2008-01-08, 22:00 | #1 | |||
在大幅面打印机的操作面板上,有一个专门用于清洗的按钮,如果按着此按钮3秒钟不松开,那么机器就自动的执行清洗。这个清洗耗墨量很小,适用于很轻微的堵头,一般是一两个空的时候用着比较有效果。 2、kk0、kk1、kk2。 在Epson 7600、9600的维护模式中,有kk系列的清洗,具体的操作方法是:同时按着“上”“下”“回车”三个键不松开,然后按下打印机电源按钮。直到屏幕显示“test”,然后按向下的按钮两次,出现“cleaning”,按向右的按钮,进入此菜单,就会出现“Std kk0”,用上下按钮翻看,分别有“std kk1”“std kk2”从0~2,是不同程度的清洗模式。kk0最小,kk2最大,kk1居中。这三个清洗方式里,最常用的是kk2,如果是稍顽固一点的堵头,可以考虑用kk2来清洗,一般能够解决。其实,kk2的最大做用不是用来洗打印头,它一般用来往打印头里抽墨水,让墨水浸润打印头。所以,当你执行过拆解墨囊、或者是拆解过打印头的操作,必须执行kk2,让墨水进入打印头里面。(其实还有一个,就是int fill了,但是耗墨水太多了,一般不是换墨水,不用。210毫升,你看着办)。如果由于墨囊里空气太多,或者是管道里进了空气,执行了抽墨囊的操作,就必须用kk2了。 3、int fill 换墨程序,在kk2的下边有一个这样的选项“int fill”这个是彻底的大冲洗,能把管道里的墨水完全排出,并且将新的墨水抽进喷头。因此,他成了换墨程序。一般很少用到,但是在更换打印头或者是换墨水时就很有必要了。因为新的打印头里有一种液体,起保护打印头的作用。如果不冲洗掉,容易跟替代的墨水反应,造成间断性的堵头。每次冲去210毫升墨水,为了你手里的那点¥¥¥¥,慎用啊。(用了的就干杯) 4、power cleaning 这又是一个很重要的清洗,从字面上理解,power是力量大的意思,cleaning就是清洗的意思,和起来就是大大的清洗。但是这里面有区别。他的力度虽然很大,但是耗墨不多,由于执行这个清洗的时候,打印机一次抽取墨水的力度比较大,那么就有了他的用处,针对一些比较顽固的堵头,可以考虑用这个(什么是比较顽固?就是用面板小清洗n次清不开,可以用这个了),他的操作方法是:正常开机后,出现paper out或者ready后,按向右按钮一次,再按向上的按钮两次,出现一个MAIN????????????(我懒,单词又长,记不了那么多了),找到他以后就按向右的按钮,进入菜单,出现PWRCLEANING,执行他就可以了,如果不是墨囊里墨水少,一般的顽固堵头,都能解决。(条件:墨水要好) 5、cl1、cl2、cl3、cl6 在Epson7800、9800中有这样的操作,方法是:按着右、中、下三个按钮不松开,打开电源,直到出现“test”,然后按向下的按钮两次,出现cleaning,按向右的按钮一次,就看到cl1了,按向下的按钮,能找到cl2、cl3、cl6、int fill,这几项相当于kk0、kk1、kk2、int fill。只不过是,cl6的清洗量比较大,要从0%~100%,因此慎用。int fill也是换墨换头时用的。这就是7800和7600的不同。 6、(噹~噹~噹~噹~,闪亮登场)有一个神秘的清洗模式SSCL,这个就是传说中的超声波清洗(super sonic cleaning),针对原装墨水的话,这个清洗作用不小,甚至能纠正斜喷(据说),但是我根据使用经验,觉得在7600上使用这个方法,效果不很明显(针对替代墨水),在7800上倒是很爽,听着机器里咔咔咔咔的声音,的确是超声波哦。(不知道是A超还是B超)。操作方法:按暂停键不松开,然后开机,直到屏幕显示HEX,这个时候按向下的按钮,找到SSCL,按右键进入执行就可以了。这个方法一般不用,但是如果你的机器真的堵了一两个空,把其他所有的方法都用了,没有效果,那么至少心里还有个安慰:我还有超声波清洗呢。我用此方法解决的成功案例不多,倒是在9800上,有一次,两个空堵了,怎么折腾都不开,无奈用了一次,嘿,还真开了,看来多会一种还是有好处的。呵呵。 数来数去,就这么些了,如果用尽了机关,还不能弄开你那该死的喷头,那就把该死的扔了,让该活的来工作吧。(换头)。在7800里,还有cl4、cl5,不过要用软件来操作了,面板上没有。其实效果就那样,没有比intfill更大的清洗了。除非,嘿嘿…… 这里就不说了,以后有机会再说吧。就到这里了。 箴言:须知“清洗乃凶器,圣人不得已而用之”,如果没有太大的堵头,可以用高分辨率2880打印带一带了,没必要见堵都清,所谓“小堵怡情,大堵乱性”如果想让你的喷头多为你服务一些时日,最好别老折腾。 以上是我从网上收集的,并非原创,希望对你有帮助! |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
最详实的EPSON 4000/4800/7400/7600/7800/9600/9800/9400报错代码 | ◆- 数码打样与色彩管理 | |||
转让7600/9600/7800/9800数码打样打印机 | ◆- 二手机器设备软件买卖 | |||
收购爱普生大幅面打印机7600/7800/9600/9800 | ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 | |||
7800 | ◆- 数码打样与色彩管理 | |||
Best Screenproof5.0接7800 | ◆- 数码打样与色彩管理 |
