2008-03-22, 08:32 | #1 | ||
C:\WINDOWS...开始吧 ------------------------------------------------------- C:\WINDOWS 中要删除的个别文件: 任何 *.bak 文件 所有的 *.bmp 文件 任何 *.log 文件 (有些 ".log" 文件被删除之后, 会重新出现在这个文件夹中). 在 XP SP2 中, 无法删除 "WindowsUpdate.log" . 任何 *.old文件 任何*.tmp文件 任何*.txt文件( 不要删除 "SchedLgU.txt". 它属于计划任务) _default ...某个 MS-DOS 程序的快捷方式. 在 XP下, 那是个无效的16 位程序. clock.avi control.ini (零长度文件, 可以用来隐藏控制面板中的某些项目) desktop.ini NOTEPAD.EXE (system32 文件夹下还有一个.) ---------------------------------------------- soundman.exe (Realtek 音频配置工具) 如果你想保留 soundman.exe, 那么还得把C:\WINDOWS\system32 下的 hid.dll 文件保留下来, 不然无法打开. ---------------------------------------------- system.ini (XP 用不到它. 但它总是会自动重新出现.) TASKMAN.EXE (system32 文件夹下还有一个.) twain.dll ....Twain 源管理器 (图像捕获界面) 我没有扫描仪. twain_32.dll ..Twain_32源管理器(图像捕获界面) 我没有扫描仪. twunk_16.exe ..(Twain 工作组) 形(式)实(在)转换服务器. 允许 16 位 DOS 程序进行 32 位调用. twunk_32.exe ..(Twain工作组) 形(式)实(在)转换服务器. 允许 32 位 DOS 程序进行 16 位调用. win.ini (一般 XP 都会将其忽略.) WINHELP.EXE ....(Windows 帮助). 一个 16 位的 Windows 帮助文件 (.hlp)阅读器. ------------------------------------------------------- C:\WINDOWS\$hf_mig$ 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. 据 Microsoft 说: 当安装过一个安全更新, 关键更新, 更新, 更新回卷, 驱动, 或是其它软件包后, 与其相关的 hotfix 文件就会被复制到 %windir%\$hf_mig$ 文件夹中. This supports migration to the appropriate files if you later install a hotfix or service pack that includes earlier versions of these files. 例如, 以下做个假设: 1. 当你应用一个安全更新时, 它会安装版本号为5.2.3790.1000 的 GDR(General Distribution Releases) 版 File.dll 文件, 然后会将这个版本号为5.2.3790.1000 的File.dll 复制到 %windir%\$hf_mig$ 文件夹中. 2. 应用包含版本号为5.2.3790.0000 的 file.dll 的 Hotfix. 此时, 在进行过第二步之后, %windir%\$hf_mig$ 文件夹中版本号为5.2.3790.1000 的File.dll 会被版本号为5.2.3790.0000 的 File.dll 所替换. C:\WINDOWS\$NtUninstallKBxxxxxx$ 我把所有 $NtUninstallKBxxxxxx$ 这种形式的文件夹以及其中的内容都删掉了. 这些 $NtUninstallKBxxxxxx$ 文件夹包含了对应的 Windows Update 的卸载文件. 在系统运行正常的情况下, 这些文件没有什么用. 如果你确定自己不需要这些卸载文件, 那么, 就把它们删掉吧. C:\WINDOWS\addins 我把这个文件夹删掉了. ActiveX 控件 (.ocx) 文件. 在我的系统上, addins 文件夹一直都是空着的. C:\WINDOWS\AppPatch 你可以把 AppPatch 文件夹以及其中的文件删掉. AppPatch 文件夹中包含了用于保持应用程序兼容性的 .dlls 文件以及 Appfix 补丁包. 就我个人而言, 我没有把 AppPatch 文件夹以及其中的文件删掉. 将其删掉之后, 当我打开某些特定的程序时, 就会在事件查看器中看到有某些错误出现了. 它们大都是良性错误. 在大多数情况下, 你的程序仍然可以运行并能正确地工作. 但是, 我并不想在我的系统中看到任何错误消息. 我不会删除任何可能导致出现错误消息的文件或文件夹...在事件查看器中, 或是我的系统中别的什么地方. 我真的不想在我的系统中看到任何错误消息...即便它们仅仅只是良性的错误提示.... 然而, 我发现, 只需在 AppPatch 文件夹中保留以下 3 个文件就不会导致出现错误消息了: ACGENRAL.DLL DRVMAIN.SDB SYSMAIN.SDB C:\WINDOWS\Config 我把这个文件夹删掉了. 