旧 2008-03-19, 20:54     #1
wangxin88hot wangxin88hot 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 66461
注册日期: 2008-03-16, 22:10
声望: 10 wangxin88hot 向着好的方向发展
Uid: 66461
生气 柯达THERMAL NEWS的相关参数
哪位好心的朋友提供一下 柯达THERMAL NEWS的相关参数.急~~~ 谢谢!
wangxin88hot 当前离线
旧 2008-03-20, 10:59   只看该作者   #2
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
ThermalNewsGold数码印版技术规格
项目 详解
印版 阴图工作、热敏数码版材
适用范围 报纸和海报印刷
铝材 电解研磨及阳极氧化处理铝基
厚度 0.20mm,0.24mm及0.30mm,对于海报印刷亦可提供0.40mm
印版尺寸 所有标准报纸尺寸,对于海报印刷,可提供1560mm最小宽度
光谱敏感度 800-850nm
兼容直接制版机 推荐:柯达全胜报业TrendsetterNEWS和柯达Newsetter直接制版机
所需激光能量 70mJ/cm280mJ/cm2
分辨率 2%~98%,150lpi
调频加网能力 针对报业印刷:36微米随机加网
针对商业印刷:25微米随机加网
为了优化调频加网性能,柯达推荐在柯达方形光点成像设备上采用视方佳加网。
冲洗机 推荐:柯达MercuryNews冲版机
对于其他认证之冲版机,请联系本地柯达图文影像集团产品供应商。
显影液 柯达980印版显影液
冲洗 显影液温度:23°C+/-2°C
浸入时间:20秒
可混合冲洗印版 KodakWinnerGold印版
印量 1200000张,未烤版
保护胶 柯达850S保护胶
在存储冲洗之后的印版时,柯达建议另行采用柯达850保护胶。
安全光 对于手动处理和装版,请在黄色安全灯下操作。
存储时间 12个月,在建议保存条件下存储
包装 多种标准包装形式,包括散装
存储和处理 未拆包的印版应避免过冷、过热和湿度较大的环境
环境控制在40-60%RH和21°C到24°C之间
注1:实际印量视印刷机、油墨和纸张条件而定。
news 当前离线
旧 2008-03-20, 11:39   只看该作者   #3
Uid: 66461
Uid: 66461
默认 谢谢哥们.....
作者: news 查看帖子
项目 详解
印版 阴图工作、热敏数码版材
适用范围 报纸和海报印刷
铝材 电解研磨及阳极氧化处理铝基
光谱敏感度 800-850nm
分辨率 2%~98%,150lpi
哥们 太感谢你了!!!~~~~
wangxin88hot 当前离线
旧 2008-03-20, 16:02   只看该作者   #4
有印良品 有印良品 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 4938
注册日期: 2005-08-29, 14:49
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 有印良品 向着好的方向发展
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
请注意,news老兄给你的是GOLD版的参数,如果你需要的是thermal news的话,还是有些区别的。GOLD版是themal news的改进产品,主要是提高了耐印率,同时药液补充也加大了。thernal news是30毫升每平方,GOLD是80毫升每平方。
有印良品 当前离线
旧 2008-03-22, 22:16   只看该作者   #5
Uid: 66461
Uid: 66461
谢谢老兄~~~
作者: 有印良品 查看帖子
没想到发个求救的帖子能得到这么多好心人的帮助~~~在这里再次真诚的感谢楼上两位前辈的提供的信息!!! 谢谢........
wangxin88hot 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:55.
