旧 2008-02-20, 18:12     #1
liiceberg liiceberg 当前离线
级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时
Uid: 15307
注册日期: 2006-05-05, 14:36
现金: -17金币
资产: -17金币
声望: 10 liiceberg 普普通通
Uid: 15307
现金: -17金币
资产: -17金币
默认 纸张出现凹印刀线故障的因素及分析(转)
在凹版印刷过程中,印刷品刀线是一种比较常见的故障。其多出现在印刷品的空白部分,是由于刮墨刀未能将版面空白处的油墨刮干净造成的,且易干检查和发现。有的刀线出现在印刷品的图文部分,这种情况较为少见,是由于刮墨刀过多地将图文某处的油墨刮去,使该处的墨量较其他位置少,以致墨迹发虚,墨色比印刷图文略浅(以下简称暗线),印刷大实地色块时,这种刀线出现得相对多一些,而且比较明显。刀线一般可分为两种:一种是固定的、有规则的刀线;另一种是间歇性的、不规则刀线。
纸张因素
在造纸过程中,为了提高纸张表面的平滑度,通常要加入填料等助剂。如果填料的填充效果较差,纸张在运动或受力时,其表面的填料就会脱落。其次,造纸大都采用再生纤维原料,其纤维短且发脆,加上造纸施胶工艺存在不足,印刷时受压印力和油墨粘性的作用,纸张会出现起毛、掉粉现象。脱落的填料、纸毛、纸粉黏附在印版表面,随着印版的转动,可能会积聚在刮墨刀上或混入油墨中,当这些物质附着在刮墨刀口时,影响刮墨刀的刮墨效果,造成刮墨不净,形成刀线。
这种刀线通常较粗,且位置不固定,随着刮墨刀的串动而沿版面横向来回移动。
遇到这种情况时,可用软硬适中的材料,如竹片,小心地将附着在刀口处的异物刮去,刀线一般可消除,且不会损伤印版。如未能消除刀线,则只能停机,将刮墨刀口擦干净后再开机印刷,如果刀线仍然出现得比较频繁,则需要过滤油墨,或者更换质量较好的纸张。
油墨因素
1.油墨黏度的影响
油墨黏度应与印刷速度相匹配,高速印刷时,油墨的黏度控制在12~15秒(3#察恩杯)之间;中速印刷时,油墨的黏度应控制在16~18秒(3#察恩杯)之间。油墨黏度过高,对印版滚筒的黏附性过强,不利于刮墨刀将版面多余的油墨刮干净,印刷品出现刀线的几率就高。印刷过程中要定时测量和控制好油墨黏度,一般隔20—30分钟测量一次。
2.油墨干燥性的影响
油墨干燥过快,容易出现结皮现象,如果结皮在油墨循环过程中未被溶解,一旦接触到刮墨刀就会黏附在刀口或刀底,产生印刷品刀线。如果油墨循环系统采用的是敞口墨槽,更容易发生油墨结皮、结块现象。为了减少此类刀线故障的发生几率,要经常搅拌墨槽中的油墨;根据需要加入适量慢干剂;如有条件,还可加装密封盖,能够有效地控制和减少印刷品刀线故障。
3.油墨细度的影响
凹印油墨主要由颜料,连结料、助剂等成分组成。如果颜料研磨不充分,颗粒较粗,且不溶于连结料和溶剂中,印刷时停留在刮墨刀口,就会导致印刷品出现细小,不规则的刀线。颜料颗粒的细度对刀线的出现频率有直接影响,例如蓝墨中所使用的颜料颗粒硬度高,即使经过充分研磨也很难达到很细的颗粒度,在印刷过程中就容易损伤刮墨刀或影响刮墨效果,印刷蓝墨时经常出现刀线故障。
4.油墨活性的影响
在油墨生产过程中,一般都加入一定量的活性剂。印版滚筒镀铬后也有一定的活性,如果油墨和印版滚筒的活性太高,在印刷时,活性物质就会牢固地黏附在滚筒上,刮墨刀也很难将其刮干净,从而形成刀线。此时先对印版滚筒进行清洗,清除其表面的活性物质,同时在油墨中加入活性减缓剂消除刀线。
5.油墨质量的影响
油墨储存时间过长,溶剂平衡发生变化,引起油墨溶解力降低;或者油墨调配、使用不当,引起化学反应,都会使油墨产生沉淀。在印刷过程中,油墨中的沉淀物容易积聚在刮墨刀口引起刀线,需要更换油墨。
印版因素
1.版面光洁度的影响
凹印印版目前大都采用电子雕刻制版工艺制作,电雕过程中,网穴的边缘会产生毛刺.如果在抛磨时未能将毛刺打磨干净,在印刷过程中,版面上有毛刺部位的油墨不易刮干净,严重时会损坏刮墨刀,从而形成刀线。对于因印版表面粗糙而导致的印刷品刀线,可用1200目的细砂纸轻轻打磨印版,但一般情况下最好不要打磨印版,以免损伤印版。
