| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
随着印刷市场的日益繁荣,现代人对印刷品的要求越来越苛刻,许多新的加工技术不断涌现。印刷厂商也在竭力寻求一种能在同一产品上获得多种工艺效果的印刷方法。因为组合印刷能在一次印刷过程中同时完成多种印刷工艺,所以成为人们竞相选择的对象。 尽管组合印刷技术可以利用各种单一印刷方式的优点,使印刷产品的质量得到提高,但组合印刷作为多种印刷工艺的综合体,在其发展之初其操作过程必然就会存在一定的难度,需要注意的问题也较多。 首先,由于不同的印刷工艺所使用油墨的成分都各不相同,不同油墨之间将可能存在互不兼容性,从而在两种不同的系统中使用的油墨之间就会产生叠印率和粘合性方面的问题。比如:无硅的UV 柔印油墨往往在含硅的丝印油墨上产生叠印性能差的问题:另外油墨有时也会跟其他印后整饰工艺如热烫印、喷墨和激光印宇的图文不兼容。所以在组合印刷中,在印刷之前需要进行油墨兼容性的测试并从油墨及其它耗材供应商处获取必要的技术支持。 其次,由于在组合印刷机上印刷速度总是受制于其中速度最慢的一个机组,所以应按印刷要求设置好印刷机组速度。 此外,为保证印刷品的质量,适应各种印刷品所需的印刷工艺的组合,必须保证所使用的组合式印刷机各机组间的顺序具有足够的可变性,以适应各种印刷品所需的印刷工艺组合。组合印刷中油墨的配色人员必须经过正规配色培训,并且配备先进的配色仪器如分光光度计等,以确保采用不同印刷工艺的油墨配色时,如丝印墨与柔印墨进行配色时,不会出现问题。 此信息来自中国印刷包装市场(http://www.cnpp86.com) |
只看该作者 #2 | ||
