旧 2005-03-17, 12:15     #1
dragonsky dragonsky 当前离线
级别:25 | 在线时长:768小时 | 升级还需:12小时级别:25 | 在线时长:768小时 | 升级还需:12小时级别:25 | 在线时长:768小时 | 升级还需:12小时级别:25 | 在线时长:768小时 | 升级还需:12小时
Uid: 127
注册日期: 2004-05-20, 12:00
来自: 鼠标
声望: 40 dragonsky 是将要出名的人啊
Uid: 127
来自: 鼠标
默认 有谁用过ctcp吗?
我想问一下,这里有人用过ctcp吗?这种机器的价钱事多,印出来的东西好不好
dragonsky 当前离线
旧 2005-03-17, 12:39   只看该作者   #2
Uid: 127
来自: 鼠标
Uid: 127
来自: 鼠标
作 者 简 介 : 王 丽 英 , 高 级 工 程 师 ,1991 年 毕 业 于 北 京 印 刷 学 院 , 一 直 从 事 印 刷 企 业 的 技 术 、 管 理 工 作 , 目 前 主 要 从 事 技 术 改 造 和 新 技 术 在 企 业 的 应 用 推 广 。
一. CTcP 的 出 现 背 景
自 从 桌 面 出 版 系 统 (DTP) 出 现 以 来 , 印 刷 行 业 一 直 在 寻 求 快 捷 、 大 批 量 印 刷 的 方 式 , 一 种 解 决 方 案 是 胶 印 的 直 接 制 版 技 术 , 它 不 再 需 要 菲 林 的 显 影 、 定 影 等 冲 洗 处 理 工 艺 , 直 接 把 数 码 图 文 资 讯 拷 贝 到 印 版 上 面 , 这 就 是 电 脑 直 接 制 版 (CTP)。
很 多CTP 厂 家 的 直 接 制 版 设 备 采 用 了 复 杂 的 镭 射 曝 光 技 术 , 所 以 必 须 开 发 新 的 印 刷 版 材 与 之 配 合 使 用 , 那 就 是 CTP 版 材 , 这 是 CTP 工 艺 的 一 大 缺 点 ,CTP 用 户 只 好 放 弃 已 经 熟 悉 的PS 版 材 , 转 而 购 买 价 格 昂 贵 的CTP 版 材 , 而 且 还 要 放 弃 自 己 熟 悉 的 工 作 流 程 和 材 料 性 能 , 去 适 应 一 种 新 的 工 作 流 程 和 材 料 性 能 。
Computer To Conventional Plate(CTcP) 是 由 国 外 一 家 公 司 开 发 的 一 种 新 的 电 脑 直 接 制 版 技 术 , 与 CTP 技 术 的 明 显 区 别 是 两 者 的 版 材 不 同 ,CTcP 采 用 的 版 材 就 是 传 统 的PS 版 材 , 因 此 它 的 出 现 是 直 接 制 版 技 术 的 一 个 飞 跃 , 具 有 划 时 代 的 意 义 。 目 前 , 这 种 系 统 已 经 在 全 球 销 售 了 350 套 。
在 传 统 印 前 制 版 工 艺 中 , 普 通 的 PS 版 与 晒 版 底 片 相 互 密 合 , 经 过 紫 外 光 曝 光 和 冲 洗 处 理 后 , 得 到 可 上 机 印 刷 的 PS 版 材 。PS 版 可 在 明 室 条 件 下 进 行 工 作 , 而 且 版 材 技 术 已 经 成 熟 , 价 格 便 宜 , 上 机 印 刷 时 具 有 良 好 的 印 刷 适 性 和 较 高 的 耐 印 力 。
与 CTcP工 艺 中 的 普 通 PS 版 材 相 比 , CTP 工 艺 中 的 CTP 版 材 价 格 不 菲 , 以 前 国 内 一 直 依 赖 从 国 外 进 口CTP 版 材 , 因 此 价 格 成 为 了 国 内 印 刷 厂 家 采 用 CTP 的 一 个 障 碍 。CTcP 工 艺 的 特 点 是 采 用 价 格 低 廉 的 常 规 PS 版 材 进 行 电 脑 直 接 制 版 , 使 传 统 PS 版 制 版 的 优 点 与 数 码 制 版 的 优 势 融 为 一 体 , 出 现 了 新 的 直 接 制 版 技 术 CTcP。
