旧 2007-12-19, 11:18     #1
SYCF77 SYCF77 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:111小时 | 升级还需:6小时级别:8 | 在线时长:111小时 | 升级还需:6小时
Uid: 53495
注册日期: 2007-09-19, 11:27
声望: 10 SYCF77 向着好的方向发展
SYCF77 SYCF77 当前离线
Uid: 53495
默认 印刷流程软件(CTP软件)面面观 (整理)
近年来,流程软件随着印刷业的进步也不断得到发展,流程软件的内部文件格式也从PS向PDF乃至目前最新的JDF转变,其中JDF包含的信息量最大,可以说涵盖了整个印刷的过程,使得整个工序操作都有统一的文件格式,避免了不同文件格式之间的转换带来的不必要的错误,而且由于它包含了整个印刷过程的信息,也使得操作简单化。
一个好的流程软件必须要具备几点要素:
①工作流程要具备可扩展性。它应该是随着需求的不断增加功能也在不断的得到扩充,如它的RIP内核也应随着文件格式的不断变化而不断升级。
②工作流程要提供完整的功能模块,如标准化器、陷印、预检、拼版、打样等等,其中文件的预检也是重要工序之一。对于CTP来说,没有了输出菲林后的补版以及晒完PS版后的修版,所以它要预先将文件错误的概率降到最低。目前,大部分公司的流程都是选用的Enfocus公司的Acrobat Pitstop插件,它强大的功能也满足了预检工作的要求。
③具备以打样为中心的解决方案。打样功能也是流程软件的一个重要环节,它包括RIP前打样和RIP后打样,一般都为RIP前打样,作为文件的检查和印刷的标样。随着目前印刷竞争的日益激烈,数码打样代替传统打样的呼声也越来越高,当然,它在节约了操作时间的同时也对印前人员的操作技能提出了更高的要求。
④具备CIP3/4功能。CIP3代表着印刷业的前进方向,由它生成的PPF文件包含了管理信息、墨槽键预设及预视资料、转换曲线归位、十字线资料、色彩及浓度信息、折纸及裁切信息、个别厂商专属资料区、配帖、装订、三面修边等后加工信息,这使得后道工序全部实现数据化,而CIP4采用的JDF格式使其功能更是得到了扩展。
⑤可以对于不同印刷方式提供不同的解决方案。如商业解决方案、报业解决方案、针对输出的简单模块解决方案,这样提供给客户以更多的选择,也更贴近实际印刷环境。
当然,除了以上的一些要素外,每种流程软件还都有其自身的特点,各家流程软件商推出的新软件版本流程软件各自功能做一下简单介绍:
1.柯达公司的印能捷(Prinergy)
当年印能捷作为克里奥公司早期登陆中国市场的流程产品为大家所熟知,目前展会上已经推出最新3.1版本。印能捷软件的特点在于它是完全基于PDF的工作流程管理系统,它将印前工作优化组织起来,以提高生产效率。印能捷可以自动管理和完成诸如文件优化、陷印、打样、拼大版、软片/印版输出和存档的任务,从而增强工艺控制并提高生产效率。它可以使分散的印前操作员畅游在印能捷提供的工作环境中处理需要输出到数字成像设备的印前数据。印能捷可扩充到多服务器和多用户环境中,软件可分配在多个计算机上工作,以增加系统产出。印能捷软件模块可按需搭配并能自动控制资源平衡,确保系统始终保持最大的生产能力。印能捷基于Adobe Extreme技术,它通过工作流程处理计划和工作传票处理器完成对作业的控制和管理。印能捷包含一个基础数据库,智能地存储着作业状态和历史,并及时将作业中的错误信息详细提示给操作者,以尽快解决问题。在新版本当中,拼版软件Pandora被作为选购件加入到了流程当中,加上以前的Preps选件,流程的拼版功能相当强大,具备了商业流程和包装流程的双重特点。印能捷有不同的产品解决方案,其中印能捷 Connect – PDF的创建、Normalize(规范化)、预飞(Preflight)、PDF陷印、CMS(色彩管理系统)、自动拼版、RIP和输出,具有多操作平台下完全的数据库及处理的配置;Prinergy Publish/Powerpack 是针对Trade shops/Publishers或Packaging的PDF创建;Prinergy Direct 可以RIP一些从Prinergy Connect中导入的文件,目标在于远程的生产站点;Prinergy EVO是低成本的PDF创建工具,带有RIP和输出,但不具备数据备份功能;Prinergy Brisque Extreme支持多CPU的工作流程。
