旧 2005-03-25, 13:56     #1
Ctrl+N Ctrl+N 当前离线
级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时
Uid: 807
注册日期: 2004-08-25, 08:55
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 0金币
资产: 101金币
声望: 10 Ctrl+N 向着好的方向发展
Ctrl+N Ctrl+N 当前离线
Uid: 807
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 0金币
资产: 101金币
默认 【转帖】网点扩大的种类和控制
信号条:主要用于人的视觉评价印刷品,功能比较单一,直接表达印刷品的外观质量信息。如美国印刷基金会发明的GATF星标、GATF数码信号条、彩色信号条等。
  ·测试条:以密度计检测评价为主的多功能标记元件,通常是以视觉鉴别与密度计测试相结合,并腊助于图表、曲线进行数值计算的测试条。如布鲁纳测试条。
  ·控制条:是将信号条、测试条的视觉评价与测试评价组合在一起的多功能控制工具。如:布鲁纳第三代测试条。
一、网点扩大的形成
  按照网点扩大的状态分类
  1、线性扩大:指印刷网点的边缘有一个方向扩大,本来印刷网点是呈现方形、棱形、圆形、链形,线性扩大是说网点朝着某一个方向线性扩大。
  2、面积的扩大:
  印刷的网点向四周扩大,网点面积的扩大,一般与网点边缘的长度成正比关系。也就是说,网点面积大,此时网点边缘的长度也随之增大的。
  3、密度增加:
  密度增加是和印刷网点面积成正比,密度增大,墨色大;墨色大,网点面积就大。
  按照印刷的网点变化分类
  1、正态扩大。这种印刷网点扩大是允许的,也就是说网点正态扩大,中心位置密度高,边缘位置密度低。
  2、重影的网点。这种印刷网点扩大是不允许的,印刷的时候出现网点重影,严重影响网点的是色效果。
  3、没有规则的网点扩大。当出现没有规则的网点扩大时,印刷的网点没有一个规则,网点向四周扩大,此时容易出现糊版、脏版,会影响印刷产品的质量,这种没有规则的网点扩大是不允许出现的。网点扩大范围不超过15%、12%、10%。
二、网点的线数多少与边缘长度的关系
  由于网点变化发生在印刷网点的周围部分,因此单位面积的网点数越多,网点的周围部分也越多,从而网点的变化量也就随之越大,由此可见,细网线的网点扩大就大一些,而相应粗网线的网点扩大就小一些。
  印刷网点根据不同的用途有粗网点或细网点之分,近距离观看的精细印刷产品都要采用细网点,如期刊、画刊、商标等。远距离现看的印刷产品都用粗网点,如大型广告贴画,宣传画等。网点是以英寸为单位面积,也就是说在一个英寸面积内,常见的网线有60线/英寸、90线/英寸、133线/英寸、150线/英寸、175线/英寸。
  例如:网点面积同样是60%,空白面积40%,一个是60线/英寸,一个是175线/英寸,175线/英寸的网点扩大将会远远大于60线/英寸的。这就说明175线/英寸的细网线的边缘长度长,所以网点扩大就大些。60线/英寸粗网线边缘长度短,所以网点扩大就小一些。
三、信号条控制网点扩大
  GATF数码信号条
  GATF数码信息条是由27线/厘米的粗网点作衬底,中间镶嵌着80线/厘米平网铺成的0至9的号码,在原版上信号条中数码2的密度与底色密度相同。
  具体使用如下:
  1、GATF数码信号条是假设粗网不变,网点不扩大,用肉眼观察数字与底色之间的密度差别。
  2、原版上,1-7数字网点面积依次递减3%-5%,7-9递减5%以上,0号网点面积最大,9号网点面积最小。
  3、由于假设粗网线一点都不扩大,所以,根据那一个数码与底色密度相同来确定网点扩大量。
  例1:数码5与底色密度相同,这个时候从数据2开始起,数码转移了三级印刷网点(以2为固定网点不扩大的一个参照,转移三级递减3%-5%),说明数码5已经使网点扩大了 9%-15%。
  例2:GATF信号条数码为1,与底色密度相同,以数码2为参照物,转移了一级,网点缩小了3%-5%。
  以数据2为参照计算,2以前是网点缩小,2以后是网点扩大。
  星标的网点控制
  从圆心向外放射36根黑白宽度相等的楔形线,在圆的中心有一条很小的白度。
  星标是根据中心白点的大小,来确定网点扩大的大小的。
  中心白点大,说明网点扩大小。
  中心白点大,说明网点扩大大。
  星标作为一种测试网点扩大的检测工具,它的作用,就是能够辨别网点扩大的类型。
  1.星标的中心的小白点成椭圆形,说明网点有方向性扩大。当星标的中心小白点呈现出“→0←”时,这一种椭圆说明网点左右扩大,称之为横向扩大;网点呈现出“O”称之为上下扩大的网点。或者称为纵向扩大。
  2.星标的中心如果出现重影,中间的小白点,不仅变小,而且出现“8”或者“∞”形状,说明网点重影、糊板。
  综上所述,GATF数据信号条的特点是可以提供一个数据。网点扩大给予一个定量,而星标可以辨别网点扩大的类型,两者各有各的用途和好处,可以两者兼用,取长补短。