这个文件夹中包含了用于 MIDI 声音系统的 .idf 配置文件. 随着系统配置的不同, 这个文件夹可能是空的. C:\WINDOWS\Connection Wizard 我把这个文件夹删掉了. 存放用于建立 Internet 连接的文件. 可能是空文件夹. C:\WINDOWS\Cursors 我把用不到的鼠标光标都删掉了. 包含了鼠标光标文件. 你可以在控制面板中进行配置. C:\WINDOWS\Debug 这个文件夹中包含了用于调试网络连接以及其它设置功能的 .log 日志文件. 我把 Usermode 子文件夹删掉了 我把 WPD 子文件夹以及其中的内容都删掉了. C:\WINDOWS\Downloaded Installations 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. C:\WINDOWS\Downloaded Program Files 包含了从网上下载的 ActiveX 控件以及 Java 小程序. 我把其中的内容都删掉了, 在此之后, 我经常检查这个文件夹中的内容. 还有一种方法, 转到 “Internet 选项” -> “常规” -> “设置” -> “查看对象”. 这样就能自动打开这个文件夹了. C:\WINDOWS\Driver Cache\i386 Driver Cache 文件夹包含了一个关于平台 (比如, i386, ia64, amd64等等)的子文件夹, 其中有个 driver.cab 文件, 还可能有 SPx.cab, 其中都是 Windows 自带的一些设备驱动, 这样当你安装新设备时, 就不用插入 Windows 安装光盘了. 我把其中的文件都删掉了 我把 drivers.cab 和 sp2.cab 备份到了其它的地方. 我没有删除 i386 目录中的非 drivers.cab 和 SP2.cab 的文件. 因为, 当你在线更新之后, 可能会有新版的驱动文件被放到这个 "i386" 文件夹中. ------------------------------------------- C:\WINDOWS\Fonts .Fon 类字体 有许多 .fon 字体文件都是隐藏的, 因此你应该用搜索助手搜索所有的 .fon 文件. 打开搜索助手. 打开 "更多高级选项", 选中 "搜索隐藏的文件和文件夹". 开始搜索 *.fon 这样大概能找到 138 个文件. (在完整的中文版 XP SP2 上, 我找到了 168 个 .fon 文件) 选中以下 15 个字体... cga40woa.fon cga80woa.fon coure.fon dosapp.fon ega40woa.fon ega80woa.fon modern.fon roman.fon serife.fon smalle.fon sserife.fon symbole.fon vgafix.fon vgaoem.fon vgasys.fon 点击搜索助手上方的 "编辑". 然后选择 "反向选择". 现在其它123 个用不到的字体就会被选中了, 你就可以一次性地将其删掉了. 注意: 以上说得是英文版 XP, 跟中文版 XP 有所不同. 至少在中文版中, 那些带有 936 字样的字体是绝对不要删的, 否则会出问题的. .ttf 类字体: 以下是我保留的 19 个 *.ttf 字体. 由于隐藏文件的原因, 若想查看所有的 .ttf 字体, 那么你还是需要用搜索助手搜索. arial.ttf arialbd.ttf arialbi.ttf ariali.ttf framd.ttf framdit.ttf lucon.ttf marlett.ttf micross.ttf tahoma.ttf tahomabd.ttf times.ttf timesbd.ttf trebucbd.ttf verdana.ttf verdanab.ttf verdanai.ttf verdanaz.ttf 注意: 若要删除 wingding.ttf 字体, 那么你应当转到Fonts 文件, 先删掉 Webdings.ttf 字体, 然后再删掉 wingding.ttf 字体. 中文版用户要特别注意: 以上是基于英文版的, 中文版还特别需要保留一些别的关键字体. 比如, 宋体(simsun.ttc), 黑体(simhei.ttf), 楷体(simkai.ttf), 仿宋(simfang.ttf). 以及用于繁体中文的 mingliu.ttc 等等. 总之要比英文版复杂一些. ------------------------------------------- C:\WINDOWS\Help 你可以删掉所有的帮助文件 就我个人而言, 我保留了不少帮助文件, 只是把我确实用不到的帮助文件删掉了. C:\WINDOWS\Help\Tours 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. 然后再把C:\WINDOWS\system32 中的相关文件删掉: tourstart.exe C:\WINDOWS\ime 这个文件夹中包含了用于支持输入法编辑器的文件. 用于提供多国语言支持. 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. 特别注意: 就中文版用户而言, 不要随意乱删这个文件夹中的内容. 网上有介绍应该删除哪些文件的文章. 