二. CTcP的 工 作 原 理
在 印 前 工 艺 中 , 直 接 把 图 文 数 码 资 讯 在 感 UV 光 的 常 规 印 版 上 进 行 数 码 成 像 , 还 属 于 新 兴 的 领 域 。
那 么 , 在 晒 版 机 上 采 用 模 拟 成 像 工 艺 的 印 版 材 料 , 能 够 像 CTP 那 样 实 现 数 码 直 接 成 像 吗 ? 回 答 是 肯 定 的 。 德 国 basysPrint 公 司 开 发 的DSI ( 数 码 加 网 成 像 ) 就 能 达 到 这 个 目 的 。 同 时 , 工 艺 中 还 需 要 德 州 仪 器 公 司 开 发 的 DLP 技 术 。
CTcP的 工 作 原 理 如 下 : 在 CTcP 工 艺 中 ,UV 照 射 到 DMD ( 数 码 微 镜 元 件 ) 上 , 上 面 大 约 有 100 多 万 个 微 镜 , 每 一 个 微 镜 由 数 码 方 式 进 行 控 制 , 照 射 到 它 表 面 的 UV 光 有 两 种 结 果 : UV 穿 过 微 镜 被 光 学 透 镜 系 统 所 接 受 ; 或 者 微 镜 偏 转 UV 光 使 透 镜 无 法 接 受 到 UV 光 。 这 种 工 作 方 式 说 明 , 微 镜 好 比 是 一 个 像 素 (Pixel) , 在 印 版 上 形 成 加 网 的 图 像 。 由 于 DMD 上 的 微 镜 数 目 有 限 , 因 此 第 一 次 曝 光 只 能 完 成 部 分 图 像 的 曝 光 数 码 成 像 , 连 续 几 次 曝 光 之 后 就 完 成 了 图 像 的 全 部 曝 光 成 像 , 每 次 曝 光 的 幅 面 大 约 是0.8 x 6.3cm, 但 是 与 选 择 的 分 辨 力 有 密 切 关 系 。CTcP 系 统 的 曝 光 头 十 分 精 确 , 保 证 了 连 续 几 次 曝 光 后 能 无 缝 地 把 图 像 拼 合 , 精 度 达 到2 微 米 , 曝 光 速 度 为 每 秒 进 行 10 次 曝 光 成 像 。
三. CTcP成 像 特 点
CTcP 还 有 另 外 一 个 特 点 , 它 采 用 的 曝 光 技 术 是 十 分 细 小 的 方 形 网 点 ( 像 素 ) , 网 点 的 尺 寸 在 10-28微 米 间 , 具 体 大 小 与 分 辨 力 有 关 , 晒 版 得 到 的 网 点 边 缘 清 晰 度 极 佳 。 另 外 , 镭 射 曝 光 成 像 的 圆 形 网 点 会 出 现 相 互 搭 界 , 而 方 形 网 点 与 网 点 间 不 会 出 现 这 种 情 况 , 这 是CTcP 技 术 的 方 形 网 点 成 像 的 一 个 明 显 优 点 。 即 使 是 采 用 较 低 的 分 辨 力 , 也 能 利 用CTcP 获 得 高 质 量 的 图 像 。 对 于 用 户 来 说 , 工 作 中 采 用 低 分 辨 力 的 好 处 很 多 , 例 如RIP 时 间 明 显 缩 短 ; 减 少 处 理 数 据 量 ; 节 约 电 脑 系 统 的 内 存 ; 曝 光 速 度 更 快 等 。 例 如 , 一 批 高 檔 商 业 印 刷 活 件 的 加 网 线 数 是200lpi , 有256 个 灰 阶 , 分 辨 力 为 1500dpi , 那 么 方 形 网 点 只有17 微 米 这 么 大 。
四. CTcP 优 点
CTcP 有 很 多 优 点 , 最 明 显 是 提 高 了 生 产 效 率 , 节 约 时 间 和 降 低 生 产 成 本 。 然 而 , CTcP 到 底 能 够 体 现 出 何 种 程 度 的 优 势 , 还 与 印 刷 公 司 对 数 码 技 术 的 掌 握 程 度 有 关 。 从 传 统 制 版 转 型 到 电 脑 直 接 制 版 , 在 时 间 和 成 本 上 有 很 多 重 要 的 影 响 因 素 。
