旧 2008-01-18, 10:26     #1
wwwcnpp86 wwwcnpp86 当前离线
Uid: 63789
注册日期: 2008-01-14, 14:36
声望: 10 wwwcnpp86 向着好的方向发展
Uid: 63789
默认 北人双色卷筒胶印机折页机掉帖故障排除
北人生产的JJ204双色卷筒纸胶印机折页部分配置了JZY101折页机。该折页机既能折16开书帖,又能折出32开双联书帖。当折页尺寸改变时,如从折16开,改折32开,需要对折页机做适当调整。若调整不当,经常会出现掉帖的问题,即当机器慢车时,32开书帖向前输送很正常,可当机器速度加快,书帖就输送不出来,而是裹在折页滚筒里,或一半被裁纸刀载下,而另一半则夹在另一张书帖里,轻则造成堵车故障,重则把折页机卡死。这种现象,俗称为掉帖子。下面是一些有经验的工人在工作中总结出的一些产生掉帖子的原因及解决办法。
1. 吊针问题
  由于吊针使用时间过长,一方面,吊针表面的螺纹被磨平,使吊针表面的摩擦力变小;另一方面,吊针针尖被磨秃,长度变短了,使其吊不住书帖,引起乱张、掉帖。
  解决办法:更换吊针。
2. 锯齿形裁纸刀问题
  由于长时间使用,磨损严重,裁纸刀实际使用高度有所下降,造成纸带有时裁不开,影响下一步折页工作。
  解决办法:更换锯刀。注意:更换时新刀不宜太高,以免加快刀垫损伤。
3. 橡皮条刀垫问题
由于长时间使用,刀口变深变宽,纸带裁切不断,造成裹滚筒、掉帖。
解决办法:更换刀垫。
4. 毛板刷问题
  安装毛板刷时,如果贴书帖太轻,则32开书帖易出现空头现象;如果贴书帖太重,轻则会把未干透的印迹刷脏,重则当毛板刷对书帖的刷紧力大于二折夹板对书帖的夹紧力时,会发生8开书帖传不出去,造成掉帖,乱张等现象。
  解决办法:将毛板刷刷紧力调整适当。
5. 折刀片问题
  新刀片是经冲压生产出来的,冲压后的刀口有轻微的卷边,且带有细小的毛刺。这些毛刺不利于折刀的退刀动作,折刀退刀时毛刺会把书帖钩出夹板,所以新刀片在使用前必须先把这些毛刺清除掉,使刀口光滑一点。
  解决办法:用细油石或细砂纸打磨折刀口。
6. 折刀座安装问题
  折刀在退刀时有一压缩动作,即绕折刀轴中心线转过一个角度。所以,在安装折刀座时,必须保证折刀座的轴头孔与折刀轴同心,以便使折刀转动灵活,不被卡死。
  解决办法:正确安装折刀座。一边紧螺栓,一边轻轻来回晃动折刀。
7. 第一横折刀与夹板配合问题
  (1)折刀高度
  折刀刀片高度太低,夹版夹住书帖的量很少,甚至夹不到书帖,不利于夹板传递书帖;折刀刀片太高,虽然夹板夹住书帖的量多了,但因夹板的张开量有限,会使折刀退刀困难,有可能把书帖拨出来,造成折页故障。
  解决办法:调整折刀刀片的高度至适当位置。
  (2)折刀刀片与夹板的相对位置
  夹板由固定夹板和活动夹板两部分组成。折刀刀片离固定夹板太近,会造成退刀已经完成而活动夹板却还未完全闭合的现象,造成书帖失控;折刀刀片离活动夹板太近,相当于提高折刀刀片的高度,会造成退刀困难,将书帖拨出来。
  解决办法:调整好折刀刀片与夹板的相对位置,使折刀刀片离固定夹板约2/5的位置,离活动夹板约3/5的位置。
8. 第二横折刀与夹板的配合问题
  产生原因与解决办法类似于第7条。但由于此时书帖的厚度增加了一倍,而夹板的张开量略小于一夹板张开量(约9.8mm),再加上此处的调节直接关系到32开书帖幅面的大小,所以,调节的精度要求更高,操作时要更小心一点?
9. 32开凸轮问题
  (1)凸轮新旧问题
  若凸轮使用时间较长,工作面磨损严重,则夹板张开量减小,影响折刀进退。
  解决办法:更换凸轮。
  (2)凸轮圆周方向安装位置问题
  凸轮安装太靠前,一折夹板张开太早,二折夹板还没有完全接住书帖,会造成书帖失控;凸轮太靠后,一折夹板张开迟,二夹板已经闭合了,一夹板还未松开,出现两副夹板同时抢帖子,造成掉帖、乱张。
  解决办法:点动机器,将32开凸轮调整到合适位置。
  另外,如果输纸机调节不当,输纸太慢,造成纸带张力过大,也会引发掉帖现象。此时,机器合压后,纸带会发出“嘭嘭”的响声。一般正常情况下,不要轻易调节无级变速输纸机,以免带来不必要的麻烦。
  以上为按照书帖的折页顺序,对折页机调节不当造成的掉帖、乱张故障做的粗浅分析。实际生产中发生掉帖故障的原因有很多种,需要操作者在实际工作中认真分析、仔细辨别,以便在最短的时间内排除故障。
此信息来自:中国印刷包装市场(http://www.cnpp86.com)
wwwcnpp86 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 22:18.
