旧 2008-03-11, 16:20     #1
有印良品 有印良品 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 4938
注册日期: 2005-08-29, 14:49
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 有印良品 向着好的方向发展
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
牛 HP 以色列原产R3050数码印刷机
HP 以色列原产R3050,3500.5500数码印刷机,感兴趣请跟帖。
有印良品 当前离线
旧 2008-03-12, 09:01   只看该作者   #2
lucky316 lucky316 当前离线
级别:35 | 在线时长:1423小时 | 升级还需:17小时级别:35 | 在线时长:1423小时 | 升级还需:17小时级别:35 | 在线时长:1423小时 | 升级还需:17小时级别:35 | 在线时长:1423小时 | 升级还需:17小时级别:35 | 在线时长:1423小时 | 升级还需:17小时
Uid: 13708
注册日期: 2006-03-24, 14:15
声望: 10 lucky316 向着好的方向发展
Uid: 13708
How much?
各型号参数讲一讲??
lucky316 当前离线
旧 2008-03-13, 20:49   只看该作者   #3
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
默认 3500
印刷速度
•每小时 4000 张 4色 8.5“ x 11” (A4) 图像 (双面)
•每小时 8000 张 2色 8.5“ x 11” (A4) 图像 (双面)
•每小时 8000 张单色(1/0) 8.5“ x 11” (A4)图像[最长18.27" (464mm)]
成像品质
•输入分辨率: 812 x 812 dpi
•800 x 1600 addressability (高清晰度图像 HDI)
屏幕线数
•144, 160, 175, 180, 230
最大成像规格
最大纸张规格
•最大12.12" x 17.7" (308mm x 450mm).
•最大12.6" x 18.7" (320mm x 475mm).
纸张重量
•55 lb 内文– 130 lb 封面 (80–350gsm) 铜版纸
•45 lb 内文– 110 lb 封面 (65–300gsm) 胶版纸
•厚度: 3–16 点 (70–400 微米)
印刷技术
•HP 电子油墨技术
标准4色印刷
•青、品、黄、黑 (CMYK)
Pantone 色彩
•用CMYK四色与ICC 进行PANTONE®模拟,可以提供使印刷机和承印介质都达到最优化的模拟。HP 专业的PANTONE 模拟技术使CMYK四色模拟的PANTONE色彩在任何承印物上都更加精确。简单的使用PANTONE 纯色来命名贯穿印刷、proofing、及生产过程的各种绘图原理。
•联机6色印刷,使用CMYK四色,以及橘色和紫色
•创造各种专色。使用CMYK四色,以及橙色、紫色、红色、绿色、蓝色、淡黄色、以及透明色。
启动时间
•早晨启动或就绪时间接近20分钟
进纸系统
•两个抽屉
−1个普通抽屉
•深度: 约9.6" (245mm)
•纸容量(2400 张 80 lb 内文 [120gsm])
−1 个特殊作业抽屉
•深度: 3.3“ (85mm)
•纸容量 (800 张 80 lb 内文 [120gsm])
•特殊操作要求承印物重量超过104lb封面(280gsm)
−承印物必须装满抽屉总容量的三分之二
出纸系统
•自动双面/自动修改标准
•堆垛盘— 23.6“ (600mm) 堆栈高度,可容纳6300 张80 lb 内文(120gsm)
•低端Proof tray
•不支持 jog offset 堆垛和可选的纸张存储器
印刷引擎
尺寸
•长度: 156.5" (3975mm)
•宽度: 87.9" (2233mm)
•深度: 81.7" (2075mm)
印刷引擎
重量
•5,538 lbs (2500kg) 不含冷却器
•6084 lbs (2760 kg)含冷却器
体系结构
•HP Press Production Manager with integrated Global Graphics Harlequin 在线 RIP
软件平台
•Microsoft® Windows XP®专业版
硬件平台
•卓越的、升级的PC (家用印刷机),键盘,以及鼠标
•2.8GHz Pentium® 4 处理器
•17“纯平显示器
•DVD-RW
•160GB 硬盘,1GB内存
•2160GB图像存储器驱动(总共320GB图像存储空间)
网络协议
•TCP/IP
物理网络连接
•10/100/1000 Base-T (up to Gigabit LAN)
支持的规格及标准
•Postscript Level 3, PDF 1.5 & 1.6, PDF/X-a:2001, PDF/X-3:2002, TIFF, JPEG, EPS, PPML, JLYT
有印良品 当前离线
旧 2008-03-13, 20:52   只看该作者   #4
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
默认 5500
印刷速度
•每小时 16000 张单色 8.5“ x 11” (A4) 图像 [最长18.26" (464mm)]
成像质量
•输入分辨率: 812 x 812 dpi, 每部分 8-bit 灰度级深度
•多分辨率: 800 and 1200 dpi
•Thinning (HD-DPT)
•屏幕分辨率改善至 812 x 1624 dpi
屏幕线数
•144 sequin, 160 HDI (160lpi), 175 HDI (175lpi), 180 HDI (180lpi),
HDI 2 (230lpi)
成像大小
纸张规格
•最大 12.48" x 17.7" (317mm x 450mm).