1. 可 使 用 PS 版 材
一 直 以 来 , 人 们 对 各 种 CTP 版 材 和 曝 光 光 源 一 直 存 在 很 多 争 论 。 在 各 种 CTP 系 统 中 , 不 可 避 免 地 需 要 专 门 的CTP 版 材 , 其 价 格 十 分 昂 贵 。 而 CTcP 制 版 中 采 用 的 版 材 是 便 宜 的 常 规 印 刷 版 材 , 就 是 现 在 工 艺 中 使 用 的 一 般 PS 版 材 。 采 用 CTcP , 可 以 节 约 菲 林 材 料 和 冲 洗 处 理 材 料 , 节 省 了 手 工 拼 版 时 间 。
在 车 间 , 由 于 CTcP 使 用 常 规 PS 版 材 , 因 此 不 需 增 添 新 的 设 备 和 购 买 新 的 化 学 药 品 , 一 切 都 是 按 照 传 统 PS 版 的 制 版 工 艺 进 行 工 作 。 此 外 , CTcP 的 设 备 维 护 费 用 低 , 因 为CTcP 系 统 采 用UV 光 进 行 曝 光 成 像 , 可 以 直 接 使 用 传 统 晒 版 机 上 的 光 源 。
2. 操 作 简 单
可 以 在 明 亮 的 室 内 环 境 中 操 作 , 能 够 方 便 得 晒 出 各 种 规 格 尺 寸 的 印 版 。
3. 提 高 了 印 刷 质 量
很 多 使 用 CTcP 的 用 户 都 有 菲 林 晒 版 的 工 作 经 验 , 不 需 要 菲 林 后 , 印 刷 品 的 印 刷 质 量 有 明 显 改 善 , 因 为 图 像 和 网 点 不 受 传 统 印 前 工 艺 中 的 那 些 质 量 衰 减 的 影 响 。 晒 版 后 的 印 版 , 质 量 更 好 , 因 为 菲 林 上 的 灰 尘 、 擦 痕 等 影 响 因 素 已 经 不 存 在 , 而 且 定 位 更 精 确 。 总 之 , CTcP 制 版 技 术 得 到 的 网 点 , 是 直 接 传 递 到 印 版 的 第 一 代 网 点 , 其 边 缘 干 净 锐 利 , 忠 实 原 稿 。
4. 减 少 印 刷 调 试 时 间 和 材 料 损 耗
由 于 不 需 要 印 版 定 位 , 因 此 印 版 的 质 量 更 好 , 而 且 不 会 因 定 位 不 准 而 需 重 新 制 版 , 避 免 上 机 印 刷 时 花 费 大 量 时 间 校 版 。 随 着 整 个 印 刷 行 业 的 短 版 活 越 来 越 多 , 换 版 和 上 机 调 试 成 为 经 常 性 工 作 , 减 少 印 刷 调 试 时 间 , 可 明 显 节 约 时 间 和 成 本 。 CtcP 制 版 比 传 统 的 模 拟 制 版 更 为 精 确 , 因 此 上 机 调 试 时 减 少 了 水 、 纸 张 、 油 墨 等 耗 材 的 浪 费 。
5. 不 需 改 动 现 在 的 硬 体 配 置
CTcP可 利 用 1bit/tiff格 式 的 数 据 , 并 可 利 用 RIP 数 据 , 可 使 用 常 规 显 影 机 和 处 理 用 的 化 学 药 品 , 无 需 采 用 特 殊 的 网 络 介 面 , 可 与 现 有 的 网 络 环 境 联 网 。
6. 印 刷 客 户 更 满 意
印 刷 客 户 对 印 刷 品 质 量 更 满 意 , 印 刷 生 产 时 间 更 短 , 这 意 味 着 交 货 更 及 时 , 降 低 了 工 厂 运 作 成 本 , 使 印 刷 公 司 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 占 先 机 。
7. UV 光 直 接 制 版 的 优 势