找找看吧. 否则你的输入法可能出问题的. 当然, 如果你使用第三方输入法, 比如, 紫光拼音, 则不会受到很大影响. C:\WINDOWS\inf 我把所有的 .PNF 文件都删掉了. PNF 文件, 是 .inf 的缓存类型的文件, 这样打开某些程序时能够更加快速. 将其删除之后, 又会按照 .inf 文件自动重新生成对应的 .pnf 文件. 据 Rob Elder 说: "这是使用 ASCII 编码的 .inf 文件的 "预先汇编" 版本, 当系统处理某个 .inf 文件时就会创建对应的 .pnf 文件. 它能够加速搜索 .INF 文件 (你会注意到, 在 Windows 2000/XP 中会有很多这样的文件); 如果比较 .INF 和 .PNF 文件的日期没出问题的话 (.PNF 新于 .INF), 那么就会使用 .PNF 文件 (如果它存在的话)." 以下是我的解决方法... 如果, 过一段时间之后, (30 天或更多), 系统没有重新创建某些 .INF 文件对应的 .PNF 文件的话, (这个可能意味着我的系统一直都没有使用过这些 .INF 文件.), 那么, 我就会删除这些永远都用不到的 INF 文件. 也许会有人告诉你, 把整个 inf 文件夹删掉都没有问题. 我完全不同意这种说法. INF 文件不仅仅是用于安装新硬件的. 你可以试试进入 “添加删除 Windows 组件向导”, 它需要 36 个 INF 文件. 以下是一些例子: Acronis True Image 的浏览磁盘镜像的功能需要以下 3 个 .INF 文件: certclas.inf layout.inf volume.inf Windows 磁盘清理需要 36 个 .Inf 文件: accessor.inf certclas.inf communic.inf comnt5.inf dtcnt5.inf fp40ext.inf fxsocm.inf games.inf ieaccess.inf igames.inf iis.inf ims.inf layout.inf msmsgs.inf msnmsn.inf multimed.inf netbeac.inf netiprip.inf netlpd.inf netoc.inf netsnmp.inf nettpsmp.inf netupnp.inf oeaccess.inf optional.inf p2p.inf pinball.inf rootau.inf setupqry.inf startoc.inf sysoc.inf tsoc.inf wbemoc.inf wbemsnmp.inf wmaccess.inf wmpocm.inf 然而, 在此期间... 我在 NeoMayhem 找到了一个小窍门. 以 mdm*.* 为关键字进行搜索, 并删除所有找到的 .inf 文件. 在我的文件夹中有 181 个对应的文件. 这些是所有的调制解调器驱动 inf 文件, 而且, 一般人是用不到这些玩意的. 如果你安装了一个调制解调器, 或是想要稍后安装一个调制解调器, 我想自带的驱动中会有所需的东西的. C:\WINDOWS\java 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. XP SP2 中不再包含Microsoft (Java) 虚拟机了. C:\WINDOWS\lastgood 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. 用于备份已确定无问题的被替换掉的文件, 以防止新安装的东西导致你无法正常开机. 正常重启之后, 其中的内容会被删除. C:\WINDOWS\Media 我把用不到的声音文件都删掉了. C:\WINDOWS\msagent 此文件夹中包含了 Microsoft Agent 文件, 就是某些软件中出现的动画角色, 它能够向你提供一些帮助. 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. 然后把 C:\WINDOWS\Help 中与其相关的文件都删掉了: agt0c0a.hlp agt040b.hlp agt040c.hlp agt040e.hlp agt041d.hlp agt041f.hlp agt0405.hlp agt0406.hlp agt0407.hlp agt0408.hlp agt0409.hlp agt0410.hlp agt0413.hlp agt0414.hlp agt0415.hlp agt0416.hlp agt0419.hlp agt0816.hlp C:\WINDOWS\msapps 这个文件夹中包含了用于向后兼容的共享组件. 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. C:\WINDOWS\msdownld.tmp 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. C:\WINDOWS\mui MUI (多国语言用户界面) 可令用户随意选择多国语言用户界面. 我把这个文件夹删掉了.. C:\WINDOWS\nview 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. C:\WINDOWS\Offline Web Pages 被标为 “脱机工作” 的网页都会被储存在这个文件夹中, 包括所有图像以及其它用的到的文件. 