2.爱克发公司的爱普极X(ApogeeX)
对于ApogeeX来说大家也并不陌生,它由以前的流程软件Apogee Series演化而来,其操作界面给人耳目一新的感觉,其功能模块一目了然,ApogeeX是市面上自动化程度最高,最简单易用的软件。目前最新的版本是ApogeeX3.0,它也提供了诸如文件优化、陷印、打样、拼大版、软片/印版输出等基本功能,除此之外,它还具备多RIP功能,提高了工作效率。同时,最新的Delano达灵通,使得ApogeeX工作流程和因特网相连接,客户可以直接上网及时浏览ApogeeX生成的文件,这样使印刷商与客户的沟通更加方便。ApogeeX也具备多种产品结构:ApogeeX Commercial适应于商业印刷;ApogeeX Light适合输出中心、印前制作公司、包装印刷和小型印刷厂;ApogeeX Create Pro为设计者、印前和印刷公司使用的建立PDF文件的工具。另外,爱克发自身特有的Sublima晶华网结合了AM传统调幅网点和FM调频加网两者的优点,可以轻松实现340线的印刷效果。
3.海德堡公司的印通(Prinect)
海德堡的流程是由德尔塔(Delta)演变到满天星(Metadimension)直至目前的印通(Prinect),Prinect 印易得系统是海德堡推出的全面工作流程管理解决方案。它对从印前、印刷直到印后的整个印刷生产过程进行记录和优化,对所有的活件处理工作进行集成。它是高度模块化、可升级的开放系统,提供能根据客户要求进行定制的解决方案,系统的实施简单方便,并可以不断进行扩展。海德堡的Prinect印易得JDF工作流程是世界上第一个能够完全基于单一数据格式标准来建立作业流程的软件。它大幅度简化了印前操作,加快了印前工序的进程。现在您可以从开始到结束更高效地安排各个活件,并随时对各工序加以监控。能够轻易地集成到流程中来的商务和管理软件也正在研发中。
4.网屏公司的汇智(Trueflow)
Trueflow经历了2.0/3.0/4.0版本,功能上有了很大的改进和提高。最新的版本是Trueflow 4.0,它具有和Apogee类似的新的基于Java的用户界面,同时也具有Adobe Normalizer(规范化器)技术(网屏称之为“Polisher”),它采用客户/服务器结构,客户端使用Java(MAC或PC)。预飞工具使用Enfocus的Pitstop,运行于微软Window系统下的专门的Adobe CPSI RIP,输出前转化为CT及LW,通过网屏的Flatworker拼版软件来进行自动拼版,内部采用SQL数据库,提供网屏的基于对象的陷印。此外,网屏公司还开发出了一系列在匹配JDF的Trueflownet环境下的模块化作业流程组件,它主要包括:Ritecontrol、Riteonline、Riteportal、Ritetransfer、Riteapprove等功能模块。组件的设计更加方便印刷商以及客户使用并提供高效的在线印刷服务、PDF创意、通信及核定服务,同时也为印刷商提供了一系列客户关系管理的高品质工具。另外,网屏公司的视必达2加网技术可以提供740线/英寸的超高频网点来获得丰富的纹理及色彩灰度,它克服了调频和调幅加网的弱点,同时也继承了它们的优点,使得用普通设备就可以提高细节,以获得高品质的印刷效果。
5.富士公司的Celebrant Extreme
富士公司的Celebrant Extreme工作流程是这次展会上为数不多的亮点之一,这次他们在展会上展出了最新的Celebrant Extreme6.0。Celebrant是一款可以根据客户要求进行不同配置组合的商品套件的总称。Celebrant系列软件作为模块化产品,可以根据需要将其配置为客户提供从简单的RIP到完整的印前工作流程系统的各种方案。Celebrant目前采用中文操作界面,更加简化了操作及使用方式。Celebrant提供的工具可以让用户在进行生产之前发现并及时更正文件中的错误。Celebrant中经确认的PDF工作流程使您可以在工作继续之前与您的客户达成符合印刷标准(Press Standard)文件的共识。在整个工作流程中,Celebrant可以对工作进行预览、更正以及重新处理,还包括可以在最后一分钟在拼版模块中对已经RIP过的文件进行替换。另外,Celebrant中包括多种行业标准模块,例如Adobe公司的CPSI RIP和Enfocus Pitstop等。这些模块是许多印前标准组织的成员(例如ICC和CIP4(JDF)),并将这些标准应用于Celebrant工作流程中。目前该产品有以下3个种类可供用户选择:
