◆- Adobe 设计软件应用 Photoshop、Illustrator、Indesign、FrameMaker、Indesign Server、Pagemaker 等adobe公司出品的平面设计类软件应用交流。
旧 2008-01-17, 19:34     #1
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
帅哥 级别:132 | 在线时长:18144小时 | 升级还需:77小时级别:132 | 在线时长:18144小时 | 升级还需:77小时级别:132 | 在线时长:18144小时 | 升级还需:77小时级别:132 | 在线时长:18144小时 | 升级还需:77小时级别:132 | 在线时长:18144小时 | 升级还需:77小时级别:132 | 在线时长:18144小时 | 升级还需:77小时级别:132 | 在线时长:18144小时 | 升级还需:77小时级别:132 | 在线时长:18144小时 | 升级还需:77小时级别:132 | 在线时长:18144小时 | 升级还需:77小时
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
声望: 28 xcj_xu 向着好的方向发展
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
默认 【Illustrator】AI分层导出个PDF的方法!!!
搞输出经常遇到客户的文件是分图层的,而一个图层一个页面或两个页面,以前一看到这样的文件就头大,一页一页的打开PS(或存EPS,PDF等),一页一页的删,然后就是一个接一个的另存,很是麻烦。
现在终于想到解决这个问题的方法,现与大家分享。
1、现以一个有8个页面分8个图层的文件来举例说明,文件如图1,如果是八开页面(426x291)处理方法相同。
xcj_xu 当前离线
右列 6 位会员因为此帖价值甚高向 xcj_xu 表示感谢:
525133 (2010-01-08), ant519 (2018-08-20), Du Du (2010-04-19), feisha2019 (2019-03-23), hikiu (2009-12-29), lmq (2011-07-07)
旧 2008-01-17, 19:38   只看该作者   #2
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
默认 2、排顺页面。
把图层里的文件按顺序放到一个平面上,页面可以不在同一层上,页面与页面之间不能留有空隙,把页面尺寸设置与文件一样大小(如210x297的单个页面,在一个平面上的尺寸应该是210*8=1680),这样便于后面的尺寸设置。排放好后的效果如图2,这个过程有些麻烦,但是比一页一页的打印、存盘还是方便很多。
xcj_xu 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 xcj_xu 表示感谢:
baibai2999 (2010-09-11), yincheng2012 (2022-10-13)
旧 2008-01-17, 19:41   只看该作者   #3
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
默认 3、设置页面拼贴
a.打印对话框的“常规”选项中,尺寸设置成单个页面的毛尺寸(210x297),如图3。如果是八开页面尺寸应该是213x291。
b.打印对话框的“设置”选项中,在拼贴的地方一定要选“拼贴全页”,效果如图4,a和b设置好以后点完成。如果是打印的话,这里可以直接选择打印。怎么打印这里就不多说了,现在主要说怎么导出PDF。知道怎么导出PDF了,打PS也就简单了。
设置正常的拼贴如图5,如果没有显示拼贴的虚线。可以到菜单栏:视图---显示页面拼贴。
xcj_xu 当前离线
旧 2008-01-17, 19:43   只看该作者   #4
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
默认 4、另存为PDF
因为AI可以直接存PDF,所以导出的选项里没有PDF的文件类型。这里可以直接选择另存为,然后文件类型选PDF。效果如图6。
xcj_xu 当前离线
baibai2999 (2010-09-11), 朗锐设计 (2018-01-08)
旧 2008-01-17, 19:47   只看该作者   #5
xuesong2008 xuesong2008 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4840小时 | 升级还需:56小时级别:67 | 在线时长:4840小时 | 升级还需:56小时级别:67 | 在线时长:4840小时 | 升级还需:56小时级别:67 | 在线时长:4840小时 | 升级还需:56小时级别:67 | 在线时长:4840小时 | 升级还需:56小时级别:67 | 在线时长:4840小时 | 升级还需:56小时级别:67 | 在线时长:4840小时 | 升级还需:56小时
Uid: 51489
注册日期: 2007-09-02, 15:13
来自: 中国
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
声望: 10 xuesong2008 向着好的方向发展
Uid: 51489
来自: 中国
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
谢谢楼主的技术分享!先下了看看学习学习。
xuesong2008 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xuesong2008 表示感谢:
旧 2008-01-17, 19:47   只看该作者   #6
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
默认 5、另存为PDF的具体设置
在另存为对话框中选择PDF后,在出来的对话框中选择好你的PDF预设,一定要把“从页面拼贴创建多页面PDF”勾选上。最后点“存储PDF”。效果如图7。
xcj_xu 当前离线
旧 2008-01-17, 19:49   只看该作者   #7
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
默认 6、检查PDF
看下有多少页,尺寸是不是你前面设置的尺寸。效果如图8。
xcj_xu 当前离线
朗锐设计 (2018-01-08), 清凉色彩 (2012-02-01)
旧 2008-01-17, 19:51   只看该作者   #8
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
好了,终于讲完了,希望对大家有些帮助。如果有更好的方法,希望大家来交流一下。
xcj_xu 当前离线
旧 2008-01-17, 19:52   只看该作者   #9
wujinhai_kt18 wujinhai_kt18 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7053小时 | 升级还需:168小时级别:82 | 在线时长:7053小时 | 升级还需:168小时级别:82 | 在线时长:7053小时 | 升级还需:168小时级别:82 | 在线时长:7053小时 | 升级还需:168小时级别:82 | 在线时长:7053小时 | 升级还需:168小时级别:82 | 在线时长:7053小时 | 升级还需:168小时级别:82 | 在线时长:7053小时 | 升级还需:168小时
Uid: 19170
注册日期: 2006-07-14, 09:22
感谢: 311
73 个帖子获得 93 次感谢
资产: 42金币
声望: 10 wujinhai_kt18 向着好的方向发展
Uid: 19170
感谢: 311
73 个帖子获得 93 次感谢
资产: 42金币
以前有看到过ai里面多个同尺寸内容导成pdf,不过你说得更详了,楼主辛苦了,谢谢分享!
