CTcP启动时控制电脑主机的开关经常跳闸
2008-01-20, 21:13
雨魂
Uid: 47836
注册日期: 2007-08-02, 16:56
1963
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
: 10
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20
雨魂
Uid: 47836
1963
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
: 10
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20
我们存在这样一个问题,开机时将钥匙拨到1,然后按住开机键,电脑屏幕显示没有信号输入,一查原来是控制电脑主机的开关跳了,重新合上后,再开机恢复正常。
这种现象经常发生,用CTcP的朋友你们有这种情况吗?又是如何解决的呢?
雨魂
查找 雨魂 发表的帖子
查找 雨魂 发表的更多主题
雨魂
查找 雨魂 发表的帖子
查找 雨魂 发表的更多主题
2008-01-20, 21:34
dwsony2000
Uid: 53018
注册日期: 2007-09-13, 15:57
132
dwsony2000
Uid: 53018
132
还真没预见过,会不会主机里面有什么问题?或者主机的电源,发生的次数频繁么?
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
查找 dwsony2000 发表的更多主题
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
2008-01-20, 21:42
雨魂
Uid: 47836
1963
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
: 10
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20
雨魂
Uid: 47836
1963
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
: 10
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20
是的,比较频繁!
雨魂
查找 雨魂 发表的帖子
查找 雨魂 发表的更多主题
雨魂
查找 雨魂 发表的帖子
查找 雨魂 发表的更多主题
2008-01-21, 15:15
火舞
Uid: 35454
注册日期: 2007-03-09, 11:04
3084
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
: 4
声望: 14
火舞
Uid: 35454
3084
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
: 4
声望: 14
很明显。记得我在另一个帖子说的峰值问题吗?找个钳流表,查一下使用电流吧,开机也要测一下,否则你的电脑命不久已。
火舞
查找 火舞 发表的帖子
查找 火舞 发表的更多主题
火舞
查找 火舞 发表的帖子
查找 火舞 发表的更多主题
2008-01-21, 22:27
dwsony2000
Uid: 53018
132
dwsony2000
Uid: 53018
132
看看是不是电脑的电源出了问题?想要空气开关跳闸,这个电流应该也不小噢
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
2008-01-21, 23:23
雨魂
Uid: 47836
1963
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
: 10
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20
雨魂
Uid: 47836
1963
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
: 10
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20
dwsony2000
看来我得找工程师来查了,电路问题不好查啊!
雨魂
查找 雨魂 发表的帖子
查找 雨魂 发表的更多主题
雨魂
查找 雨魂 发表的帖子
查找 雨魂 发表的更多主题
2008-01-22, 10:37
fakea
Uid: 56895
注册日期: 2007-10-16, 18:55
60
fakea
Uid: 56895
60
让电工查查你们的漏电保护吧,正常情况下是不会这样的.但也不用太担心,毕竟跳闸是保护措施.
fakea
查找 fakea 发表的帖子
查找 fakea 发表的更多主题
fakea
查找 fakea 发表的帖子
查找 fakea 发表的更多主题
2008-01-22, 11:40
tennysonfung
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
这个问题没见过,以前倒是遇到N次兰屏现象,之后是大手术--拆主机出来接其他线路进去系统,再装回去
tennysonfung
查找 tennysonfung 发表的帖子
查找 tennysonfung 发表的更多主题
tennysonfung
2025-12-01 07:52