Celebrant Extreme(Workflow RIP):包含有拼版和文件色彩管理功能,是一款可以使用PDF数据的流程。因为可以接受和输出PS、PDF数据文件,所以能和其它公司的流程很好地结合。它采用Dynastrip软件拼版,可以轻松实现文件高、低精度之间的互换以及实现自动拼版功能。另外,它特有的多重黑版功能也极大地方便了印前排版操作,节省了印版的成本。
Celebrant RIP(单功能RIP):这是一款面向希望控制初期投资,使用原来的出版机,只输出同样数据的客户的RIP软件。当然也可以选择拼版、CIP4等必要的选项功能,也可以将来升级到Extreme。 Celebrant Gateway(其它的公司接口):这款软件可以对那些已经拥有其它公司的RIP和流程、想维持现状但又想用本公司的CTP机器出版的客户提供了相应的接口。将来也可以进一步升级到Celebrant Extreme。
6.方正畅流
方正畅流工作流程管理系统是北大方正电子有限公司研发的数字化工作流程的产品,主要应用于各类大中型印刷企业、制版输出中心、出版社、杂志社等实际生产环境,它集成了方正在出版印刷业多年积累的优势技术,完全采用业界标准的开放格式,运用了最先进的数据库和互联网技术,全面满足网络时代用户的新需求,是一套完善、高效、稳定、可靠、可灵活扩展的数字化工作流程管理系统。方正畅流工作流程管理系统全面兼容各种通用设计、排版软件格式和方正的各种排版格式,采用国际标准的PDF作为流程内部格式,在全球率先采用CIP4组织最新制定的JDF规范(北大方正是CIP4组织的成员)作为电子工作传票在整个流程中传递作业参数,对作业进行规范化处理、预飞检查、陷印、色彩管理、屏幕预览、折手拼版、数码打样、数码印刷输出、软片或印版输出、CIP4油墨控制输出、作业管理追踪、数据统计存档等处理,不仅大大减少了传统生产流程中的操作冗余和错误,而且帮助用户实现团队协作的网络生产,完善了业务管理,确保全速驱动高性能的输出设备达到最大的生产效率,为用户赢取最大的利润。方正畅流具备最完善的中文本地化、个性化解决方案,可以满足客户个性化开发和支持的需求,这点在软件的后续服务以及技术响应方面显得尤为重要。
7. Workflow Integrator---DALiM TWiST
DALiM TWiST是一个为一些要求最佳性能及深层生产管理的印刷厂、出版社和印前公司而设计的自动化生产工作流程。其产品基于模块化的设计,可以根据自己的需求快速升级以组成无穷多样化的自动化工作处理流程。软件本身具备的强大功能:基于数据库的工作流程、JDF的预检和拼大版、自动陷印等等,这些功能可以让那些行业的领导者在苛刻的环境下达到更高的产量,而且有更高的可靠性。它可接受各种应用程序(Quark Press,Adobe In Design和PageMaker 等等)并生成格式(PS、PDF、TIFF/IT、TIFF、EPS、DCS等等)经预检,转化成可靠、安全的可预知的PDF-P2格式。其产生的PDF-P2都基于后续处理过程,可用来做数码打样、拼大版、传输或CTP、CTF印刷以及数字化的文件储存、备份系统。这种PDF-P2的转换是基于“着色一次,多次输出(ROOM)和解释一次,多次输出(NORM)”概念实现的,基于此概念转换的PDF-P2可经得起不同流程和不同输出设备的考验。其色彩管理功能包括CMYK至CMYK的色彩空间转换,在转换的过程中可设定黑色的文字不转换,还可设定保护某种颜色或某种色彩通道在色彩空间转换时不转换,更重要的是可配合基于互联网架构的应用程序WEB Link和DALiM DiALOGUE,提供了远程的在线管理和远程打样功能。