旧 2008-01-17, 13:24     #1
szxinzi szxinzi 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时级别:28 | 在线时长:900小时 | 升级还需:57小时
Uid: 7078
注册日期: 2005-10-27, 21:39
12 个帖子获得 19 次感谢
声望: 11 szxinzi 向着好的方向发展
Uid: 7078
12 个帖子获得 19 次感谢
默认 聚光的CTP板,留板再印可印多少
聚光的CTP板,留板再印可印多少
前不久刚用富士星光的CTP板出调频网,有一手已上机印刷,但机长怀疑板有问题拆了版,后证实没有问题,再次上机印到八千印时就开始掉网,现在聚光的CTP板有谁用过,可以印到多少?
另一个数据富士星光一次可印5万,聚光一次可印8万。
szxinzi 当前离线
旧 2008-01-17, 19:11   只看该作者   #2
xuesong2008 xuesong2008 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时级别:67 | 在线时长:4841小时 | 升级还需:55小时
Uid: 51489
注册日期: 2007-09-02, 15:13
来自: 中国
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
声望: 10 xuesong2008 向着好的方向发展
Uid: 51489
来自: 中国
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
要看情况,我们用的富士星光版有时能印七、八万或者超过,但是有时只印到一万左右就掉网了。不知道是什么原因?
xuesong2008 当前离线
旧 2008-01-18, 10:49   只看该作者   #3
charlie_727 charlie_727 当前离线
级别:17 | 在线时长:360小时 | 升级还需:36小时级别:17 | 在线时长:360小时 | 升级还需:36小时
Uid: 63573
注册日期: 2008-01-09, 14:01
声望: 10 charlie_727 向着好的方向发展
Uid: 63573
作者: szxinzi 查看帖子
聚光的CTP板,留板再印可印多少
请问楼主的调频网是哪一种RIP的调频网,可以出到多少µm?
我们用的是creo的二次调频网,同时用过富士星光和炬光的版,有时5、6千就掉了,两种版差不多,我们也在找原因,望大家多联系、交流,分享一下经验,谢谢!
charlie_727 当前离线
旧 2008-01-22, 09:16   只看该作者   #4
maomin_1 maomin_1 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时级别:27 | 在线时长:844小时 | 升级还需:52小时
Uid: 3301
注册日期: 2005-06-02, 16:02
来自: 武汉
11 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 maomin_1 向着好的方向发展
Uid: 3301
来自: 武汉
11 个帖子获得 12 次感谢
建议把润版液和酒精值配到合理范围,最好量下,对印量影响极大,经验老到的机长一般都知道怎么加药水调节,
maomin_1 当前离线
旧 2008-01-22, 13:41   只看该作者   #5
风岭2011 的头像
风岭2011 风岭2011 当前离线
顽石之中良玉隐焉
帅哥 级别:176 | 在线时长:31690小时 | 升级还需:347小时级别:176 | 在线时长:31690小时 | 升级还需:347小时级别:176 | 在线时长:31690小时 | 升级还需:347小时级别:176 | 在线时长:31690小时 | 升级还需:347小时级别:176 | 在线时长:31690小时 | 升级还需:347小时级别:176 | 在线时长:31690小时 | 升级还需:347小时级别:176 | 在线时长:31690小时 | 升级还需:347小时级别:176 | 在线时长:31690小时 | 升级还需:347小时级别:176 | 在线时长:31690小时 | 升级还需:347小时级别:176 | 在线时长:31690小时 | 升级还需:347小时
Uid: 714
注册日期: 2004-08-09, 20:01
感谢: 775
384 个帖子获得 666 次感谢
现金: 103金币
资产: 440金币
声望: 13 风岭2011 只能期待他慢慢抹去身上的污点
风岭2011 风岭2011 当前离线
顽石之中良玉隐焉
风岭2011 的头像
Uid: 714
感谢: 775
384 个帖子获得 666 次感谢
现金: 103金币
资产: 440金币
与印刷机器相关,新机的话印量就较旧机印量就多好多!
风岭2011 当前离线
旧 2008-01-22, 23:35   只看该作者   #6
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
和留版方法/纸张材质都有关系,不明白,聚光版怎么还分了个富士星光和聚光了?呵呵,富士星光是家公司,它生产有聚光版,是这么回事
流氓锈才 当前离线
旧 2008-01-24, 13:30   只看该作者   #7
kalli520 kalli520 当前离线
Uid: 47017
注册日期: 2007-07-24, 10:20
声望: 10 kalli520 向着好的方向发展
Uid: 47017
是炬光???直接喊他们工程师来给你们找原因撒 现在他们版材参数都差不多 拼的就是服务
kalli520 当前离线
旧 2008-01-30, 14:42   只看该作者   #8
zaq2006520 zaq2006520 当前离线
级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时
Uid: 49496
注册日期: 2007-08-17, 15:16
声望: 10 zaq2006520 向着好的方向发展
Uid: 49496
不错................