2.铬层硬度的影响
制版时,如果镀铬时间过长,印版表面铬层的硬度太高,容易损伤刮墨刀,印刷品上就会出现变化不定的刀线。相反,如果镀铬时间过短,印版表面铬层太软,刮墨刀容易损伤印版,在印刷品上就会出现固定的刀线。
3. 版面清洁度的影响
制版的研磨工序生成的碎屑未能完全清除而附着在印版上,在印刷过程中会损伤印版和刮墨刀,从而产生刀线。新版上机印刷前,最好先用溶剂将其彻底清洗一遍,将油污和杂质清除干净,以减少印刷品刀线故障的产生。
4.机械加工精度的影响
印版滚筒的机械加工精度差也会导致印刷品刀线故障,且难以检测或不易检查到,故容易被忽视,实际操作时,可上机检查。此外,还应严格控制好印版的安装精度,以免由于同心度误差超标,在高速印刷时对刮墨刀产生过大的冲击而造成印刷品刀线故障的发生。
其他因素
1.刮墨刀的影响
刮墨刀的硬度要低于印版表面铬层的硬度。如果刮墨刀的硬度太高,会加速印版磨损,产生刮痕:如果刮墨刀质量较差,在较短的时间内就会磨损,从而导致版面的油墨未能刮干净,出现刀线,此时需频繁调刀、换刀。
当刮墨刀口受损出现缺口时,印刷品上就会出现有规律的左右移动的刀线,这种刀线比较容易识别。如果刮墨刀上的缺口比较细微,可用油石或细砂纸打磨至光洁平整。如果缺口较大,则需要更换新的刮墨刀。更换新刀时,必须先将压刀片和刀槽的积墨彻底清除干净,以免影响刮墨刀安装的平整度,且刮墨刀露出压刀片部分的长度要一致,约5mm左右。在印刷过程中,有的刮墨刀需要与印版磨合较长时间之后才能达到很好的刮墨效果,此时可用金相砂纸将刮墨刀的刃口打磨平滑,以使刮墨刀达到较好的刮墨效果,并有利于生产效率的提高。
其次,刮墨刀安装的平整度差也会造成印刷品刀线。因此,安装刮墨刀时要确保平整度好,使刮墨刀受力均匀。另外,刮墨刀的压力和角度对印刷品刀线也有很大的影响。印刷时还要根据版面刮墨程度和印刷品的着墨情况,适当调整刮墨刀的角度和压力,以达到很好的刮墨效果,从而减少印刷品刀线故障的产生。
选用材质紧密、软硬适度的自磨形刮墨刀比较适合。操作中要注意掌握好刮墨刀的角度和压力,这样,既能将油墨刮干净,又能减轻刮墨刀对印版的磨损和刮墨刀自身的磨损,从而提高印版和刮墨刀的寿命,减少刀线的产生。
2.溶剂的影响
在印刷过程中,常常使用溶剂来调整油墨的黏度和干燥性。实际操作时,应尽可能使用溶解性强.挥发速度快的溶剂,如醋酸乙酯、异丙醇等。不同种类的油墨应使用不同种类的溶剂。如果溶剂使用不当,使油墨溶解不充分,粘连在一起,一旦黏附在刮墨刀上,就会形成刀线。
这种刀线一般是暗线,时有时无。使用金墨印刷实地色块时较为常见,由于金墨是用金粉、调金油和溶剂调配而成的,金属颗粒比较重,容易沉淀,如果所使用溶剂的溶解能力差,再加上搅拌不充分,金属颗粒会因为分布不均匀而积聚在一起。如果滞留在刮墨刀的刀刃处,就会形成较粗的暗线。这种暗线的特点是:出现一段时间后便自动消失,之后又形成,严重影响印刷品质量。这类刀线在印刷中很难消除,需从根源着手从印刷前准备工作上下工夫,调配油墨时使用合适的溶剂,充分搅拌使其充分溶解,印刷时保持油墨的良好循环。
liiceberg 当前离线
旧 2008-03-12, 10:09   只看该作者   #2
syg79 syg79 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时
Uid: 35080
注册日期: 2007-03-04, 10:41
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 syg79 向着好的方向发展
syg79 syg79 当前离线
Uid: 35080
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
不错,分析的很全面,先学习一下。
syg79 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:24.
