旧 2007-12-18, 15:40     #1
cnpp86 cnpp86 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时
Uid: 54923
注册日期: 2007-09-30, 16:12
声望: 10 cnpp86 向着好的方向发展
cnpp86 cnpp86 当前离线
Uid: 54923
默认 菲沃宽幅卫星式柔版印刷机
用途:
菲沃宽幅卫星式柔版印刷机系列为美洲原装进口产品,具有世界先进水平的高速卫星式柔版印刷机。适用于BOPP/PET/PVC/PE/NY/纸张、铝箔等。具有优良印刷性能的卷状薄膜材料的多色连续精美印刷。
特点:
1、整机合金铸钢结构。部分零件采用合金材料多次热处理加工,并经过CNC机床精密磨削而成。
2、中心压印辊(CI结构)为双层结构铸件。外表采用精密机械加工技术,径向圆跳动公差范围±0.008mm。
3、中心压印辊内置水循环冷却系统,融合欧美六项专利技术。确保外表温度恒定,防止受热膨胀。
4、先进的可编程控制系统,预存多路控制程序,提高工作效率。整机只需一人即可操作。
5、液压锁紧机构,牢固锁定陶瓷网纹辊及印刷版辊位置。使其在高速运转状况下,不受外界影响印刷品精度。
6、纵、横向套色调节范围:左右±10mm,上下±5mm。可选手动及自动套准控制系统。
7、封闭式油墨循环系统,由双向刮刀铝合金墨盒,油墨粘度控制器,墨水循环供墨泵组成。
8、自动锁定喷射装置。当设备运行暂停运行时,印刷机组能够进入独立驱动模式,网纹辊持续运转,避免墨水干燥。
9、数字计数器实时显示实际速度。
10、收、放料不停机换卷。标配收放卷直径:800mm。可选直径1200mm或更大收放卷模式。
11、基材干燥采用自动恒温热风循环系统,每色组均配有干燥箱,印后具有加长烘道。确保高速状态下基材的彻底烘干。
12、每两色组之间具备独立干燥系统,并具有温度控制和显示功能。
13、可选印刷图像在线监测系统。
14、可根据客户要求增减IR/UV干燥系统。
15、可根据客户需求增减印刷色组及添加反面印刷机构。
16、可提供多种干燥方式供客户选择:燃油、燃气、蒸汽加热、电加热等。
标准配置:
a)高精密恒温控制钢结构中心辊筒
b)激光雕刻陶瓷网纹辊
c)反转角封闭式刮墨刀
d)300-1000mm印刷周长
e)顶吹干燥系统
f)双位开卷不间歇控制系统
g)自动张力控制系统
h)高速套印系统
i)冷却恒温系统
j)全封闭不锈钢墨斗
k)高速电机驱动系统
l)触摸式控制显示系统
选配功能:
a)不停机收放卷系统
b)红外干燥
c)UV干燥
d)内置上光组
e)套准监控系统
f)机械臂装置
g)全自动封闭式刮墨刀清洗装置
h)遥控控制台
i)电晕系统
j)纸卷芯抽取装置
k)1500mm直经收放卷
l)故障显示单元
m)全自动卷轴系统
n)卷轴抽取系统
o)印前印后处理装置
p)1500mm印刷周长
文章来源http://www.cnpp86.com/bbs/dispbbs.as...ID=4031&page=1
cnpp86 当前离线
旧 2007-12-19, 15:00   只看该作者   #2
cnpp86 cnpp86 当前离线
Uid: 54923
cnpp86 cnpp86 当前离线
Uid: 54923
生活是要多看多想多思考,生活调料需要自己调
cnpp86 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 06:14.