zaq2006520 当前离线
旧 2008-01-31, 15:10   只看该作者   #9
deebyeah deebyeah 当前离线
级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时级别:6 | 在线时长:66小时 | 升级还需:11小时
Uid: 57096
注册日期: 2007-10-18, 10:46
声望: 10 deebyeah 向着好的方向发展
Uid: 57096
炬光 FIT CTP留版后可重复印刷,留版需要注意的有:
(一)留版用清洗药品的选用
一般呈弱酸性, PH 值一般控制在 2.5~3 左右。 酸性太强容易腐蚀印版和损伤药膜。个别厂家也生产 碱性的洁版液。由于热敏涂层大多有一定的碱溶性,最好不要使用碱性洁版液。注意药品用完后的密封,防止 变质后损伤版面。
(二)操作工艺
1、印版下机后及时清洗,即使没有及时清洗,也要给版材擦水,防止油墨干燥后清洗不掉。清洗时严格 控制白电油和洁版液的用量。
2、避免药品在版面上停留时间太长,损伤药膜。
3、版面油墨清洗干净后,一定要用水洗干净,避免药品残留在版面继续腐蚀印版。
4、清洗干净的版材需上保版胶。为保证上胶的均匀性,最好用机器上胶,注意保护胶的 PH 值控制在 4.5~
5.5 左右。酸性或碱性太强的保护胶都会不同程度的损伤药膜,严重的会引起掉网和不上墨。
5、保护胶要涂布均匀,防止局部胶液过厚,产生龟裂损伤药膜。局部没有保护胶的印版容易氧化上脏.一般选用市场上口碑较好的知名品牌。新图亦可提供保护胶供用户选用。
6、严格控制保护胶的用量,一般控制在 20ml~30ml/平米左右,具体以版面情况确定。
7、根据版材二次使用的时间适当调节保护胶的浓度。市面上的保护胶大多浓度较高,浓度越高腐蚀性越 强,越难清洗,一般需要稀释后使用,版材放置时间长的可以适当增加浓度。
(三)留版环境的影响 上好保护胶的印版一般存放在干燥阴冷地方,放置地主要注意几个方面:
1、温度: 25 土 5℃ 温度太高使版面的活性加强,活性越强越容易与空气或保护胶发生化学反应,降 低存放的时间。
2、湿度: 60%土 5% 湿度的影响比温度还大,潮湿的版材更容易发生氧化,严重时使药膜层因吸湿过 多发生脱落。潮湿的环境还会使已经干燥的保护胶受潮,造成版材之间发生粘连,严重的引起掉网。
3、洁净环境: 上好保护胶的印版最好放在干净的环境,不洁净的环境或灰尘太多的环境容易使版材发 生质变,因为铝版极强的吸附性,容易吸附空气中灰尘或杂质引起上脏。不洁净的空气环境中含有的化学物质 也容易使版材发生一些意象不到的变化。
4、放置方式: 版材一般放在专门的版架上,不要直接放在地面上,防止受潮。最好在版材之间加衬纸。 最好不要堆积存放。堆得太多一方面取版不方便,容易挂伤版面;一方面容易造成版材压坏,或造成下面的版 材受潮。
希望对楼主有所帮助
deebyeah 当前离线
旧 2008-01-31, 15:18   只看该作者   #10
jiaozongguang jiaozongguang 当前离线
级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时
Uid: 1110
注册日期: 2004-10-23, 19:32
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 jiaozongguang 向着好的方向发展
Uid: 1110
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
作者: deebyeah 查看帖子
(一)留版用清洗药品的选用
(二)操作工艺
4、清...
温度应该控制在26度正负0.5度!
jiaozongguang 当前离线
旧 2008-02-01, 08:57   只看该作者   #11
Uid: 63573
Uid: 63573
[quote=deebyeah;491226]炬光 FIT CTP留版后可重复印刷,留版需要注意的有:
2、湿度: 60%土 5% 湿度的影响比温度还大,潮湿的版材更容易发生氧化,严重时使药膜层因吸湿过 多发生脱落。潮湿的环境还会使已经干燥的保护胶受潮,造成版材之间发生粘连,严重的引起掉网。quote]
那如果版是第一次曝光显影后没有马上印刷,而保存了一段时间,那温度、湿度的影响还大吗?望高手们多多指教!
charlie_727 当前离线
旧 2008-03-25, 14:16   只看该作者   #12
Uid: 7078
12 个帖子获得 19 次感谢
Uid: 7078
12 个帖子获得 19 次感谢
尤其是温度,影响还是很大的。
szxinzi 当前离线
旧 2008-04-01, 21:14   只看该作者   #13
singger singger 当前离线
级别:51 | 在线时长:2817小时 | 升级还需:95小时级别:51 | 在线时长:2817小时 | 升级还需:95小时级别:51 | 在线时长:2817小时 | 升级还需:95小时级别:51 | 在线时长:2817小时 | 升级还需:95小时级别:51 | 在线时长:2817小时 | 升级还需:95小时级别:51 | 在线时长:2817小时 | 升级还需:95小时
Uid: 1036
注册日期: 2004-10-13, 01:04
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
声望: 10 singger 向着好的方向发展
Uid: 1036
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
是光敏的还是热敏的,没看明白。
singger 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 23:55.
