,易产生拉伸变形现象,应存储为EPS或DCS格式。 ·PC版Pageaker 6.5C中文字体下载,容易丢字、符号走位、大字带齿。 PageMaker中置入EPS格式文件旋转后容易丢失,请旋转后置入PageMaker软件。 ·PageMaker中的中文字不要使用加粗效果和下划线效果。 PC机录入文字置入PageMaker应将空格删去,否则容易出现乱码。 PC字库有版本问题,替代后,易产生文字跑位、丢失。请在输出时提示输出中心,所使用的字库版本号。 ·PageMaker的补漏白选项需谨慎使用,请观看预示效果。 ·CoreIDraw 8.0中字体不能使用宋体、黑体、楷体等Windows系统中文字体,打印时不要打印文件信息。 ·46款版本汉仪文房四宝输出,字前会出现符号。 ·CORELDRA的PSD格式图像输出速度极慢,在有些版本中带有通道或旋转会造成图像残缺,应转为位图。 ·CORELDRAW中不要使用段落文本,请转为美术文本,或转为曲线。 ·CORELDRAW中,可使用软件附带的底纹、图案,来填充图形,或作为底图;使用请注意: 1、选择合适的精度,通常为输出线数的1.5-2.0倍,如精度过低会影响图的精度,太高会影响输出速度。 2、选取的底图应注意其属性是否为CMYK模式,一般填充的底图底纹为RGB模式,应转为四色模式。 ·利用CORELDRAW联版时,为提高速度(输出)如果文件比较大,联版的图形比较多,最好将几个小版的底图合为一张,减小文件的信息量,提高输出速度,注意文字不要转成位图(尤其是小字)如文字转为位图将影响文字的精度。 ·ILLUSTRATOR,FREEHAND中,白色的填充和线条,需检查属性中OVERPRINT选项,避免丢失。 ·ILLUSTRATOR文件中专色渐变在分色解释时应注意,请提示输出中心。 ·如使用EPS DCS1.0 2.0格式或PS IMAGE格式请提示输出中心。 · 渐变处理在桌面系统中效果不理想,在制作时最好能在PHOTOSHOP 的滤镜中加3-4个杂点。 ·在使用方正WITS排版软件时请注意:在WITS自带的字体中有以下几种字体在输出中心不能发排: 粗宋 琥珀2 超粗黑 中圆 彩云 汉简 宋四 新报宋 平黑 瘦金体 黄草 长牟 日文1 日文2 日文白 康体 ·在输出时请提示输出中心是否有较深颜色的大面积渐变 (红、黄、黑)。 ·如用CoreIDraw、Freehand、ILLUSTRATOR等矢量图形编辑软件,字体如无特效处理,建议转为曲线或路径,这样可保证字体的万无一失。(注:如果转成路径或曲线,可能在屏幕上会产生走样,但并不影响输出。) |