DALIN TWIST基于最新JDF-enabled Version 5,可以提供最大的可适应性,直接支持PDF1.4和PDF1.5,并有全新的易用的图形化用户交互界面。另外,对于PDF/X-1a :2003,PDF/X-3:2003, PDF/X PLUS 文件的支持为软件提供了许多的创新功能,比如新的预检和色彩分色转换。DALiM DiALOGUE是市场上唯一使用Mac OSX 系统的在线打样软件。可以通过互联网进行远程的同步校对,屏幕打样,对高分辨率的文件进行确认,输出文件可以是PDF、PDF/X、PS、CT/LW、TIFF等等。利用数据流程技术通过标准的互联网浏览器,用户可以实时看到高分辨率的文件,放大、浏览、加注释、检查密度读数、检查制作参数,实时确认和沟通,这一切,都不需要安装客户端软件,可让客户在世界任何地方都可以确认单页或拼好的大版。DALiM DiALOGUE是第一个推出在Apple Macintosh OSX系统上的实时在线远程打稿的系统。
8.Artwork systems---Nexus
Nexus是Artwork Systems公司用于标签及包装的高端工作流程方案。它的目的是通过对手动的烦琐处理和RIP任务的自动化来提高印前生产的效率。Nexus是一个模块化系统,它由三个核心模块组成:NexusIMPORT、NexusPROCESSOR和NexusRIP。它们可以运行在有相同或不同配置的硬件上,从而让用户根据其功能、输出及安全性的需求来配置系统。Nexus与Artwork Systems公司的ArtPro实现了天衣无缝的整合,它们直接可以互相切换。NexusManager是Nexus控制终端,用户可以从公司内部或外部的MAC工作站通过TCP/IP监控作业进展和工作流程。作业可以由NexusManager中合适的编辑软件打开(如ArtPro、NexusEdit或DotSpy),从而可以对作业进行修改,在这里,我们可以看到诸如叠印、出血等前后的不同效果,也可以对色彩以及分色做最后的修改,而且任何时候都保证文件的预览是“所见即所得”,使得操作很直观。Nexus的DotSpy工具可以很快的打开和浏览NexusRIP所生成的数码印版和菲林,甚至如果数据与DotSpy不在同一台电脑上,它的浏览能力很全面,图像可以轻松放大到网点等级并可以测量加网线数、网点角度、距离等,这使得检验人员可以在出版前轻松找到错误位置并及时修改。Nexus还给我们提供了混合加网(Hybrid Screening)技术,它可以消除柔性版印刷当中的高光损失。
以上就是全印展上推出的主要工作流程的介绍,其它如:ACC HSH公司的Puzzle Flow、EFI公司的One flow、Esko公司的FlowDrive等工作流程也非常优秀,这次没有作为重点去展出,所以在这里就不再做详细介绍了。
纵观目前的流程软件,我们不难看出它具备几个特点,也是未来流程软件的发展趋势。首先,流程软件呈“百花齐放、百家争鸣”的局面,在拥有流程软件基本功能外,各软件供应商不断改进,力求在细节方面做文章,突出自己的特点,几乎每款流程都在这次全印展拿出了他们的最新版本。其次,将包装拼版加入工作流程也是未来流程软件发展的一个趋势,这样流程软件就全面涵盖了商业流程和包装流程两大块,在增强了自身功能的基础上也给客户多了一份选择。另外,屏幕远程打样功能也越来越被流程商所重视,这样更加拉近了印刷与客户的距离,节约了校稿时间,提高了工作效率。
SYCF77 当前离线
旧 2007-12-27, 12:36   只看该作者   #2
sth16888 sth16888 当前离线
级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时
Uid: 30943
注册日期: 2006-12-17, 11:10
声望: 10 sth16888 向着好的方向发展
Uid: 30943
有这些资料看看也不错呀................................
sth16888 当前离线
旧 2007-12-27, 13:58   只看该作者   #3
SYCF77 SYCF77 当前离线
Uid: 53495
SYCF77 SYCF77 当前离线
Uid: 53495
谢谢支持,我感觉也比较有用途!