采 用 360nm-450nm的 UV 光 源 曝 光 , 意 味 可 在 直 接 制 版 流 程 中 采 用 常 规 的 PS 版 , 这 是 印 刷 厂 家 使 用 了 多 年 的 印 刷 版 材 , 熟 悉 其 性 能 和 处 理 工 序 , 技 术 成 熟 , 而 且PS 版 比 热 敏CTP 版 材 、 紫 镭 射 版 材 便 宜 一 些 , PS 版 是 全 世 界 印 刷 行 业 使 用 最 多 的 印 刷 版 材 。 不 需 培 训 印 刷 人 员 , 因 为 他 们 已 经 对 这 种 版 材 的 性 能 瞭 如 指 掌 。
五. CTcP 工 艺 版 材 选 用 的 原 则
一 般 而 言 , UV 光 敏 印 版 的 价 格 便 宜 , 多 年 的 使 用 已 证 明 这 是 一 种 可 靠 性 良 好 的 版 材 , 印 刷 质 量 突 出 , 且 耐 印 力 很 高 。 与 新 开 发 的 采 用 镭 射 曝 光 的 CTP 版 材 相 比 ,CTcP意 味 印 前 工 艺 和 上 机 印 刷 不 需 作 任 何 改 动 , 唯 一 要 求 是 系 统 中 配 置 UV-Setter , 一 切 都 保 持 了 传 统 工 艺 的 原 貌 : 高 品 质 、 成 本 低 和 工 艺 流 程 不 改 动 。
市 面 上 的 大 部 分 胶 印 版 材 , 均 能 利 用 UV-Setter 曝 光 成 像 。 过 去 , 用 户 喜 欢 用 阴 图 型 常 规PS( N 型PS 版 材 ) 版 进 行 UV 光 曝 光 数 码 成 像 , 这 种 版 材 的 成 像 速 度 很 快 , 当 然 速 度 还 与 图 像 面 积 大 小 有 关 。
然 而 , 如 果 印 版 上 图 像 区 域 面 积 很 大 , 那 么 建 议 使 用 阳 图 型 PS 版 ( P型 PS 版 材 )进 行UV 曝 光 数 码 成 像 。 采 用 CTcP技 术 制 版 工 艺 , 用 户 可 以 针 对 不 同 的 印 刷 活 件 选 择 合 适 的 版 材 :
1)胶 印 商 业 印 刷 选 用 阳 图PS 版 材 ;
2)阴 图 PS版 适 用 于 单 张 胶 印 机 ;
3)阳 图 PS版 耐 化 学 腐 蚀 性 强 , 因 此 适 用 于 UV 油 墨 印 刷 , 因 此 它 耐 UV 油 墨 的 腐 蚀 , 而 且 耐 印 力 非 常 高 。
针 对 印 刷 活 件 和 版 材 尺 寸 , 均 有 配 套 的 CTcP 直 接 制 版 机 , 因 此 它 的 应 用 领 域 十 分 广 泛 , 在 报 纸 印 刷 、 简 单 的 凸 印 和 复 杂 的 商 业 印 刷 中 , CTcP 都 能 大 显 身 手 。
显 然 ,CTcP 比 CTP更 进 一 步 , CTcP 会 不 会 是CTP 的 终 结 者 ? 目 前 还 很 难 说 , 对 于 这 个 有 趣 的 话 题 , 我 们 可 以 在 未 来 时 光 中 验 证 。
dragonsky 当前离线
旧 2005-03-17, 15:23   只看该作者   #3
simon_f simon_f 当前离线
级别:37 | 在线时长:1547小时 | 升级还需:49小时级别:37 | 在线时长:1547小时 | 升级还需:49小时级别:37 | 在线时长:1547小时 | 升级还需:49小时级别:37 | 在线时长:1547小时 | 升级还需:49小时
Uid: 904
注册日期: 2004-09-17, 12:00
4 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 simon_f 向着好的方向发展
Uid: 904
4 个帖子获得 9 次感谢
谢谢楼上老大。
2003年我在上海全印展见过这个设备,当时国内刚有一家公司做代理,还没推广,很多情况都不大了解。
simon_f 当前离线
旧 2005-03-17, 15:49   只看该作者   #4
