旧 2008-02-16, 17:56     #1
caiyonmin caiyonmin 当前离线
级别:18 | 在线时长:405小时 | 升级还需:32小时级别:18 | 在线时长:405小时 | 升级还需:32小时级别:18 | 在线时长:405小时 | 升级还需:32小时
Uid: 11687
注册日期: 2006-02-05, 08:02
4 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 caiyonmin 向着好的方向发展
Uid: 11687
4 个帖子获得 7 次感谢
默认 如何选择照排机
任何一个客户在购买照排机之前,首先应根据自己的业务量,业务挡次,自己在所在地的输出地位及自己力所能及的投资,考虑好决定买哪一档次的照排机。输出质量达不到自己的业务档次,或者速度无法承受自己的业务量,这种机器当然是不能买的,但并非档次最好的机器就是你最应该考虑的机型,因为如果你的业务量并非那么多,所接的业务要求也并非那么高的话,也就意味着你购买的高档设备发挥不了它应有的功效,而你为之付出的高额投入也就失去了相应的回报,所以也就成了一种不成功的投资。
现在质量好的国产照排机,与进口高档机相比,速度和质量已经没有什么差别了;两者的差别在于外国进口机器在人性化的操作方面比国产照排机强。还有进口机器的相对稳定性能比国产照排机强,但进口机器维修成本高,价格比较贵,所以从性能价格比来说,调一款好的国产照排机是理想的选择
那么,同样是国产照排机,如何选择更好的品牌和机型呢?
我们知道,照排机有几个指标:对位精度、绝对误差率、网点扩张率、网点形状、渐变过渡与平网的均匀性。其中前三个指标可以由仪器测得,可以定量描述,后三个指标主要靠目测凭经验判断。任何一个机器输出效果的好差,由这6个指标就可定性。但由于非专业的缘故,很多客户在购机前往往只能留意到其中的几个指标,甚至都没有留意。有道是“内行看门道,外行看热闹”,他们往往是拿了一张光盘,里面有一幅很漂亮己做好的图案,然后请照排机厂家的样机输出一套分色片前去打样,看一看还过得去就认为检定通过了。其实这种检定方法是最不行的,机器效果差的厂方也最希望用户这样来选机器,因为这样他们机器的疪点就可以遮掩过去。其实我们知道:输出胶片的目的是要真实还原原稿,所以一台机器输出的质量好差是要看输出的胶片与原稿比的差异性有多大,所以说一台机器输出的胶片的图案很美,只能说图案制作人员的水平很高,而不能证明机器输出质量到底好与否,反之亦然
。那么如何鉴定一台机器输出质量的好与否呢?很简单,就是要做一张标准的检验片,那上面可以没有图像,但必须有这几样东西:① 四周的对位线——因为这要用来鉴定对位准确与否定。 ② 1%、2%、3%……到99%的网点,因为这样可以来测定网点的扩张率,同时可以用放大镜来观察网点形状的好差。③ 0%——100%的渐变过渡及50%、60%、70%、80%、90%的平网色块,——这可以判别过渡与平网的均匀性。有了这些内容、鉴别这些输出的结果,你就可以判定这台机器输出质量的好与差。而且应注意的是必须四色都做这些鉴定,因为不同颜色,其网点的角度不同,其效果也会有不同,所以只有四色检验片都可以,才能算这台机器真正是一台符合要求的输出照排机。
除此之外,照排机外观的美观性、装卸安装的方便性、操作的便捷性以及噪声、振动量、耗电性等指标也是你在下结论前事先需要搞清楚的问题。
同样是国产照排机在输出速度方面也有很大的差别,目前现在国产照排机大部分是四或8路氦氖光的,速度都比较慢,但鹰神系列照排机采用32路半导体激光扫描,速度是它的3倍多.和进口机器的速度相当.
在稳定性能方面也因该考虑下,目前国产照排机基本上都是外滚式的,一般都有一套上片和下片系统,如果滚筒速度过高,机器磨损也增大,使用寿命也降低,故障率也比较高,目前国产照排机很多是四路或八路的,为了提高输出速度,滚筒转数提高了很多,所以我们在选择外滚式结构的照排机一定要选择低滚筒转数的.国外刀神6210照排机120路光的,滚筒速度才500转,这样的结构比较稳定的。上片和下片结构也是值得去考虑的,很过国产照排机有比较繁杂的上下片结构,这样机器故障率就比较高.我们因该尽量选择简单和设计合理上下片结构。
还有考虑的以后的机器的维修成本,任何一款照排机总有机器磨损和坏的时候,维修成本对投资者来说也很重要,很多使用进口机器的用户来说,都发出“买的起设备,用不起设备”的感叹,原因就是维修成本太高,还有对与投资者来说选择照排机来说对于设备可升级方面也因该考虑,因为几年以后你的设备也面临着淘汰,在精度方面是否有软件来校正,因为随着机器的使用程度,磨损也大,套准精度就很难保证,这样务必就要象进口机器样,有软件来校正它,可以节省维修成本。
最后,对供货商资质的认定也是十分重要的,供货商的生产规模、技术力量、后续产品的开发、服务信誉以及供货商管理者的素质和经营理念,都是你前去考察时应留心的问题。因为购回的设备毕竟不是消耗品,你需要由它给你赚钱,在以后的运营中,你肯定得与供货商保持经常的联系,包括维护、技术解答、甚至是产品升级,这时,良好的供货商会成为你坚强的技术后盾和专业的参考顾问,有助于你业务的拓展;而不佳的供货商则会使你在购买机器后即成为无助的求助者,甚至因为质量或维修问题而给你带来无穷的麻烦,使你的经营无法正常的运转。经常有用户因为贪图价格便宜和付款方式的优惠,抱着侥幸的心理买回设备而成为最终的受害者,这些前车之鉴大家应该时刻留心。
总之,选购机器主要考虑的是实用性和必要性,最适合你的设备并非一定是市场上最优秀的设备,只要知道选择机器的几个要素,按照这些要素去鉴定选择,你就会买到经济实惠,更适合于你、有助于你发展的照排机.
caiyonmin 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:15.
