旧 2005-03-12, 08:54     #1
lw1000 lw1000 当前离线
级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时
Uid: 2123
注册日期: 2005-02-24, 12:00
声望: 11 lw1000 向着好的方向发展
lw1000 lw1000 当前离线
Uid: 2123
默认 国产水剂型阳图PS版常见问题解析
国产水剂型阳图PS版已被广泛应用于我国印刷业。但在实际生产中反映出来的各种质量问题,直接影响到印刷品的质量、生产成本、企业经济效益。阳图PS版的质量问题可分为PS版本身的质量问题和使用PS版的质量问题两大类。
一、阳图PS版本身的质量问题
  从1973年我国研制PS版实验成功、投产以来,国产PS版制造业迅猛发展。目前,全国已有30余家PS版生产厂家,并有了《阳图型PS版行业标准》。但是由于技术、设备、各厂家管理标准化程度的差别,PS版的质量因地、因厂、因时的不同而不同,有的质量还很不稳定。对于PS版本身的质量问题,使用厂家往往注意不够,常常误认为是自己使用的问题。
  1. PS版底色不好。曝光后颜色变反差太小,造成多晒次印版对线困,显影时不便于观察。
  2.显影时间不好掌握。显影强一点,小网点受损伤;显影弱一点,显影不彻底,印刷时起脏。这种现象说明,PS版本身的显影宽容度太小。好的PS版显影宽容度较大,显影时间多一点也能保持小网点完整,时间短一点也能保持印版不上脏,显影强一点、弱一点都能显影彻底。而质量差的PS版要求显影条件苛刻,操作时要特别注意。
  3.显影后有“蓝底”出现,引起印刷起脏。即使提高显影液浓度,强化显影也无济于事,甚至图文被破坏。这主要是由于感光胶中的色料沉积于砂目深处造成的。一般可采用过度曝光的方法来补救。
  4.
不易上墨,PS版上机印刷时不易上墨或根本不上墨,原因是多方面的,涉及PS版本身的质量因素有两个:一是PS版已超过一年的保存期或保存不当,如保存环境温度过高(超过30℃),相对湿度大大超过65%,光线过强等;其二是感光胶粘度太低,感光涂层过薄。
  5.
局部“花版”、糊版。国产PS版厚度、平整度与国际水平有一定差距,厚度不一致、超标准及平整度不均匀,影响了PS版质量,造成局部快速磨损,出现“花版”、糊版,继而掉版和上脏。
  6.断版。印刷过程中断版,往往是由于铅版基由冷轧工艺制造,抗拉强度提高,但疲劳强度低、脆,容易断版。如果印刷压力过大、机器转速快,易发生断版。
  7.局部掉字。电解粗化后版基灰质去除不净,局部感光层吸附不牢,印刷几百张、几千张就可能局部掉版。
  8.局部掉版。涂布感光液前,版面冲洗不净,留有挂晾时酸液流淌痕迹,造成局部掉版。
  9.PS版表面粗糙度不好,砂目过粗、过细。砂目太粗,保水量不足,易上脏;砂目过细,微孔中感光膜不易显干净,版基易污染,印刷时易上脏。
  10.PS版亲墨性、耐碱性差。感光剂变质、失效所致。
  11.
感光剂配比比例不当,如成膜剂含量过低,感光度下降、耐印力低。感光树脂含量过低,感光层的耐磨性和耐碱性都会下降,这样的PS版耐印力低。
  12.感光胶膜太薄,显影时碱性显影液易损伤氧化膜,上机印刷时易花版和空白处上脏。
  PS版本身质量问题,一般来说使用厂家无法解决,能做的只是把信息及时反馈给生产厂家。倘若问题得不到解决,只好重新选用其他品牌型号的PS版,不要将PS版本身的质量问题误认为是使用问题。
lw1000 当前离线
旧 2005-03-12, 08:55   只看该作者   #2
lw1000 lw1000 当前离线
Uid: 2123
lw1000 lw1000 当前离线
Uid: 2123
二、PS版晒版质量问题
  晒版是制版和印刷中一个承上启下的“桥梁”工序,地位非常重要。尽管PS版较平凹版操作简便、质量好,然而晒制PS版时常常出现故障。PS版利用率不尽人意。
  1.图像发虚和上脏。①
胶片上胶带纸距图像太近,将图像垫虚,并有胶纸脏印;拼版时片基重叠,将图像垫虚,有时也有脏痕。解决方法:尽量使胶纸或拼版片重叠时保持合适距离,避免垫虚。胶纸脏迹可用除脏剂去掉或用散射膜二次曝光法去除。②
晒版时PS版上落有灰尘、砂粒等脏物,造成图像被垫虚上脏。因此,晒版前必须认真检查版面,清除一切灰尘,搞好室内卫生,最理想的是在无尘环境晒版。③
晒版时玻璃不洁净,有胶点子将图像垫虚上脏。按操作工艺要求,晒版前一定要把玻璃擦拭干净,否则不准晒版。④
