旧 2008-03-28, 12:55     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 印后装订之切纸折页订书锁线的操作规程(转帖)
切纸机操作规程是什么?
答.切纸机进行开料加工等操作时必须以保证人身和机器的安全为前提,切纸机的操作规程主要有以下几点:
(1) 操作切纸机前要先上润滑油,检查有无机器失灵、螺丝松动、规矩移动等现象,并擦净刀盘上酌污渍:
(2) 开机运转时要发信号,空切几刀无误后试切一沓,检查尺寸正确后方可正常裁切:
(3) 机器正常运转中,严禁两人同时操纵手触闸或脚踏闸。当发现纸沓不整齐或裁切尺寸有误时要及时停机处理,切忌将手伸入刀盘内抡刀(即运转中用手急速触动纸沓的处理动作),造成人身故障;
(4) 下班后要清理工作场地,保持文明生产;做好交接班手续,保证下一个班次生产的顺利;
(5) 切纸机在正常运转情况下,每两周擦检一次;
折页机操作规程是什么?
答:折页机的操作规程主要有以下几点:
(1) 开动折页机前要做好一切准备工作,如粗查各主要部位和螺丝是否松动,规矩是否移动、过帖通道是否有油渍等,并加添好润滑油;
(2) 开机时,先开电动机,使机器先空转(或开动离合器,接通前后车输纸机与折页机的接通),无误后开动气泵给气后使纸张进入折页机部分折页;
(3) 开机时要先发信号、点车检查运转情况,无误后再发信号挂长车,逐渐转为正常速度;
(4) 机器在正常运转中,要随时检查,发生故障要及时分析,停车进行排除,切忌开机排除或乱动各部位,排除后仍要先发信号再开机:
(5) 机器运转期间操作人员要坚守工作岗位,精力集中,随时关注机器的运转情况,保证折页机顺利折页;
(6) 折页机在运转正常的情况下,单班(8~12小时)每两周擦检一次;2或3班(16~24小时)每一周擦检一次。机器要擦净,风路要通畅,以保证擦检后能正常开机生产。
配页机操作规程是什么?
答:配页机的操作规程主要有以下几点:
(1) 开机前领机与助手首先要上润滑油和擦净过帖通道的油渍等,再粗查各主要部件有无螺丝松动、脱落,气路是否畅通等;储帖人员要将新配书帖按顺序准备好,并储齐在书帖斗内;
(2) 配页前(或每换一品种的配页前),领机应将书帖斗内的书帖依顺序各拿一帖,配成册后与样书核对,核对时由领机、助手、班组长三方确定无误后方可进行开机配页;
(3) 开机时要先发信号,点车无误后再挂长车正常运转;
(4) 配页机正常运转中领机和助手要相互配合,经常检查新配书册是否正确。当配页机出现故障时要及时停车进行排除,切忌开机排除,以免造成事故:
(5) 下班或停机后要清理工作场地,并做好交接班手续,保证下一班次生产的顺利进行;
(6) 配页机在运转正常的情况下,单班(8~12小时)每两周擦检一次,2或3班(16~24小时)每一周擦检一次。机器要擦净,风路要通畅,以保证擦检后能正常开机生产。
铁丝订书机操作规程是什么?
答:铁丝订书机操作规程包括单,双头单机的内容。
(1) 开机前要做好一切准备工作,如浇油、粗查设备情况等;
(2) 根据书册厚度、纸质,正确选择铁丝线径,并调定好压力和订距;
(3) 开机时先给信号,试订合格后方可正常订书;
(4) 订书过程中要经常检查所订联书册是否符合标准要求,发现问题及时停机处理,切勿开机排除:
(5) 全机人员相互配合、坚守岗位保证顺利生产;
(6) 单班(8~12小时)应每周擦检一次,2或3班(16~24小时)每周擦检一次,擦检时间一般为2~3小时。
锁线机操作规程是什么?
答:锁线机操作规程包括自动和半自动、手续单机的内容。
(1) 开机前要做好一切准备工作,如注油、粗查设备情况、检查过帖路线是否油脏等;
(2) 根据书帖幅面正确调整订距、订数,选用订缝线的种类和型号应符合国家标准要求;
(3) 锁线机在储帖时要严守上工序原则差错,手续(在靠台板上的续帖)时要在手抬起后方可踏闸,防止出现人身事故;
(4) 锁线后的书册不可堆积过多,以免造成撞车现象;
(5) 自动锁线机的前,后车(搭页机与锁线机)要配合得当,避免撕帖或撞车;
(6) 锁线过程中一旦发现故障或质量问题,就要及时停车处理,严禁开机处理,以免造成事故;
(7)单班(8~12小时)每两周擦检一次,2或3班(16~24小时)每周擦检一次,擦检时间一般为4小时;
(8) 做好交接工作,保证下一班的正常生产。
骑马订联动生产线操作规程是什么?
答:骑马订联动生产线操作规程主要有以下几点:
(1) 开机前要做好一切准备工作,如注油、粗查设备情况、检查过帖路线是否有油脏等;
(2) 根据书册幅面正确调整搭页机储贴挡规和吸气嘴的位置、风量等;
(3) 根据书册幅面和厚度正确调整订书机头的订距、压力及铁丝直径的规格、切刀的规矩;
(4) 根据书册一沓数字的要求,调定好光电控制部分的准确度;
(5) 开机运转时要先发信号走空车,核对样书准确无误后方可正常运转;
(6) 正常运转中发现故障要停机处理,切勿开机排除,待故障排除后,仍要等发信号无误后再正常运转;
(7) 单班(8~12小时)每两周擦检一次,2或3班(16~24小时)每周擦检一次,擦检时间一般为4小时;
(8) 做好交接班工作,保证下一班的正常生产。
无线胶黏订单机操作规程是什么?
答:无线胶黏订单机操作规程主要有以下几点:
(1) 开机前要做好一切准备工作,包括加胶料、预热胶、加润滑油、检查主要部件及过书路线是否有油脏等;
(2) 根据书册幅面、厚度调整好书夹托板等各规矩,调定后要插车或关车,无误后方可运转;
(3) 正常工作过程中,要随时观察机器的运转情况,听到异声、发现故障就要停机处理{包括检查胶的温度);
(4) 搞好班后清理工作,如刷洗夹紧板、清理工作场地等,并做好交接班工作;
(5) 按时清理胶锅,正常运转情况下,预胶锅每一季度清理一次,工作胶锅每周清理一次,保证胶锅内清洁无碳化现象;
(6) 设备正常运转情况下,单班(8~12小时)每两周擦检一次,2或3班(16小时以上)每周擦检一次,擦检中发现问题应及时调整或更换易损零件。
news 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 06:42.