四、测试条控制网点扩大
  在印刷和晒版过程中,测试条控制印刷网点扩大的时候,布鲁纳测试条相应来讲,使用的最为广泛。
  布鲁纳测试条的组成:
    50%  50%  75%  75%  实地
    细   粗   细   粗
  细:表示细网点  粗:表示粗网点
  布鲁纳测试条紧粗线网点不变,不扩大作为参照物。
  网点扩大的计算依据
  1、以粗网网线为参考比较段,布鲁纳测试条的粗网和细网分别30线/英寸、150线/英寸。因此,30线/英寸粗网段的网点扩大忽略,设定30线/英寸的粗网不出现网点扩大。
  2、 利用了密度与网点面积的特性曲线
  根据DR=tg1/1-a
  a=1-10 -DR
  说明密度值等于面积差值。
  在用布鲁纳测试条测试时,用密度仪先测粗网,然后测细网,再用细网-粗网=网点扩大值。
  布鲁纳网点扩大的计算方法
  1、 选择50%的测试点
  网点扩大=(细网密度-粗网密度)×100%=D细-D粗(式中:D表示密度)
  2、 选择75%的测试条
  网点扩大=(细网密度-粗网密度)/2×100%
  布鲁纳方法计算网点扩大的优点
  1、 布鲁纳测试条计算简便。
  2、能消除测试的误差。如在测试过程中有绝对密度的误差。测试细网点和粗网点都有绝对的误差。
   网点扩大=(D细-D粗)×100%
  3、由于在同一地点,同一时间测定粗网与细网,油墨的干燥条件相同,受印刷油墨的影响较小,因此与油墨的湿干无关。
  用布鲁纳测试条方法计算网点扩大的缺点
  1、有绝对的误差。它利用的a=1-10-DR
  此公式假设油墨印在纸张上全部吸收,纸张全部反射。但是,在实际印刷过程中绝对不可能油墨100%的全部吸收,纸张的白度有差异,不可能100%的全反射。
  当网点扩大(50%)=(细网-粗网)/Dr×100%,此时的布鲁纳测试条不能够测试出来。
  2、有一定的局限性。
  50%,(0.3-0.5)超过此范围就不行了。
  75%,(0.6—0.8)网点扩大超过15%就计算不出来了。
  测试点的选择
  1、测试点尽量安排在网点扩大最大的地点(50%网点的地方)。
  2、测试点尽量不要选择在网点与网点的搭角处。因为搭角处不稳定。搭角处网点扩大会发生跳变。
  测试点选择的原则
  1、对中间调:如人物的肤色和脸面部位,细微层次比较丰富,质量要求比较高的原稿,可以选用40%和50%的测试点。
  3、 对于普通的一般产品,可以选用75%的测试点。
  测试点的误差
  1、目前用的一般都是拷贝的布鲁纳测试条,存在着拷贝误差。
  2、测试条一般都在单色使用,所以有叠色误差。
  另外,目前为止,各印刷厂家广泛应用第一代、第二代、第三代布鲁纳测试条。第三代布鲁纳印刷测试控制条,该印刷控制条1984年研制,共分7段,根据要求尺寸可延年使用。控制条测试的内容有:色标;25%-75%段;布鲁纳三段实地、50%、特殊测微段;中性灰还原段;晒版度还原段;印版分辨力段;四色三段式测试段。
  有以下测试功能:测定油墨层密度;监测网点的扩大;检查印刷时网点的变形和重影;判定印版解像力与曝光量是否准确;控制晒版、打样或印刷时版面深浅的具体变化,检查网点并连范围与不同网点面积距离;晒版细网点的控制;灰平衡检测;检测叠印百分比;检测三色Y、M、C还原黑色密度与色相;检测单色油墨印刷密度。
  在实际生产中测试条广泛在制版中的晒版、打样、印刷以及机械调试中都需要进行网点的检测。
五、布鲁纳测试控制条检测的项目
  1、图像的清晰度;2、印刷套印是否准确;3、印刷品反差的控制;4.印刷品阶调的再现;5、印刷油墨色彩再现;6、检测机械设备故障;7、重影的检测与评价;8、网点的扩大范围和种类。
Ctrl+N 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Ctrl+N 表示感谢:
liu.chun (2011-08-01)
旧 2005-03-25, 14:12   只看该作者   #2
flameleo flameleo 当前离线
级别:20 | 在线时长:481小时 | 升级还需:44小时级别:20 | 在线时长:481小时 | 升级还需:44小时
Uid: 204
注册日期: 2004-05-27, 14:35
声望: 10 flameleo 向着好的方向发展
Uid: 204
不错的文章。~~~~~~~~~~~
flameleo 当前离线
旧 2006-03-11, 16:18   只看该作者   #3
gsgan3 gsgan3 当前离线
级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时
Uid: 12838
注册日期: 2006-02-28, 21:12
年龄: 53
23 个帖子获得 62 次感谢
声望: 13 gsgan3 向着好的方向发展
gsgan3 gsgan3 当前离线
Uid: 12838
年龄: 53
23 个帖子获得 62 次感谢
这么好的东西居然没人顶?不明白,其实这篇文章对印前\印刷都非常有用!建议大家收藏!!!
