旧 2008-03-01, 00:45     #1
ldmgdhy ldmgdhy 当前离线
级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时
Uid: 31680
注册日期: 2007-01-03, 09:17
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
声望: 12 ldmgdhy 向着好的方向发展
Uid: 31680
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
默认 求助:如何才能更好的学习到折页原理?
求助:如何才能更好的学习到折页原理?
ldmgdhy 当前离线
旧 2008-03-14, 19:10   只看该作者   #2
rkzuu rkzuu 当前离线
级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时级别:13 | 在线时长:245小时 | 升级还需:7小时
Uid: 12969
注册日期: 2006-03-03, 16:36
感谢: 12
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 rkzuu 向着好的方向发展
rkzuu rkzuu 当前离线
Uid: 12969
感谢: 12
现金: 16金币
资产: 16金币
新人,也想学习折页的方法,哪儿有相关的资料
rkzuu 当前离线
旧 2008-03-14, 20:30   只看该作者   #3
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
学会拼版就会折页了
拼  版:
  版式一般分为底面板、自翻版。
  底面板:单面印刷或是一套版印刷一面;
  自翻版:双面印刷共用一套版,翻纸不换版。
  自翻版又分为左右自翻版和上下自翻版两种,弄清两种自翻版首先要清楚胶印机纸张走向
  由此可见,不管胶印机的规格为多大,都会以纸的长边为进纸方向。按看,左右自翻版就是顺走纸方向左右翻转纸张,上下自翻版就是顺走纸方向上下自翻纸张。例如:16K、正常8K印刷品在拼四开、对开版时,永远是左右自翻版;
而长条8K在拼四开版时是上下自翻版,拼对开是左右自翻版。
  一般胶印机的叨口为1厘米,所以左右翻能保证印刷成品按正常大小走,而上下自翻版因为需占用两边共2厘米叨口,所以成品规格要小一些,这是在设计制作时必需要注意的。例如一个16K印刷品,它的成品要求为210×285cm,加出穴后为216×291 cm,拼成4K版为432×582 cm,而4K纸的最大开料尺寸为444×595 cm,从而看出拼成左右4K版后再加上1厘米出穴没有超出纸张尺寸,可以正常印刷。而一个长条8K印刷品,如果它的成品要求为210×570 cm,加出穴后为216×576 cm,拼成上下自翻4K版为432×576 cm,如果再加上两边叨口共2厘米,以超出4K纸的最大开料尺寸为444×595 cm,所以不能印刷,这就要求我们在设计制作时要同客户讲清楚后,通过缩小成品尺寸和出穴位才能达到印刷要求;如果拼对开版就没有这种情况发生。
  如果是多页数的画册,在拼版时就要做折手。做折手要注意以下情况:
  1、封皮用纸与内文用纸是否一样,并且封皮有无特殊要求,如复膜、烫金银、压痕、凹凸等。如果有特殊要求,则封面单独拼版。
  2、做内文折手时如果成品小(如32开或更小)要考虑到折手折纸的方向及如何装订。
  3、如纸张开度特殊,可多做几种折手进行比较,看哪种更合适。
印刷拼版时要注意的事项
颜色:影响颜色的方面贯穿于整个印刷流程,从设计、菲林网点、拼版、晒版、印刷调墨、所用油墨及过胶等,都将影响到颜色的变化。
设计:在设计中,屏幕上的显示、彩喷样与最终印刷的颜色都有差别,其中最接近印刷成品的是屏幕上的色彩;在用Pagemaker软件打印的样稿,颜色偏差更大,要注意。
菲林网点:网点的形状和角度对颜色也有轻微影响;
拼版:如果设计中有大面积的色块(如封面),与之对应同一条区域内的颜色将有所变化;
晒版:菲林在晒版时,晒版时间的长短对颜色将产生少许变化。晒版时间越长,则网点越小,颜色越浅;时间越短,颜色越深;
印刷调墨:印刷机可以控制油墨的浓稀和用量,可以微量调节颜色;
油墨:不同品牌的油墨颜色有轻微差别;
过胶:过光胶颜色发深,过哑胶颜色变浅。
出穴:普通印刷品出穴为3mm,包装类因其用纸普遍较厚如果纸张有多余出穴为5mm,如用纸紧张3mm也可。
还要注意的几个方面:
1、印刷机能印刷的最大面积和最大的用纸面积;
2、所用纸张尺寸;
3、页面之间的间距。
news 当前离线
旧 2008-03-15, 11:48   只看该作者   #4
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1663 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1663 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 当前离线
旧 2008-03-25, 00:52   只看该作者   #5
77620701 77620701 当前离线
级别:18 | 在线时长:401小时 | 升级还需:36小时级别:18 | 在线时长:401小时 | 升级还需:36小时级别:18 | 在线时长:401小时 | 升级还需:36小时
Uid: 3173
注册日期: 2005-05-24, 12:00
感谢: 64
15 个帖子获得 39 次感谢
现金: 123金币
资产: 123金币
声望: 11 77620701 向着好的方向发展
Uid: 3173
感谢: 64
15 个帖子获得 39 次感谢
现金: 123金币
资产: 123金币
应该多折折兰纸及多去了解折页机的折法,这样会学习得快一些。
77620701 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 06:42.
