旧 2008-03-08, 15:58     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 调频网点的印刷适性(转帖)
印刷时网点的正确转移是评价印刷质量的关健要素之一,但是原来传统加网印刷中控制百分比、阶调的概念再也不适用了,调频网点印刷只能考察点子是否完整而不丢失,网点的增大则是不可避免的。
  我们知道,印刷中如果压力过大,或者着磨量过大,点子肯定回增大。如果按网点周边区域理论规律,网点增大是通过所有印刷点子周长来计算的,那么调频网点由于点子小而且几乎是承孤立状,网点周边之和比传统网点要大的多,但是所有的网点正常情况增大值是均匀的。同时,由于调频网点记录精度高、点子细、可复制的阶调几乎不受限制。因此图象仍然层次柔和、清晰度高,但也不是说可以由此而加大压力或墨量。由于调频网点是承孤立状态,而且分布不均匀,因此单位面积上各部分网点受力也不均匀,特别是高光部分点子少而稀,单位面积上点子受力最大,磨损严重,网点丢失危险最大。所以,采用硬性衬垫是比较适合调频网点的印刷。
  另外,由于印刷上孤立的着墨点周围全部被润湿液所包围,容易受药液的浸湿,用水量过大或pH值不适当也会造成网点丢失。因此,印刷中关键是掌握好印刷压力和水墨平衡。
与此同时,原来印刷中采用的印刷质量控制条也不适合于调频网点印刷,有必要开发新型的测控印刷质量的工具。
 综上所述,调频网点印刷在整个印刷过程中,各方面作业必须规范化,环境条件要求极高,尤其在制版阶段更为突出。但是在印刷作业环节,很明显比传统网点印刷容易的多。
  a、对套印准确要求不敏感。因为各色版上的调频点均为不规则分布,即使同一部位不同颜色的网点分布也不同,稍有误差也反映不出颜色的重大变化,容易获得灰平衡,所以可以节约因调整套印误差而花费的大量时间。
  b、印刷中关键是注意调频网点不能丢失,即使网点有所增大,也是均匀一致的,不会影响调值的太大变化。同时不必担忧会产生白斑、龟纹等现象。
  c、因为调频网点精细,暗调不易产生糊版,所以水墨平衡也不太敏感。
  d、由于调频网点是随机分布的,而且呈孤立状,印刷时不容易引起纸张拉毛,背面增赃现象也大为减小,所以印刷油墨粘度可以稍大。
  根据试验,采用1200dpi的一个激光点作为一个着墨点的调频网印刷不仅可以提高印刷质量,而且可以减轻作业人员的劳动程度,是值得推广使用的一项新技术。
news 当前离线
旧 2008-03-17, 18:17   只看该作者   #2
21sst 21sst 当前离线
级别:4 | 在线时长:34小时 | 升级还需:11小时
Uid: 31156
注册日期: 2006-12-23, 12:44
声望: 10 21sst 向着好的方向发展
21sst 21sst 当前离线
Uid: 31156
但如何得到调频网点數據??
因為要買...而且好貴
21sst 当前离线
旧 2008-04-04, 13:59   只看该作者   #3
浅水游鱼 浅水游鱼 当前离线
Uid: 67499
注册日期: 2008-04-02, 21:11
声望: 10 浅水游鱼 向着好的方向发展
浅水游鱼 浅水游鱼 当前离线
Uid: 67499
呵呵``天上没有掉下来的饼`````````````````
浅水游鱼 当前离线
旧 2008-04-05, 10:37   只看该作者   #4
xiyawa xiyawa 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:739小时 | 升级还需:41小时级别:25 | 在线时长:739小时 | 升级还需:41小时级别:25 | 在线时长:739小时 | 升级还需:41小时级别:25 | 在线时长:739小时 | 升级还需:41小时
Uid: 34637
注册日期: 2007-02-26, 16:51
来自: 广东东莞
6 个帖子获得 10 次感谢
现金: -5金币
资产: -5金币
声望: 10 xiyawa 向着好的方向发展
xiyawa xiyawa 当前离线
Uid: 34637
来自: 广东东莞
6 个帖子获得 10 次感谢
现金: -5金币
资产: -5金币
免费送的话,回帖得人就多了,就现在的行情,利润那么低,还讲这个....
xiyawa 当前离线
旧 2008-04-15, 16:52   只看该作者   #5
21sst 21sst 当前离线
Uid: 31156
21sst 21sst 当前离线
Uid: 31156
但係點樣先有?
點先可以得到這個技術??