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. C:\WINDOWS\OPTIONS 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. 这里是些用于我的网卡的 cab 文件. C:\WINDOWS\PCHealth 我把其中的内容都删掉了, 但是我把文件夹留下了. PCHEALTH. 包含了用于支持 Microsoft 帮助中心服务的文件和文件夹. 这些文件支持所有的Windows XP 帮助服务, 包括远程桌面协助. 重要: 在你把C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Binaries 中的 msconfig 移动到 System32 文件夹中之前, 应当注意以下情况. 此后你将无法查看系统信息. 我用 "Everest " 作为代替. 它要比 Windows 的系统信息好. C:\WINDOWS\PeerNet 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. 据 Microsoft 说: 这个可选的 Windows Peer-to-Peer(点对点) 网络组件能够为基于网络地址转换(NAT)设备的点对点程序提供一个框架. C:\WINDOWS\PIF 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. C:\WINDOWS\Profiles 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. 看起来是由 Adobe Reader 创建的. C:\WINDOWS\Provisioning 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. C:\WINDOWS\pss 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. C:\WINDOWS\RegisteredPackages 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. 这个文件夹中包含了某些安装文件. C:\WINDOWS\Registration 我把其中的文件都删掉了, 仅剩了一个文件, 因为 Windows 不让我删. C:\WINDOWS\Registration\CRMLog 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. C:\WINDOWS\repair 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. 注册表备份文件. 当你用 NT 备份程序时, 如果选择别备份系统状态文件的话, 这些文件就会被更新. 据 Rob Elder 说: "这些是 hive 文件的备份副本. 但是如果你不运行 MSBackup 的话, 那么它们的状态也就是你当初安装好系统时的状态了. 如果你使用 MSBackup, 那么它们的状态就是你上次备份时的状态了." C:\WINDOWS\security 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. 其中包含了与安全相关的内容. 包括了定义安装期间应用的默认安全日志, 以及用于指派新的安全特权的模板文件. C:\WINDOWS\setupupd 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. 动态更新存储位置 C:\WINDOWS\ShellNew 我把这个文件夹删掉了. C:\WINDOWS\SoftwareDistribution 无法删除 "ReportingEvents.log" 这个文件. 我把以下 4 个子文件夹中的内容都删掉了... DataStore Download EventCache SelfUpdate < 在我的系统中, 这个文件夹一直都是空的. 每次访问 Windows Update 时, WebSetup 和 WuRedir 文件夹中总会重新出现一些东西...因此, 没必要删除其中的内容. C:\WINDOWS\srchasst 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. 搜索助理所需的相关文件和文件夹. 将其删除之后, 就会变成经典搜索方式了 ------------------------------------------- C:\WINDOWS\system 你完全可以将其删掉. 然而, 某些比较古老的程序可能要用到这个文件夹中的某些东西. 这个文件夹中包含了 16 位受保护模式以及实模式下的驱动以及 .dll 文件. 这些文件能用于保持对于老式应用程序的兼容性.. 其中除了 3 个文件以外, 别的文件都有个副本存在于 system32 文件夹中. 以下就是那些有重复的文件: AVICAP.DLL .....AVI 捕获 DLL AVIFILE.DLL ....Microsoft AVI 文件支持库 COMMDLG.DLL ....通用对话框库文件 KEYBOARD.DRV ...WOW 键盘驱动模块 LZEXPAND.DLL ...Windows 文件扩展库 MCIAVI.DRV .....