xiaohaiwu xiaohaiwu 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时级别:141 | 在线时长:20713小时 | 升级还需:19小时
Uid: 2241
注册日期: 2005-03-07, 12:00
来自: 东莞
感谢: 127
71 个帖子获得 138 次感谢
现金: 6179金币
资产: 6203金币
声望: 12 xiaohaiwu 向着好的方向发展
Uid: 2241
来自: 东莞
感谢: 127
71 个帖子获得 138 次感谢
现金: 6179金币
资产: 6203金币
多谢楼主,但是不知道那些设备要多少钱?
xiaohaiwu 当前离线
旧 2005-03-18, 14:19   只看该作者   #5
Uid: 127
来自: 鼠标
Uid: 127
来自: 鼠标
我也想知道呢,不知到论坛里有没有兄弟用过这种设备,印出来东西如果好的话我有打算投资在这上面
dragonsky 当前离线
旧 2005-03-19, 09:59   只看该作者   #6
witton witton 当前离线
Uid: 842
注册日期: 2004-08-30, 12:00
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 witton 向着好的方向发展
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
深圳威力有用這種機,有可能可以跟他們技術員聯絡.
witton 当前离线
旧 2005-06-15, 19:01   只看该作者   #7
hrm hrm 当前离线
级别:4 | 在线时长:39小时 | 升级还需:6小时
Uid: 3092
注册日期: 2005-05-15, 11:05
声望: 10 hrm 向着好的方向发展
hrm hrm 当前离线
Uid: 3092
声望: 10 hrm 向着好的方向发展
能不能介绍下现有这款机是什么价钱?
hrm 当前离线
旧 2005-06-16, 10:32   只看该作者   #8
aladdin123 aladdin123 当前离线
Uid: 3297
注册日期: 2005-06-02, 13:14
声望: 10 aladdin123 向着好的方向发展
Uid: 3297
个人觉得如果要节约成本的话,可以考虑ctcp.但ctp才是潮流,不是ctcp技术不好,只是大的印刷厂家都不倾向于发展这项技术.
aladdin123 当前离线
旧 2005-06-16, 10:46   只看该作者   #9
jackyxie19 的头像
jackyxie19 jackyxie19 当前离线
级别:48 | 在线时长:2541小时 | 升级还需:56小时级别:48 | 在线时长:2541小时 | 升级还需:56小时级别:48 | 在线时长:2541小时 | 升级还需:56小时
Uid: 2122
注册日期: 2005-02-23, 21:53
21 个帖子获得 52 次感谢
现金: 135金币
资产: 135金币
声望: 10 jackyxie19 向着好的方向发展
jackyxie19 的头像
Uid: 2122
21 个帖子获得 52 次感谢
现金: 135金币
资产: 135金币
默认 威力用的旧款,威力用的旧款
新款早就有了,新款早就有了,新款早就有了,新款早就有了,新款早就有了
jackyxie19 当前离线
旧 2005-06-16, 13:27   只看该作者   #10
coffeetea coffeetea 当前离线
Uid: 3393
注册日期: 2005-06-10, 12:03
声望: 10 coffeetea 向着好的方向发展
Uid: 3393
我看过CTP的机器,但没操作过,哎,好象看他们操作起来很简单的样子!!!