gsgan3 当前离线
旧 2006-03-11, 22:55   只看该作者   #4
xcrblxw xcrblxw 当前离线
级别:69 | 在线时长:5065小时 | 升级还需:115小时级别:69 | 在线时长:5065小时 | 升级还需:115小时级别:69 | 在线时长:5065小时 | 升级还需:115小时级别:69 | 在线时长:5065小时 | 升级还需:115小时级别:69 | 在线时长:5065小时 | 升级还需:115小时级别:69 | 在线时长:5065小时 | 升级还需:115小时
Uid: 2960
注册日期: 2005-05-06, 12:00
感谢: 12
49 个帖子获得 62 次感谢
现金: 2921金币
资产: 2921金币
声望: 12 xcrblxw 向着好的方向发展
Uid: 2960
感谢: 12
49 个帖子获得 62 次感谢
现金: 2921金币
资产: 2921金币
这个文章,要支持一下。是资料。呵呵。
xcrblxw 当前离线
旧 2006-03-12, 11:45   只看该作者   #5
dongjing dongjing 当前离线
级别:19 | 在线时长:447小时 | 升级还需:33小时级别:19 | 在线时长:447小时 | 升级还需:33小时级别:19 | 在线时长:447小时 | 升级还需:33小时级别:19 | 在线时长:447小时 | 升级还需:33小时
Uid: 10993
注册日期: 2006-01-12, 18:10
声望: 10 dongjing 在过去有过一些不好的行为
Uid: 10993
楼主辛苦了,看了帖子才彻底明白
dongjing 当前离线
旧 2006-03-13, 21:55   只看该作者   #6
wddsd wddsd 当前离线
级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时
Uid: 3484
注册日期: 2005-06-17, 12:00
声望: 10 wddsd 向着好的方向发展
wddsd wddsd 当前离线
Uid: 3484
太专业了,看不懂啊!只有谢谢了!
wddsd 当前离线
旧 2006-03-19, 14:33   只看该作者   #7
无限空间 无限空间 当前离线
级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时级别:9 | 在线时长:130小时 | 升级还需:10小时
Uid: 6607
注册日期: 2005-10-15, 21:37
声望: 10 无限空间 向着好的方向发展
无限空间 无限空间 当前离线
Uid: 6607
这个书面的看看可以,但是到实际操作的时候会有很大的差别的
无限空间 当前离线
旧 2006-03-22, 16:50   只看该作者   #8
outputwang outputwang 当前离线
级别:8 | 在线时长:108小时 | 升级还需:9小时级别:8 | 在线时长:108小时 | 升级还需:9小时
Uid: 5443
注册日期: 2005-09-13, 09:07
声望: 10 outputwang 向着好的方向发展
Uid: 5443
看了,也领会了一下,要是有实际操作的话,可能会更生动点.收了,谢了.
outputwang 当前离线
旧 2006-03-30, 19:31   只看该作者   #9
whukg whukg 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 13877
注册日期: 2006-03-30, 13:59
声望: 10 whukg 向着好的方向发展
whukg whukg 当前离线
Uid: 13877
楼主辛苦了:05: :05: :05:
whukg 当前离线
旧 2006-04-08, 19:39   只看该作者   #10
gxnn002 gxnn002 当前离线
级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时
Uid: 1849
注册日期: 2005-01-17, 22:53
声望: 10 gxnn002 向着好的方向发展
Uid: 1849
最好能举例展开,并有解决办法!!!!!!!!
gxnn002 当前离线
旧 2006-04-10, 11:55   只看该作者   #11
519394 519394 当前离线
Uid: 12823
注册日期: 2006-02-28, 16:00
声望: 10 519394 向着好的方向发展
519394 519394 当前离线
Uid: 12823
好东西啊~~~~~谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
519394 当前离线
旧 2006-04-12, 19:55   只看该作者   #12
80666695 80666695 当前离线
Uid: 14594
注册日期: 2006-04-12, 17:48
现金: -60金币
资产: -60金币
声望: 10 80666695 向着好的方向发展
Uid: 14594
现金: -60金币
资产: -60金币
回复20条啊,伤心!~真累哦,ZZZZZZZZ
80666695 当前离线
旧 2006-04-13, 12:57   只看该作者   #13
iammars iammars 当前离线
Uid: 14617
注册日期: 2006-04-13, 12:37
声望: 10 iammars 向着好的方向发展
Uid: 14617
谢谢支持
iammars 当前离线
旧 2006-04-18, 10:45   只看该作者   #14
artronzsl artronzsl 当前离线
Uid: 14307
注册日期: 2006-04-06, 15:37
声望: 10 artronzsl 向着好的方向发展
Uid: 14307
可以咨询一下楼主,你们印50%的网,扩大做多少。
artronzsl 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 14:29.