用于 AVI 的 MCI 驱动 MCISEQ.DRV .....用于 MIDI排序器的 MCI 驱动 MCIWAVE.DRV ....用于波表音频的 MCI 驱动 MMSYSTEM.DLL ...多媒体系统API MMTASK.TSK .....多媒体背景任务支持模块 MOUSE.DRV ......WOW 鼠标驱动模块 MSVIDEO.DLL ....Microsoft 视频 DLL OLECLI.DLL .....OLE 客户端库文件 OLESVR.DLL ..... OLE 服务器端库文件 SHELL.DLL ......Windows 外壳库文件 SOUND.DRV ......WOW 声音驱动模块 SYSTEM.DRV .....Windows 系统驱动核心组件 TIMER.DRV ......时钟驱动 VER.DLL ........版本检查以及文件安装库 VGA.DRV ........WOW 显示驱动模块 WFWNET.DRV .....Windows 工作组网络驱动 WINSPOOL.DRV ...Windows 缓冲池驱动 没有存在副本的 3 个文件: setup.inf....... stdole.tlb .....OLE 2.1 16/32 协作类型库 TAPI.DLL .......Microsoft? Windows(TM) 电话服务器 只要你愿意, 完全可以把这些文件复制粘贴到 C:\WINDOWS\system32 中. 然后删除 system 文件夹. 如果你选择删除这些文件. 在你重新启动或是关闭你的电脑之后, 如果你收到了类似以下的错误消息的话: "Application popup: svhost.eve - Application Error: 0x7755d002 referenced memory at 0x00000004. The memory could not be read." "Application popup: <application name> - Application Error : The instruction at "<memory location>" referenced memory at "<memory location>". The memory could not be "written"." 请尝试替换以上提到的文件 (C:\WINDOWS\system32). 此后, 就不会再提示错误了. ------------------------------------------- C:\WINDOWS\Temp 我把这个文件夹中的内容都删掉了. 注意: 最好是在重启之后删除其中的文件. 你所安装的某些程序可能需要这些临时文件来完成它们的安装任务. C:\WINDOWS\twain_32 用于扫描仪的图像. Twain_32. 中所含的文件是用于支持 Twain 技术的, 能用于把一个扫描仪文档插入到一个文件中. 因为我没有扫描仪, 所以我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. C:\WINDOWS\Web 我把这个文件夹以及其中的内容都删掉了. 这个文件夹中包含了用于支持 Internet 打印和文档访问的文件. ------------------------------------------- C:\WINDOWS\WinSxS 这个文件夹中存储了并行应用程序的共享组件. 这些是同个程序或是同个元件的多个不同的版本. 我研究了一下个这个令人畏惧的 WinSxS 文件夹, 然后有了一些让人意想不到的惊喜. 如果你也要这么做的话, 你必须先查看C:\WINDOWS\Prefetch 中的Layout.ini. 你需要确定你的系统所需的特定文件和文件夹. 在这个文件夹中, 有不少名称很长的文件和文件夹. ...不同系统上的文件夹名可能不同. 我不大清楚. 因为我没有看过你的 WinSxS 文件夹. 首先, 我把 Manifests 子文件夹中的 .cat 文件都删掉了, 另外还把Policies 中的子文件夹都删掉了. 现在 C:\WINDOWS\WinSxS\Manifests 文件夹中还有 12 个文件. 我保留了其中的 6 个文件, 删除了其它 6 个没有列在 Layout.ini 中的文件: C:\WINDOWS\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.COMMON-CONTROLS _6595B64144CCF1DF_6.0.2600.2180_X-WW_A84F1FF9.MANIFEST C:\WINDOWS\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.GDIPLUS _6595B64144CCF1DF_1.0.2600.2180_X-WW_522F9F82.MANIFEST C:\WINDOWS\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.NETWORKING.DXMRTP _6595B64144CCF1DF_5.2.2.3_X-WW_468466A7.MANIFEST C:\WINDOWS\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.NETWORKING.RTCDLL _6595B64144CCF1DF_5.2.2.3_X-WW_D6BD8B95.MANIFEST