旧 2004-06-23, 07:57     #1
ctkkhtdwxf ctkkhtdwxf 当前离线
Uid: 154
注册日期: 2004-05-23, 12:00
声望: 10 ctkkhtdwxf 是将要出名的人啊
Uid: 154
默认 色彩管理
如一台特定的扫描仪有一些色便,蓝色成分不够,或者色彩不够饱和,需要做阶调曲线的校正。校正会与图像的阶调有一定关系,看它是以什么阶调为主,又将采用何种方式进行印刷。调整可以凭借自己的感觉进行,也可以利用屏幕颜色拾取器对RGB/CMYK的颜色值进行调节.
  闭环颜色控制方法已经有一些年的历史了,在规模不大的环境下非常适用,但却是一个耗费时间的工作。现在,数码相机、喷墨打样/打印机和显示器打样技术如雨后春笋般纷纷出现,快速融入印刷工艺流程中,古老的对每台独立的设备进行补偿方法已经不实际了。  当今的色彩管理
如何在欠缺有经验的技术工人和固定的工作流程实现稳定、精确地色彩复制呢?现今的印刷企业采用开放的色彩管理系统,它不只是将所有的设备都连接在一起,而是通过网络配置在不同的设备之间进行色彩的通信。由于图像的来源不同,然后又在不同的显示器和设备上输出,因此,采用这种方式提供了极大的灵活性。
 色彩管理系统与航线枢纽上的城市结点很相像,枢纽系统可以大大减少覆盖整个地域的航班次数。多加一个城市结点,只需安排一个航班到这个城市,即可将这个目的地连接到航线网络当中。
 与此不同的是,每台设备都必须有一个特性描述文件(Proflie)才能进行色彩管理,如扫描仪的特性描述文件,显示器的特性描述文件,打印机的特性描述文件等等。
 一套色彩管理系统将所有的设备与一个中央Proflie连接空间连在一起,一些是输入一些是输出。中央Proflie连接空间将与设备相关的色度空间转换到CIELAB色空间,它是一个三维的与设备无关的度量色彩的标准色空间,如将RGB色空间转换到CIELAB,或将CMYK色空间转换到CIELAB。每个特性描述文件将设备(和它的图像)与中央空间联系起来,每加入一个新的设备,只需加入一个与中央空间相连接的特性描述文件即可。如果在网络上可以找到一个设备及其特性描述文件,那么系统里的所有设备都将立即知道了该设备的特性。用户即可在新加入的设备与其他设备之间进行图像的传递和沟通了。
开放系统的优势
  色彩管理工作流程允许用户用一种模拟的方式来处理图像,换句话说,即可以在不改变图像像素值,还能在某种特定的材料上预览作业的情况下对图像进行处理。预览的过程是“假装”在图像上应用了打印机的特性描述文件的情况下进行的,由于没有颜色丢失,因此可以多次应用该图像,还可以将图像应用于不同的场合,无需重新进行扫描输入.
 在色彩管理工作流程中,可以将图像转换到打印机的颜色空间,也可以返转换到屏幕色空间进行预览,这是一个软打样的过程。</P>
 如果你是在打样,可以先使用印刷机的特性描述文件,然后在通过喷墨或其他类型的打印机输出样张,首先应用的是印刷机的特性描述文件,然后是本地打样设备的特性描述文件.
 ICC提供了色彩管理行业标准
 ICC为软件开发商、设备制造商和用户之间的色彩沟通建立了标准的色彩管理协议,它创建了一个标准化的文件格式,以及一套色彩通讯协议。但总的来说,行业采纳ICC色彩管理的速度还很慢,一些商业印刷企业认为这是一件很复杂的过程,但无论如何,ICC色彩管理对扫描仪的特性、预览图像以及在喷墨打印机或专用打印机上打印刷机样等等操作是非常有好处的。ICC特性描述文件为创建标准的参考印刷条件奠定了基础.
 参考印刷条件
 一些印刷商、印刷购买商和供应商一起开发了几套印刷标准,也叫参考印刷条件。由于其中的一些参数是在常规印刷机运转的基础上获取的,因此具有一定的通用意义。
 参考印刷条 · 用于杂志和目录产品的轮转胶印和凹印参考条件SWOP<BR> · 用于报纸广告产品的SNAP参数。<BR>  · 用于商业印刷的GRA如果一台印刷机满足SWOP的参考印刷条件,我们称这台印刷机为SWOP印刷机,这时可以不用定制一个印刷机的特性描述文件,而是可以应用SWOP的特性描述文件。在印前领域也是如此,即如果一件作业是在一台SWOP印刷机上印刷的,就应该在印前工序也应用广义的SWOP特性描述文件,在Photoshop的输出特性文件列表中已经包含了SWOP特性描述文件。
 什么是SWOP特性描述文件?< 1995年,SWOP委员会在一台SWOP印刷机上印刷并测量了928色块的IT8.7/3色靶,该组织在六种选定的印刷材料上进行了测试,采用的测量仪器有Gretag SPM100和X-Rite 938分光光度计。对这些测量值进行了平均,并出版了一套IT8.7/3 CMYK值和LAB/XYZ值,出版物称为“图像技术--Type1印刷色彩特性数据,ANSI CGATS TR 001-1995”。
由于“TR”标准是第一个公开出版并被广泛认可的单张纸胶印机的色度特性手册,因此也称为“TR001”,这些数据对于制作ICC输出特性文件非常有帮助,而且非常准确。
利用“TR001”,你可以制作一套SWOP印刷机特性描述文件,前提是印刷机是以SWOP参数的标准进行运转的,由此而产生的印刷机特性文件可以代表这台设备的特性。在生产工艺的初期,通用的SWOP文件可以帮助客户和设计师用视觉评价印刷工艺对专色生产的影响
ctkkhtdwxf 当前离线
旧 2004-10-29, 23:21   只看该作者   #2
ayue1111 ayue1111 当前离线
Uid: 1134
注册日期: 2004-10-27, 13:50
声望: 10 ayue1111 向着好的方向发展
Uid: 1134
懂了不少呀,谢谢!!!!
ayue1111 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:57.
