旧 2005-02-27, 07:39     #1
Ctrl+N Ctrl+N 当前离线
级别:19 | 在线时长:439小时 | 升级还需:41小时级别:19 | 在线时长:439小时 | 升级还需:41小时级别:19 | 在线时长:439小时 | 升级还需:41小时级别:19 | 在线时长:439小时 | 升级还需:41小时
Uid: 807
注册日期: 2004-08-25, 08:55
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 0金币
资产: 101金币
声望: 10 Ctrl+N 向着好的方向发展
Ctrl+N Ctrl+N 当前离线
Uid: 807
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 0金币
资产: 101金币
默认 【转帖】印前制作输出的心得(让你走出印前制作的困境)
:10: ·在文件中所使用的字体、确认输出中心是否有、否则需要携带。
·图形存储时应检查色彩模式是否是CMYK模式,避免颜色偏差。
·在输出前要检查链接文件,如有改动要及时更改链接信息。
·图形量较大的图像存储为EPS格式、在储存选项不要Include halftone和Include...选项,如果将其置入PageMaker、应先裁切和旋转后再置入。
·图形如为TIFF格式,存储前删除不必要的通道、路径,建议不要存储为LZW压缩格式。
·图形量大的TIFF格式置入PAGEMAKER版式文件,易产生拉伸变形现象,应存储为EPS或DCS格式。
·PC版Pageaker 6.5C中文字体下载,容易丢字、符号走位、大字带齿。 PageMaker中置入EPS格式文件旋转后容易丢失,请旋转后置入PageMaker软件。
·PageMaker中的中文字不要使用加粗效果和下划线效果。 PC机录入文字置入PageMaker应将空格删去,否则容易出现乱码。 PC字库有版本问题,替代后,易产生文字跑位、丢失。请在输出时提示输出中心,所使用的字库版本号。
·PageMaker的补漏白选项需谨慎使用,请观看预示效果。
·CoreIDraw 8.0中字体不能使用宋体、黑体、楷体等Windows系统中文字体,打印时不要打印文件信息。
·46款版本汉仪文房四宝输出,字前会出现符号。
·CORELDRA的PSD格式图像输出速度极慢,在有些版本中带有通道或旋转会造成图像残缺,应转为位图。
·CORELDRAW中不要使用段落文本,请转为美术文本,或转为曲线。
·CORELDRAW中,可使用软件附带的底纹、图案,来填充图形,或作为底图;使用请注意: 1、选择合适的精度,通常为输出线数的1.5-2.0倍,如精度过低会影响图的精度,太高会影响输出速度。 2、选取的底图应注意其属性是否为CMYK模式,一般填充的底图底纹为RGB模式,应转为四色模式。
·利用CORELDRAW联版时,为提高速度(输出)如果文件比较大,联版的图形比较多,最好将几个小版的底图合为一张,减小文件的信息量,提高输出速度,注意文字不要转成位图(尤其是小字)如文字转为位图将影响文字的精度。
·ILLUSTRATOR,FREEHAND中,白色的填充和线条,需检查属性中OVERPRINT选项,避免丢失。
·ILLUSTRATOR文件中专色渐变在分色解释时应注意,请提示输出中心。
·如使用EPS DCS1.0 2.0格式或PS IMAGE格式请提示输出中心。
· 渐变处理在桌面系统中效果不理想,在制作时最好能在PHOTOSHOP 的滤镜中加3-4个杂点。
·在使用方正WITS排版软件时请注意:在WITS自带的字体中有以下几种字体在输出中心不能发排: 粗宋 琥珀2 超粗黑 中圆 彩云 汉简 宋四 新报宋 平黑 瘦金体 黄草 长牟 日文1 日文2 日文白 康体
·在输出时请提示输出中心是否有较深颜色的大面积渐变 (红、黄、黑)。
·如用CoreIDraw、Freehand、ILLUSTRATOR等矢量图形编辑软件,字体如无特效处理,建议转为曲线或路径,这样可保证字体的万无一失。(注:如果转成路径或曲线,可能在屏幕上会产生走样,但并不影响输出。)
Ctrl+N 当前离线
旧 2005-02-27, 09:48   只看该作者   #2
lw1000 lw1000 当前离线
级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时
Uid: 2123
注册日期: 2005-02-24, 12:00
声望: 11 lw1000 向着好的方向发展
lw1000 lw1000 当前离线
Uid: 2123
谢谢!这些对作设计的人员很有用,收了。
lw1000 当前离线
旧 2005-02-27, 10:11   只看该作者   #3
xinan xinan 当前离线
级别:42 | 在线时长:1980小时 | 升级还需:41小时级别:42 | 在线时长:1980小时 | 升级还需:41小时级别:42 | 在线时长:1980小时 | 升级还需:41小时级别:42 | 在线时长:1980小时 | 升级还需:41小时级别:42 | 在线时长:1980小时 | 升级还需:41小时级别:42 | 在线时长:1980小时 | 升级还需:41小时
Uid: 486
注册日期: 2004-07-12, 06:46
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 xinan 向着好的方向发展
xinan xinan 当前离线
Uid: 486
现金: 7金币
资产: 7金币
很早以前就收藏了,不过,这的确对新手十分有用。
xinan 当前离线
旧 2005-04-16, 00:26   只看该作者   #4
上帝的左手 上帝的左手 当前离线
Uid: 2481
注册日期: 2005-03-28, 20:49
声望: 10 上帝的左手 向着好的方向发展
上帝的左手 上帝的左手 当前离线
Uid: 2481
这的确对新手十分有用
上帝的左手 当前离线
旧 2005-04-16, 01:35   只看该作者   #5
cyjxsll 的头像
cyjxsll cyjxsll 当前离线
级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时级别:79 | 在线时长:6634小时 | 升级还需:86小时
Uid: 640
注册日期: 2004-08-01, 12:00
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 14 cyjxsll 向着好的方向发展
cyjxsll 的头像
Uid: 640
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
看过,但是帮你顶一下。
cyjxsll 当前离线
旧 2005-04-17, 01:52   只看该作者   #6
Abel33 Abel33 当前离线
Uid: 2716
注册日期: 2005-04-17, 01:30
声望: 10 Abel33 向着好的方向发展
Abel33 Abel33 当前离线
Uid: 2716
很实用…………………………
Abel33 当前离线
旧 2005-04-17, 07:14   只看该作者   #7
lw1000 lw1000 当前离线
Uid: 2123
lw1000 lw1000 当前离线
Uid: 2123
这些都是平时能注意到的。有没心得方面的多说一点就好了。
lw1000 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:08.