21sst 当前离线
旧 2008-05-01, 20:22   只看该作者   #6
mnetprint 的头像
mnetprint mnetprint 当前在线
级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时级别:27 | 在线时长:893小时 | 升级还需:3小时
Uid: 26489
注册日期: 2006-10-16, 17:33
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
声望: 10 mnetprint 向着好的方向发展
mnetprint 的头像
Uid: 26489
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
调频网点应用的还是很少啊 没见过调频网点的印刷品
mnetprint 当前在线
旧 2008-05-02, 14:35   只看该作者   #7
drhames drhames 当前离线
帅哥 级别:38 | 在线时长:1601小时 | 升级还需:76小时级别:38 | 在线时长:1601小时 | 升级还需:76小时级别:38 | 在线时长:1601小时 | 升级还需:76小时级别:38 | 在线时长:1601小时 | 升级还需:76小时级别:38 | 在线时长:1601小时 | 升级还需:76小时
Uid: 9025
注册日期: 2005-12-10, 22:30
来自: GZ
现金: 28金币
资产: 188金币
声望: 10 drhames 向着好的方向发展
Uid: 9025
来自: GZ
现金: 28金币
资产: 188金币
这么多的新流程里都有混合网的!都是各家有各的方式 !!不知道有谁比较过它们的优点和缺点!
希望多点分享给大家
drhames 当前离线
旧 2008-05-04, 17:24   只看该作者   #8
5975809 5975809 当前离线
美女 级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 53748
注册日期: 2007-09-21, 15:29
声望: 10 5975809 向着好的方向发展
Uid: 53748
调频印刷的质量要比调幅的好,
掌握的好的话,印刷出来的色彩\层次都比较的好,
但是如果机器不稳定,老化,
那调频印刷出来的效果就不好了
另外,调频印刷对印刷环境和印刷材料也有比较高的要求,
比如我们在印刷时,采用上海的日冠油墨,印刷品就会产生色差,原本该是青色的部位,不规则的偏红,中性灰也在某一个阶段偏红,但在使用原装DIC福司油墨,问题就得到解决,
但是在测量调频网印刷的网点扩大时,发现其网点扩大要比调幅的扩大的多,大概多2~5个点不等,
比较难控制,目前印刷的质量还是不错,但是好有很多需要改进也研究的地方,升值空间很大
5975809 当前离线
旧 2008-05-05, 11:11   只看该作者   #9
figo198 figo198 当前离线
帅哥 级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时
Uid: 2240
注册日期: 2005-03-06, 21:06
4 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 figo198 有着超越历史的辉煌成就
Uid: 2240
4 个帖子获得 17 次感谢
我们厂全部基本上都是印FM网的.................
figo198 当前离线
旧 2008-06-11, 11:22   只看该作者   #10
szlmd szlmd 当前离线
级别:32 | 在线时长:1166小时 | 升级还需:55小时级别:32 | 在线时长:1166小时 | 升级还需:55小时
Uid: 6065
注册日期: 2005-09-29, 23:49
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 szlmd 向着好的方向发展
szlmd szlmd 当前离线
Uid: 6065
现金: 15金币
资产: 15金币
不一定调频就比调幅好!!!虽然中暗调位置调频要好过调幅,但高光位调频就没有调幅的好了!!
szlmd 当前离线
旧 2008-06-12, 14:31   只看该作者   #11
107239509 107239509 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:117小时 | 升级还需:23小时级别:9 | 在线时长:117小时 | 升级还需:23小时级别:9 | 在线时长:117小时 | 升级还需:23小时
Uid: 45935
注册日期: 2007-06-26, 11:00
来自: 深圳沙井
声望: 10 107239509 向着好的方向发展
Uid: 45935
来自: 深圳沙井
默认 感谢版主
非常感谢版主小弟是新手很久以前就想学习这方面的资料了,请那为高手能不能指点一下那里有没有这方面的培训中心啊
107239509 当前离线
旧 2008-06-12, 16:44   只看该作者   #12
123824491 的头像
123824491 123824491 当前离线
美女 级别:8 | 在线时长:113小时 | 升级还需:4小时级别:8 | 在线时长:113小时 | 升级还需:4小时
Uid: 65308
注册日期: 2008-02-25, 10:50
来自: 安徽合肥
声望: 10 123824491 向着好的方向发展
123824491 的头像
Uid: 65308
来自: 安徽合肥
这个要如何培训啊?晕,懂点印刷知识就OK了,深入的再继续研究,呵呵
123824491 当前离线
旧 2008-06-15, 13:51   只看该作者   #13
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 14:20.
