旧 2008-04-06, 21:33     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 印刷经验交流:“扣胶皮”现象(转帖)
“扣胶皮”现象不仅包括扣在胶皮表面的纸毛、纸粉等,还包括扣在印版上的纸毛、墨渣等。对于平版印刷工人来说是个令人头痛的问题。它不仅影响产品质量而且影响生产进度,稍不注意就会造成严重的质量事故。
我们首先应分析一下“扣胶皮”现象产生的原因。分析情况如下:
1.纸张:印刷用纸表面粗糙、质地松软,纸张表面的渣子、粉末等较多,很容易黏连在胶皮上。
2.压力:印版与胶皮的压力过轻,扣在胶皮上的纸毛、纸粉等不能通过印版传递出去;胶皮与压力滚筒压力较轻,致使一些细小的杂质不能压实在纸面上带走,而残留在胶皮上;印版与靠版墨辊接触压力不实,不能将印版残留的纸毛、纸粉等带走,而使印版堆墨、粘渣等。
3.衬垫不当:印版或胶皮衬垫不平整、不均匀,较低的位置容易堆积纸毛、纸粉等,造成局部扣胶皮。
4.油墨过黏:油墨黏度过大.对纸张表面剥离力就大,纸面上的纸毛、纸粉等容易被藏连下来,严重时会发生拉毛、剥皮的现象。
5.油墨杂质过多:墨斗中油里杂质过多或里辊上纸毛过多,通过里辊传递到印版上。
6.上水不匀:水辊上水有一边或有一条上水少时,此处油墨与其他处相比戴度增大,造成水少处扣胶皮严重。
根据上述6点分析,我们应针对产生原因逐一进行调整,做到:
1.尽量选择质地坚实、纸浆均匀、表面光滑的纸张。
2.调整好墨辊之间的接触压力、靠版墨辊和靠版水辊与印版的接触压力、水辊之间的接触压力。
3.保证油墨干净无墨渣、纸毛等杂质,勒搅拌墨斗中的油墨。经常清洗墨辊,保持清洁。
4.印版与胶皮衬垫必须平整、清洁。
5.压力应比正常印刷时略大。尽量不转动压力表、以免产生甩角现象影响套印。我们采取在胶皮衬垫内增加0.09~o.15mm衬纸的方法。对于双色机。第一色增加衬垫,第二色不动即可。对于四色机、一色、二色增加衬垫,三色、四色不变,一色应比二色衬垫略厚。
这样做会引起整版变化0.01~0.02mm,在套印上不会造成太大误差(注意:加入衬纸后应压紧橡皮布,否则影响套印)。 6.油墨中适当加入附料降低油墨黏度。一般图文产品应加入3%~5%的撤黏剂和1%~3%的调墨油;对于实地墨厚的产品不仅要加撤黏剂与调墨油,还应加入2%左右的喷粉;印金、银时加2%~3%的撤黏剂,也可减轻“扣胶皮”现象。光质水辊应减少附料用量以免上浮脏;绒质水辊可加大附科用量。对于质量要求高的、用铜版纸印刷的应尽量减少或不用附料,以保证墨色鲜艳有光泽。对于有挂塑要求的不应用撤黏剂。
news 当前离线
旧 2008-04-07, 09:15   只看该作者   #2
lnxmd123 lnxmd123 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时级别:31 | 在线时长:1132小时 | 升级还需:20小时
Uid: 35698
注册日期: 2007-03-12, 14:31
来自: 苏州
感谢: 11
12 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 lnxmd123 向着好的方向发展
Uid: 35698
来自: 苏州
感谢: 11
12 个帖子获得 14 次感谢
好好学习,天天向上~~~~~~~~~~~
lnxmd123 当前离线
旧 2008-04-08, 21:30   只看该作者   #3
wcb61 wcb61 当前离线
级别:50 | 在线时长:2780小时 | 升级还需:25小时级别:50 | 在线时长:2780小时 | 升级还需:25小时级别:50 | 在线时长:2780小时 | 升级还需:25小时级别:50 | 在线时长:2780小时 | 升级还需:25小时级别:50 | 在线时长:2780小时 | 升级还需:25小时
Uid: 9068
注册日期: 2005-12-12, 09:58
感谢: 24
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 wcb61 向着好的方向发展
wcb61 wcb61 当前离线
Uid: 9068
感谢: 24
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
我厂就有这种情况,是第一种。纸张:印刷用纸表面粗糙、质地松软,纸张表面的渣子、粉末等较多,很容易黏连在胶皮上
wcb61 当前离线
旧 2008-04-26, 10:03   只看该作者   #4
zwr4962076 zwr4962076 当前离线
Uid: 68279
注册日期: 2008-04-16, 21:15
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 zwr4962076 向着好的方向发展
Uid: 68279
2 个帖子获得 3 次感谢
,顶,顶,顶,不错,收了
zwr4962076 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 12:15.