SYCF77 当前离线
旧 2007-12-27, 16:40   只看该作者   #4
icoke icoke 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 62778
注册日期: 2007-12-22, 14:44
声望: 10 icoke 向着好的方向发展
icoke icoke 当前离线
Uid: 62778
感谢楼主辛苦整理,感觉蛮详细的。
icoke 当前离线
旧 2007-12-29, 23:51   只看该作者   #5
jackfiend jackfiend 当前离线
级别:4 | 在线时长:32小时 | 升级还需:13小时
Uid: 63114
注册日期: 2007-12-29, 21:55
声望: 10 jackfiend 向着好的方向发展
Uid: 63114
謝樓主的整理~~ 很詳細的說~~~~
jackfiend 当前离线
旧 2008-01-02, 12:17   只看该作者   #6
ldmgdhy ldmgdhy 当前离线
级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时
Uid: 31680
注册日期: 2007-01-03, 09:17
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
声望: 12 ldmgdhy 向着好的方向发展
Uid: 31680
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
楼主的整理的资料不错,值得收藏,下载来学习学习...支持
ldmgdhy 当前离线
旧 2008-01-05, 08:11   只看该作者   #7
wm-yan 的头像
wm-yan wm-yan 当前离线
级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时级别:49 | 在线时长:2628小时 | 升级还需:72小时
Uid: 5665
注册日期: 2005-09-19, 22:26
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
声望: 11 wm-yan 向着好的方向发展
wm-yan wm-yan 当前离线
wm-yan 的头像
Uid: 5665
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
很早就在东莞的一家厂用过ArtPro跟Nexus的流程,感觉不错,只是不知现在的Nexus有了哪些改进呢?
wm-yan 当前离线
旧 2008-01-05, 08:53   只看该作者   #8
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
ArtPro和Nexus是同一个公司的产品,据agfa软件工程师讲到,他们就几个人开发出来的,强啊!同一间公司的产品结合起来兼容性当然是相当不错的,楼上的用过ArtPro和Nexus,幸会!幸会!
tennysonfung 当前离线
旧 2008-01-05, 09:48   只看该作者   #9
jari jari 当前离线
级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时级别:114 | 在线时长:13603小时 | 升级还需:82小时
Uid: 3073
注册日期: 2005-05-13, 12:00
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
声望: 10 jari 是将要出名的人啊
jari jari 当前离线
Uid: 3073
感谢: 40
48 个帖子获得 96 次感谢
现金: 36金币
资产: 36金币
现在的流程较以前又有大的改观了,这个资料已经比较老了.
此帖于 2008-01-05 09:54 被 jari 编辑. 原因: 添加内容
jari 当前离线
旧 2008-01-05, 09:55   只看该作者   #10
kala kala 当前离线
级别:21 | 在线时长:550小时 | 升级还需:22小时级别:21 | 在线时长:550小时 | 升级还需:22小时级别:21 | 在线时长:550小时 | 升级还需:22小时
Uid: 944
注册日期: 2004-09-23, 12:39
声望: 10 kala 向着好的方向发展
kala kala 当前离线
Uid: 944
不会吧兄弟,你把我一年多前写的东西又发上来了,今天才看到,而且文章已经发表在了<<今日印刷>>2006年第8期吧.这个是当时看了2006年上海全印展后的感想.
kala 当前离线
旧 2008-01-21, 22:26   只看该作者   #11
maker88 maker88 当前离线
级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时
Uid: 63491
注册日期: 2008-01-07, 20:49
感谢: 92
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
声望: 10 maker88 向着好的方向发展
Uid: 63491
感谢: 92
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
好东西!值得学习!看完这些资料,对流程是有点明白了
maker88 当前离线
旧 2008-01-31, 11:16   只看该作者   #12
carl008 carl008 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时
Uid: 25431
注册日期: 2006-10-07, 11:59
14 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 carl008 向着好的方向发展
Uid: 25431
14 个帖子获得 15 次感谢
受益非浅啊,以前只知道几个,现在又知道了些,谢谢!
carl008 当前离线
旧 2008-02-04, 16:28   只看该作者   #13
ly0409 的头像
ly0409 ly0409 当前离线
级别:16 | 在线时长:322小时 | 升级还需:35小时
Uid: 62320
注册日期: 2007-12-17, 21:45
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 ly0409 向着好的方向发展
ly0409 ly0409 当前离线
ly0409 的头像
Uid: 62320
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
还可以,,支持一下了
ly0409 当前离线
旧 2008-02-05, 10:12   只看该作者   #14
老外 老外 当前离线
级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 7601
注册日期: 2005-11-08, 18:26
年龄: 48
8 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 老外 向着好的方向发展
老外 老外 当前离线
Uid: 7601
年龄: 48
8 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 老外 向着好的方向发展
自动化工作流程在CTP技改中很重要!
此帖于 2008-02-05 10:12 被 老外 编辑. 原因: 好
老外 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 13:55.