•最大 13" x 19" (330.2mm x 482.6mm).
纸张重量
•40 lb 内文– 120 lb 封面 (60–320gsm) 胶版纸
印刷技术
•HP 电子油墨技术
标准4色印刷
•黑、黄、品、青
Pantone 色彩
•PANTONE®许可 HP IndiChrome 7色印刷
•利用CMYK模拟Pantone®色彩
•自动与PANTONE色彩名称相匹配
•在线7色印刷,除了青品黄黑四个基本色,还使用橘色、紫色和绿色
•制作专色,使用青品黄黑基本色,以及橘色、紫色、绿色、红色、蓝色、淡黄色、透明色
启动时间
•早晨启动或就绪时间接近10-15分钟
进纸系统
四个抽屉
•3个普通抽屉
−深度: ~7“ (180mm) 纸容量(1800 张 80 lb 内文 [120gsm])
•1 个特殊作业抽屉
−深度: ~2.75“ (70mm) 纸容量 (700 张 80 lb 内文 [120gsm])
介质大小
•单面的&双面的— 11“ x 17” (A3), 8.5“ x 11” (A4) (影像质量为 34ppm 的单面),以及各种规则定制的大小(用最小值/最大值的范围来表示)
−宽度 — 11"到 13" (279.4mm 到 330.2mm)
−长度 — 8.25"到19" (209.5mm 到 482.6mm)
−For 1/0 —最大长度为 18.26" (463.8mm)
出纸系统
•自动双面/自动修改标准
•主要的堆垛盘— 23.6“ (600mm) 堆栈高度,可容纳成批胶印作业量 (6000 张80 lb 内文[120gsm])
•Proof tray with 2.36“ (60mm) 堆栈高度 (6000 张80 lb 内文 [120 gsm])
•可选的纸张存储器 (最多3个可选型号,600mm高)
•支持 jog offset 堆垛
印刷引擎尺寸
•高度: 81.7" (2074mm)
•宽度: 155.5" (3952mm)
•深度: 89.8" (2282mm)
印刷引擎重量
•5538 lbs (2512kg) 不含冷却器
•6110 lbs (2772 kg) 含冷却器
体系结构
软件平台
•英语、德语、法语、意大利语、与西班牙语
硬件平台
•2.8GHz Pentium® 4 处理器,160GB 硬盘
•1GB 内存
•17“纯平显示器
•DVD-RW
•图像磁盘
−两个 160GB 驱动器,提供320GB 的图像存储器
网络协议
•TCP/IP
物理网络连接
支持的规格及标准
•Postscript Level 3, PDF 1.5 & 1.6, PDF/X-1:2002a,
有印良品 当前离线
旧 2008-03-14, 01:39   只看该作者   #5
无悔 无悔 当前离线
级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时级别:74 | 在线时长:5794小时 | 升级还需:131小时
Uid: 193
注册日期: 2004-05-27, 12:00
来自: 广东
声望: 10 无悔 向着好的方向发展
无悔 无悔 当前离线
Uid: 193
来自: 广东
声望: 10 无悔 向着好的方向发展
•利用CMYK模拟Pantone®色彩
•自动与PANTONE色彩名称相匹配
以上的特点,HP5500看来很不错, 只不过印刷尺寸与3500没多少改进。
无悔 当前离线
旧 2008-03-14, 15:20   只看该作者   #6
jinl267 jinl267 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 47434
注册日期: 2007-07-30, 17:27
声望: 10 jinl267 向着好的方向发展
Uid: 47434
模拟专色太差了....有的时候印出来不可思议.议论
jinl267 当前离线
旧 2008-03-14, 20:20   只看该作者   #7
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
不知机器报价多少,单张成本多少?