C:\WINDOWS\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.NETWORKING.RTCRES _6595B64144CCF1DF_5.2.2.3_EN_16A24BC0.MANIFEST C:\WINDOWS\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.SYSTEMCOMPATIBLE _6595B64144CCF1DF_5.1.2600.2000_X-WW_BCC9A281.MANIFEST ----------------------------------------------------- 现在 C:\WINDOWS\WinSxS\Policies 中还有 6 个子文件夹. 我保留了其中的 5 个并删除了未列在 Layout.ini 中的一个: C:\WINDOWS\WINSXS\POLICIES\X86_POLICY.1.0.MICROSOFT.WINDOWS.GDIPLUS _6595B64144CCF1DF_X-WW_4E8510AC\ C:\WINDOWS\WINSXS\POLICIES\X86_POLICY.5.1.MICROSOFT.WINDOWS.SYSTEMCOMPATIBLE _6595B64144CCF1DF_X-WW_A0111510\ C:\WINDOWS\WINSXS\POLICIES\X86_POLICY.5.2.MICROSOFT.WINDOWS.NETWORKING.DXMRTP _6595B64144CCF1DF_X-WW_362E60DD\ C:\WINDOWS\WINSXS\POLICIES\X86_POLICY.5.2.MICROSOFT.WINDOWS.NETWORKING.RTCDLL _6595B64144CCF1DF_X-WW_C7B7206F\ C:\WINDOWS\WINSXS\POLICIES\X86_POLICY.6.0.MICROSOFT.WINDOWS.COMMON-CONTROLS _6595B64144CCF1DF_X-WW_5DDAD775\ ----------------------------------------------------- 现在 C:\WINDOWS\WinSxS 中大概有 10 个左右的以 "x86_Microsoft" 开头的子文件夹. 其中只有一个子文件夹列在了 Layout.ini 中: C:\WINDOWS\WINSXS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.COMMON-CONTROLS _6595B64144CCF1DF_6.0.2600.2180_X-WW_A84F1FF9\ 必须保留列在 Layout.ini 中的子文件夹. 否则, 在重启之后, 你的屏幕看起来会很可笑. 还有另外一个文件夹没有列在 Layout.ini 文件中, 还有些东西存在于 MANIFESTS 和 POLICIES 子文件夹中: C:\WINDOWS\WINSXS\MANIFESTS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.GDIPLUS _6595B64144CCF1DF_1.0.2600.2180_X-WW_522F9F82.MANIFEST 和 C:\WINDOWS\WINSXS\POLICIES\X86_POLICY.1.0.MICROSOFT.WINDOWS.GDIPLUS _6595B64144CCF1DF_X-WW_4E8510AC ----------------------------------------------------- 在 MANIFESTS 中的通用组件为 GDIPLUS & X-WW_522F9F82. 在 POLICIES 中的通用组件为 GDIPLUS & 6595B64144CCF1DF ------------------------------------------------------- 还有个子文件夹: x86_Microsoft.Windows.GdiPlus _6595b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82 ------------------------------------------------------- 因此, 我总共保留了: C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus _6595b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82 (未列于 Layout.ini 中.) 和 C:\WINDOWS\WINSXS\X86_MICROSOFT.WINDOWS.COMMON-CONTROLS _6595B64144CCF1DF_6.0.2600.2180_X-WW_A84F1FF9 (列在了 Layout.ini 中.) 并且删除了其它 8 个子文件夹 |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
Adobe CS13在Windows xp安装问题,急 | ◆- Adobe 设计软件应用 | |||
深入windows xp | ◆- 计算机硬件及常用软件应用 |