晒版机真空泵性能差,真空程度不足,版材和胶片接触不实,造成晒虚。处理方法是检修真空泵,真空度要保证0.08MPa以上。⑤
晒版机气室密闭不好,有漏气处,使得吸气不实。印版晒虚,常常是因胶皮牙子老化破裂,应更换或粘补。⑥
晒版架底部不平,吸气不均匀,局部胶片与PS版接触不实。解决方法有三种:一是检查晒版架底部是否不平,不平时要修平;二是选择多孔性呢子衬垫,促进PS版与胶片接触;三是采用二次吸气法,即第一次吸气停止放掉一部分气,然后再次吸气,这样能促进PS版与胶片均匀密切接触。⑦
胶片图像密度不够,晒版时被光打透,图像被曝光,造成图像发虚不吸墨。原则上图像密度不达标准时不能晒版,必须重新制版。有时可试从拉远灯光的方法,这样可以在一定程度上减轻或避免晒虚。
  2.印版空白部分上脏。①
曝光不足,造成感光剂分解不完全,显影去除不彻底,引起空白部分上脏。如果印版没有上机印刷,还可采用第二次显影方法挽救,但是这种现象只适用于曝光不足的情况,严重者无法挽救。确定适当的曝光时间是决定晒版质量的关键。用连续调灰梯尺测试,使0.45密度晒掉不吸墨,就能有效地解决曝光不足所造成的印版上脏问题。②
显影不足,非图像感光胶膜去除不净,造成印版上脏。其原因:显影液浓度不够;显影时间不足;显影液温度低,理想的显影温度是22±2℃;显影液疲劳,没有及时地更换。③
PS版感光层涂布不匀,厚薄不一致,晒版时感光树脂分解程度不同,引起上脏。如果用离心烘版机涂布的感光胶,常出现放射状,四边胶薄易起脏,可采用局部曝光或局部显影的方法予以挽救。④
提墨不当上脏,可用松节油洗掉墨迹,重新提墨。⑤
擦保护胶液不当,有漏胶的地方,造成上脏。⑥除脏方法不当造成空白部分上脏。其原因是:除脏剂用量不足;修版时间不充分;除脏剂干固在印版上没有及时冲洗擦净。⑦
版面呈蓝绿色蒙脏。这种版可用除脏剂来鉴别,能被除脏剂除掉时,则说明显影不足或曝光不足;如果除不掉,则说明PS版封孔不彻底,属于PS版本身的质量问题,与晒版无关,无法挽救,可与厂家联系解决。⑧
显影后版面呈浅蓝色。这是因版存放时间过长或
涂布感光胶时温度过高,使铝版表面的三氧化二铝与感光层发生氧化而造成的。它不溶于显影液,在一般情况下不引起上脏,只有使用除脏剂时才会出现上脏现象。这是因为除脏剂溶解为浅蓝色物,堆积成较保色的圆圈,干燥后便上脏。解决方法是:在去脏后立即用湿布将溶解物擦掉,就可不上脏。
  3. 印版图文不吸墨。① 曝光过度:原版密度太低,晒版时图文透光;曝光时间太长;PS版保存不当、漏光,保存期太长、变质,吸墨不良。②
显影过度;显影液太浓,碱性太强;显影时间过长;显影液温度过高。根据不同厂家不同品牌的PS版感光剂的不同特点,选用合适配方、配比的显影液,用测试条检测控制,是稳定地控制显影质量的有效方法。③
保护胶液变酸、变质,在高温梅雨季节常常出现这种情况。擦脏不匀,出胶道子,造成不吸墨。
  4. 图文太浅。① 曝光过度,应减少曝光时间。② 显影过度,应减少显影时间。③原版密度不足,晒版时透光,使网点受损变小。④
印刷机压力不足或衬垫少,应适当调整压力或衬垫。⑤ PS版砂目太粗,网点受损变小、变浅。
  5. 图文太深。图文太深的原因常常是与图纹太浅的原因相反,其解决方法也恰恰相反。① 曝光不足,应增加曝光时间。②
显影不足,应增强显影时间。③原版非图文部分灰雾度高,透明度不好,可适当增加曝光时间。④ 印刷机压力大或衬垫厚,应适当减少压力或衬垫。⑤
油墨太稀、太软。处理方法:更新油墨。
lw1000 当前离线
旧 2005-03-16, 22:31   只看该作者   #3
xiaohaiwu xiaohaiwu 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时
Uid: 2241
注册日期: 2005-03-07, 12:00
来自: 东莞
感谢: 127
71 个帖子获得 138 次感谢
现金: 6179金币
资产: 6203金币
声望: 12 xiaohaiwu 向着好的方向发展
Uid: 2241
来自: 东莞
感谢: 127
71 个帖子获得 138 次感谢
现金: 6179金币
资产: 6203金币
想不知道这个也有这么多的学问!
xiaohaiwu 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 03:28.