news 当前离线
旧 2008-03-14, 21:49   只看该作者   #8
A-J A-J 当前离线
扫地小沙弥
级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时
Uid: 1047
注册日期: 2004-10-15, 12:00
感谢: 2910
1107 个帖子获得 2907 次感谢
现金: 27929金币
资产: 43306金币
声望: 58 A-J 身上有一圈迷人的光环哦
A-J A-J 当前离线
扫地小沙弥
Uid: 1047
感谢: 2910
1107 个帖子获得 2907 次感谢
现金: 27929金币
资产: 43306金币
作者: 无悔 查看帖子
•利用CMYK模拟Pantone®色彩
•自动与PANTONE色彩名称相匹配
在线7色印刷,除了青品黄黑四个基本色,还使用橘色、紫色和绿色(還有淡藍LC淡紅LM)
A-J 当前离线
旧 2008-03-15, 09:43   只看该作者   #9
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
默认 尽管是论坛,但希望大家发表言论能够有理有据
作者: jinl267 查看帖子
不知道您是否使用过Indigo的专色印刷,如果没有的话建议您到北京奇良海德看一看,他那里用的是5000印专色,等您看完后再发表意见。
有印良品 当前离线
旧 2008-03-15, 09:51   只看该作者   #10
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
作者: 无悔 查看帖子
•利用CMYK模拟Pantone®色彩
•自动与PANTONE色彩名称相匹配
幅面问题只是一个厂家销售时无限夸大的卖点,实际客户在选择时考虑自己真正有多少活件需要所谓的大幅面。
有印良品 当前离线
旧 2008-03-15, 09:55   只看该作者   #11
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
作者: news 查看帖子
不知机器报价多少,单张成本多少?
3500 RMB3500K
5500 RMB4500K
以上均为list price,标准四色不带可选配置。
单张RMB0.8以内。
有印良品 当前离线
旧 2008-03-15, 19:03   只看该作者   #12
kingda kingda 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:285小时 | 升级还需:35小时级别:15 | 在线时长:285小时 | 升级还需:35小时级别:15 | 在线时长:285小时 | 升级还需:35小时级别:15 | 在线时长:285小时 | 升级还需:35小时级别:15 | 在线时长:285小时 | 升级还需:35小时级别:15 | 在线时长:285小时 | 升级还需:35小时
Uid: 47868
注册日期: 2007-08-02, 22:59
年龄: 54
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 kingda 向着好的方向发展
kingda kingda 当前离线
Uid: 47868
年龄: 54
8 个帖子获得 8 次感谢
良品兄,你对印前可以哦,对数码还在研究?惠普那帮人不咋的,机器还行,一样的毛病
kingda 当前离线
旧 2008-03-15, 20:02   只看该作者   #13
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
作者: kingda 查看帖子
好久不见您老大发话了,我现在从印前转到数码行业了,关注点也就发生了变化,一直想找机会认识一下您,可总是忙忙碌碌未能谋面,有机会去苏州一定拜访您。
有印良品 当前离线
关于HP Indigo press 5500 gxmouse ◆- 普通 & 高保真胶印技术 6 2008-08-09 21:55
HP DJ5500维修手册 流星雨季 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 2 2008-06-27 10:43
求职:HP-INDIGO PRESS OPERATOR 。 eshao ◆- 印刷招聘求职专区 0 2007-10-22 09:00
出售hp 9500hdn ttdowntt2 ◆- 印刷设备、器材、耗材、软件、维修、培训等商业信息 0 2006-06-26 12:45
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 05:31.
