旧 2008-02-20, 18:10     #1
liiceberg liiceberg 当前离线
级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时
Uid: 15307
注册日期: 2006-05-05, 14:36
现金: -17金币
资产: -17金币
声望: 10 liiceberg 普普通通
Uid: 15307
现金: -17金币
资产: -17金币
默认 怎样用小胶印机印刷不干胶纸类承印物
通常,不干胶活一般采用专门的卷筒纸标签印刷机印刷。
1.不要用卷筒不干胶纸直接印刷。
一些小印刷厂没有模切机,用手工切纸,刀口不够光滑,尺寸也控制不好,基本没有一定的规矩,易造成无法正常走纸。此外,卷筒不干胶纸切开后,本身有一定的卷曲度,无法展平,自动吸纸的单张纸胶印机无法正常走纸和印刷。
2.使用不干胶时应注意以下几点:
(1)刚裁切好的不干胶纸,最好晾一段时间,将切口处的胶晾干,然后上机印刷
(2)在用切纸刀切纸时,最好把纸切得规范些。
(3)纸张切开后,不干胶纸夹层内的胶会被挤压出,粘在纸的边缘,必须除掉溢出的胶,否则在印刷时很容易出现双张,甚至无法正常走纸,从而影响套印。
(4)如果急于印刷,可以使用滑石粉涂撒在不干胶纸张的切口处,使胶变干。
(5)如果使用不干胶纸,纸张走不到前规,需要把输纸辊放低,延长输纸辊的输纸时间,使纸张到达前规,实现正常走纸印刷。
(6)印刷一段时间后,需要将侧拉规、叼牙、压纸球板下面的胶擦掉,用酒精擦干净,然后再继续印刷。
(7)由于不干胶纸本身就是两层纸,加上夹层含有一层胶,比一般克数相等的纸还要重一点。印刷厚不干胶纸时,需要增大压纸球板与压印滚筒的间隙,保证纸张正常走纸。
另外,不干胶纸多种多样,有铜版不干胶,玻璃卡不干胶和塑料薄膜不干胶等。在印刷不同的不干胶纸时,需要不同的水量和墨量,操作时要特别注意保持水墨平衡。
liiceberg 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:31.
