旧 2007-12-18, 09:31     #1
雨魂 雨魂 当前离线
帅哥 级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时级别:48 | 在线时长:2501小时 | 升级还需:96小时
Uid: 47836
注册日期: 2007-08-02, 16:56
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
默认 调查一下:你们的CTcP制版机是用UPS还是EPS电源?
调查一下:你们的CTcP制版机是用UPS还是EPS电源?都是什么牌子的?多大功率?
雨魂 当前离线
旧 2007-12-18, 09:55   只看该作者   #2
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时
Uid: 35454
注册日期: 2007-03-09, 11:04
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
UPS是UninterruptiblePowerSupply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断电源。市场上常见的UPS电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。
  EPS应急电源系统是Emergency Power Supply的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源。
  一、后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波
  二、在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。
  三、 在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其特点是,有极宽的输入电压范围,基本无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。目前,功率大于3KVA的UPS几乎都是在线式UPS。
  UPS同时具备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。
  后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用逆变电路工作,其电压的稳定性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以达到微秒级。
  UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。
  EPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。
火舞 当前离线
旧 2007-12-18, 09:56   只看该作者   #3
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
用什么自己选吧。哈哈。。。啊啊
火舞 当前离线
旧 2007-12-18, 11:25   只看该作者   #4
tl555 tl555 当前离线
级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时级别:38 | 在线时长:1599小时 | 升级还需:78小时
Uid: 48936
注册日期: 2007-08-12, 16:02
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 tl555 向着好的方向发展
tl555 tl555 当前离线
Uid: 48936
现金: 6金币
资产: 6金币
我们选的是山特的30KVS3C3 UPS,光电池就两个大箱!
tl555 当前离线
旧 2007-12-20, 17:21   只看该作者   #5
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
昨天我问贝迪公司的工程师,他告知我们UPS不支持大功率电源启动,在CTcP曝光时会跳回旁路,失去作用。
有用UPS电源的,说说你们的看法和用后感吧
雨魂 当前离线
旧 2007-12-21, 11:07   只看该作者   #6
tl555 tl555 当前离线
Uid: 48936
现金: 6金币
资产: 6金币
tl555 tl555 当前离线
Uid: 48936
现金: 6金币
资产: 6金币
我们以前考察的都看到是UPS的,我们也是用的UPS,只要功率匹配合适,应该没有问题吧!工作时有没有跳回旁路这回事,我以后倒要留意一下!如果有结果了告诉你!
tl555 当前离线
旧 2007-12-21, 20:13   只看该作者   #7
yorkesun yorkesun 当前离线
Uid: 48368
注册日期: 2007-08-07, 14:02
声望: 10 yorkesun 向着好的方向发展
Uid: 48368
好像都是ups才对吧…… 不过需要根据设备选择电池、功率……
yorkesun 当前离线
旧 2008-01-16, 23:32   只看该作者   #8
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
雨魂 雨魂 当前离线
Uid: 47836
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20 雨魂 向着好的方向发展
我们选择的EPS,功率:30KVA
雨魂 当前离线
旧 2008-01-20, 21:37   只看该作者   #9
dwsony2000 dwsony2000 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时级别:10 | 在线时长:163小时 | 升级还需:2小时
Uid: 53018
注册日期: 2007-09-13, 15:57
声望: 10 dwsony2000 向着好的方向发展
Uid: 53018
CTcP 5Kw 水冷5Kw
dwsony2000 当前离线
旧 2008-01-23, 11:21   只看该作者   #10
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
正
作者: 雨魂 查看帖子
我们选择的EPS,功率:30KVA
你没见火兄说的EPS一般不对电源进行恒流、恒压处理吗。偶们用的是科旺的UPS,功率30KV/A,断电后可以顶个半小时有多!无噪声.不过体积有点大,呵呵
tennysonfung 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 03:33.