coffeetea 当前离线
旧 2005-06-16, 13:59   只看该作者   #11
印刷防伪 的头像
印刷防伪 印刷防伪 当前离线
帅哥 级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时级别:115 | 在线时长:13916小时 | 升级还需:4小时
Uid: 2666
注册日期: 2005-04-12, 23:38
43 个帖子获得 66 次感谢
现金: 38金币
资产: 138金币
声望: 18 印刷防伪 身上有一圈迷人的光环哦
印刷防伪 印刷防伪 当前离线
印刷防伪 的头像
Uid: 2666
43 个帖子获得 66 次感谢
现金: 38金币
资产: 138金币
价格贵,一套大概要190万左右,速度慢,阳图PS版每小时只有8块,阴图每一个小时可达11块,如果采用双扫描头的价格要贵50万港币,版材也要选用较好的,40元每平方以上效果较好.
印刷防伪 当前离线
旧 2005-06-16, 14:00   只看该作者   #12
印刷防伪 的头像
印刷防伪 印刷防伪 当前离线
Uid: 2666
43 个帖子获得 66 次感谢
现金: 38金币
资产: 138金币
印刷防伪 印刷防伪 当前离线
印刷防伪 的头像
Uid: 2666
43 个帖子获得 66 次感谢
现金: 38金币
资产: 138金币
而且最多只能达220线啦...........
印刷防伪 当前离线
旧 2005-06-17, 09:48   只看该作者   #13
Uid: 3297
Uid: 3297
个人觉得ctcp的技术总还不成熟.
aladdin123 当前离线
旧 2005-06-27, 12:08   只看该作者   #14
hitl hitl 当前离线
级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时
Uid: 3615
注册日期: 2005-06-27, 11:55
年龄: 52
声望: 10 hitl 向着好的方向发展
hitl hitl 当前离线
Uid: 3615
年龄: 52
根据国外一些资料分析,CTcP在国外已经是一个过时的技术,原因是:
1. 在欧美一些国家,由于CTP设备的普及率比较高,CTP版材生产量已经达到一定规模,所以它的价格已经降到和传统PS版价格相当的水平。想想看,这样的成本条件下该选择CTP还是CTcP呢?
2. 从设备的技术原理上讲,CTcP是用的超大功率激光头进行曝光,而热敏CTP用的是40W红激光,光聚合CTP用的是60mW紫激光,众所周知,功率越大,能耗越大,那么激光头的使用寿命就会越短,因此CTcP的激光头维护成本就会远远高于CTP设备。
3. CTP已经达到或超过30张/小时,而CTcP的速度目前只能作到每小时10张左右,这对于一些用户来讲这么慢的速度是难以忍受的。
4. CTP的输出质量现在已经能达到250~300LPI,而CTcP只能达到220LPI,这对于一些追求高质量的商家来说也是勉勉强强的。
花的是同样的钱(设备),选什么样的设备?大家肯定各有各的想法。
hitl 当前离线
旧 2005-07-16, 19:56   只看该作者   #15
hbx2000 hbx2000 当前离线
Uid: 3708
注册日期: 2005-07-04, 23:30
声望: 10 hbx2000 向着好的方向发展
Uid: 3708
我知道上海的维尔特公司是代理cttocp的产品的,产品是德国的,价格是100多万吧,你们可以上维尔特的网站上查一下
hbx2000 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 23:56.