wujinhai_kt18 当前离线
旧 2008-01-17, 21:30   只看该作者   #10
LWF 的头像
LWF LWF 当前离线
帅哥 级别:146 | 在线时长:22087小时 | 升级还需:110小时级别:146 | 在线时长:22087小时 | 升级还需:110小时级别:146 | 在线时长:22087小时 | 升级还需:110小时级别:146 | 在线时长:22087小时 | 升级还需:110小时级别:146 | 在线时长:22087小时 | 升级还需:110小时级别:146 | 在线时长:22087小时 | 升级还需:110小时级别:146 | 在线时长:22087小时 | 升级还需:110小时级别:146 | 在线时长:22087小时 | 升级还需:110小时级别:146 | 在线时长:22087小时 | 升级还需:110小时级别:146 | 在线时长:22087小时 | 升级还需:110小时级别:146 | 在线时长:22087小时 | 升级还需:110小时
Uid: 1910
注册日期: 2005-01-21, 12:00
来自: 广东
感谢: 192
432 个帖子获得 943 次感谢
现金: 3523金币
资产: 45639金币
声望: 49 LWF 有着超越历史的辉煌成就
LWF LWF 当前离线
LWF 的头像
Uid: 1910
来自: 广东
感谢: 192
432 个帖子获得 943 次感谢
现金: 3523金币
资产: 45639金币
其实小青前段时间已经提供过一个 AI 的脚本,可以直接将分层的AI文件导出PDF。
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=63037
LWF 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 LWF 表示感谢:
旧 2008-01-18, 11:58   只看该作者   #11
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
那个脚本有人正常使用过?可以正常导出PDF?
xcj_xu 当前离线
baibai2999 (2010-09-11), wzy_dana (2013-04-01)
旧 2008-01-18, 13:30   只看该作者   #12
风 当前离线
级别:80 | 在线时长:6856小时 | 升级还需:29小时级别:80 | 在线时长:6856小时 | 升级还需:29小时级别:80 | 在线时长:6856小时 | 升级还需:29小时级别:80 | 在线时长:6856小时 | 升级还需:29小时级别:80 | 在线时长:6856小时 | 升级还需:29小时
Uid: 2073
注册日期: 2005-02-18, 22:37
来自: 德州
感谢: 59
104 个帖子获得 116 次感谢
现金: 71金币
资产: 71金币
声望: 11 风 向着好的方向发展
风 当前离线
Uid: 2073
来自: 德州
感谢: 59
104 个帖子获得 116 次感谢
现金: 71金币
资产: 71金币
声望: 11 风 向着好的方向发展
不错的方法,学习了,
风 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 风 表示感谢:
旧 2008-01-18, 14:23   只看该作者   #13
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
这个方法也适用于一个页里排很多页面的文件。方法是可以灵活运用的。
xcj_xu 当前离线
旧 2008-01-18, 14:32   只看该作者   #14
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2026
1031 个帖子获得 2110 次感谢
现金: 41899金币
资产: 41986金币
这个方法不简单是导出PDF,也可用于打PS。在设置拼贴后,可直接打印或打成PS文件。
xcj_xu 当前离线
旧 2008-01-18, 16:40   只看该作者   #15
kelvinwu_2008 kelvinwu_2008 当前离线
级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时
Uid: 6910
注册日期: 2005-10-24, 10:09
17 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 kelvinwu_2008 向着好的方向发展
Uid: 6910
17 个帖子获得 18 次感谢
这个方法不错啊...谢谢楼主.
kelvinwu_2008 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kelvinwu_2008 表示感谢:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-29 20:45.
