旧 2008-01-02, 10:32     #1
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
注册日期: 2005-09-04, 20:58
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 jsntpx 向着好的方向发展
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 Punch推出采用激光曝光头的UV-setter制版机
今年10月末的Graph Expo 07展览会上,传统版材计算机直接制版的领先者——Punch公司(Punch Graphix)旗下的贝斯印公司(basysPrint)推出了该公司最新研制的UV-Setter 656直接制版系统。这款设备与之前推出的UV-Setter系列产品最大的不同,在于它完全采用了紫激光二极管作为曝光光源,而不仅是碘镓灯作为光源。
新款UV-Setter 656直接制版机可以进行多种曝光操作。这款全自动的制版机最大曝光尺寸为690×980mm,它可以满足书刊印刷商业印刷等高端市场的需求,同时也可以满足许多商业轮转机的制版需求。
由于采用了新一代DSI³曝光技术,也就是将紫激光与basysPrint曝光头技术相结合,所以UV-Setter 656制版机的制版速度较之前的型号提高了一倍。UV-Setter 656的多个激光头安装在basysPrint曝光头的外面,DSI³技术可以将这些激光头的能量叠加在一起。通过一个光补偿系统将能量汇聚起来,通过光纤传导到DMD上。由于采用了模块化的设计,所以UV-Setter 656可以按照客户的需要提供不同的制版速度,日后如果有需要的话,还可以通过增加模块进行扩展和升级。采用DSI³曝光技术的另外一个优点在于它在提供更高制版速度的同时,延续了上一代(DSI²)技术的精确度。
UV-Setter 656直接制版机有3套定位系统,这也使得这种设备更加灵活。这款设备的标准配置中,包含了能够容纳250张0.3mm印版的版盒。这保证了设备可以在较长的时间里不用人工干预。与贝斯印其他的产品一样,UV-Setter 656制版机以将计算机直接制版与传统胶印版材的优点有机地结合在了一起。这种独特的结合,保证了制版的稳定性和最高的成像质量。UV-Setter 656制版机在印版上成像时的网点扩大率在±2%以下。由于采用耐印率特别高的印版以及弱碱显影,所以UV-Setter 656算得上是一种环保型的设备。除此以外,这种制版机的运行费用也非常低。
由于采用了开放式的结构,所以UV-Setter 656可以通过1比特TIFF界面与现有的工作流程很好地整合在一起。另外,Punch公司还可以根据客户特殊的要求提供量身定制的系统。
有关UV-Setter 656直接制版机的详细技术参数未见披露。据介绍,目前UV-Setter 656直接制版机业已在一些国家和地区上市。
jsntpx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 11:28.
