旧 2008-03-14, 16:28     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 纸张裁切与印刷质量的关系(转帖)
纸张裁切是印刷的第一环节,在实际工作中,不论是裁切上机印刷用纸、装订用料,还是裁切装订之后的印刷成品,裁切质量和效率对于半成品的加工和印刷成品的质量,都有一定影响。因此,裁切质量是提高印刷质量的关键问题之一。
  纸张裁切用切纸机有机械、液压、电脑程控等类型,老式切纸机系统陈旧、故障多,给裁切带来很多不便;而普通切纸机精度差、效率低、废品率高。现在印刷厂采用的多是经过改装的或新型的切纸机,带有电脑控制、数字显示、投影屏及触摸屏控制功能,安全性能好、操作方便、精度高。
  切纸机切出的纸张应四角垂直,每叠纸张的尺寸要上下一致,一堆纸上下呈直线,切口整齐,无刀花、破口、条子、道子、起毛等现象,下层纸张应该切透、不脏、不破。此外,对于不同用途的纸张和材料应有具体的要求和规定的误差。
  为了提高切纸质量和效率,需找出影响切纸质量的各个因素,对切纸过程加以分析。
  1.影响裁切质量的因素
  切纸过程包括:确定推纸器推进尺寸;切纸压杆(压方)落下,压实纸叠;裁刀落下,以一定压力压紧纸  叠;刀片在压力作用下切开纸张,刀刃切入塑料刀条;刀片返回原位,切纸结束。
  (1)压杆压实程度
  切纸机压杆的作用是减少纸张的弹性收缩,防止切纸时纸叠发生移动。只有压杆压好纸叠后,刀片落下,刀片压力增加到一定程度时,纸张才会断开。如果切纸机压杆没压实,刀片压到纸叠上时纸叠会向下收缩,上层纸张发生翘曲,中间发生移动,切出的纸张尺寸肯定不一致,影响纸张裁切尺寸的准确性。
  (2)刀片质量
  切纸机的刀片钢质优良,压杆压得紧,下刀快,刀刃锋利,刀片角度平直适当,才能切出尺寸准确的纸张。且刀越锋利,切出的纸张误差越小。反之,如果刀片钝,就需要增大压力,不仅影响切纸精度,也不利于切纸机的正常使用。
  (3)下刀速度
  切纸机下刀速度对裁切压力和质量都有影响,刀片落得快,冲力就大,纸张纤维容易切开。而且,下刀速度快,纸张移动小,切出的纸张尺寸精度高。
  (4)推纸器精度
推纸器为前后移动,如果纸张或其他东西冲撞推纸器,很容易造成推纸器左右摆动,产生倾斜,从而造成裁切纸张四边不平行、不垂直,影响裁切精度。所以在使用中要经常对推纸器进行维护,最好使用带双导轨无槽工作台的切纸机,推纸器抗冲撞能力和稳定性好,受撞后不易位移,裁切平行精度高。
  2.切纸操作注意事项
  (1)培养安全文明生产的好习惯,及时检查机器、电机、刀口、开关、刹车灵敏度等。
  (2)保持切纸机周边环境整洁,无裁切下角料、纸屑、杂物,注意压杆和推纸器下面是否有油污,纸台上是否潮湿有铁锈,是否有钉头铁丝和其他硬物,以免划伤刀口。
  (3)切纸前应认真仔细查看作业单,按规定尺寸、数量设定数据。
  (4)不同类型里印件的纸张,成品应分开堆放,以免混乱。正反面不同、丝缕方向不同的纸张,也应分开堆放。按照施工单规定尺寸开料,开切的半成品、成品不能出现大小不一或者歪斜现象。
  (5)切好的纸料应分开堆放,纸张上必须标明印件名称或者印单编号。
news 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:55.
