| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
(有意者联系电话13055222662) →采用32个独立发光源,做到每路光真实可调,真实光学分辨率,绝不重复打点。HQ、方正RIP、各种拼大版软件全,还有密度仪。 产品介绍 →采用32路半导体激光扫描,输出速度国内最快; →卷筒自动上片,联线冲洗,全明室操作,高效高质; →采用半导体激光技术,激光使用寿命可达到10万小时 →采用非线性(软件)校正套准误差,可保证套准无误,并且随时调整套准误差。 →采用32个半导体激光,通过光纤导出,网点成像扎实细腻。 →采用低滚筒运转,适应多种规格胶片,最省片的外鼓照排机。 →独特的上片和下片结构,提高了机器稳定性能。 技术参数 规格说明参数 输出幅面 大对开 660/610/559mm×914mm 660/610/559mm×860mm 660/610/559mm×780mm 660/610/559mm×457mm 扫描速度 2分钟/2540dpi;3分钟/3600dpi 重复精度 ≤ ±0.01mm 光点直径 10µm/2540dpi 曝光系统 外鼓式 激光光源 32路红光半导体激光器阵列(650纳米) 适用菲林 外卷装轴心71.9mm;660/559/610 mm ×60 m 操作方式 全连线明室操作 最大曝光面积 655mm × 910mm 滚筒转速 880rpm 外形尺寸(mm) 2450 mm ×1800 mm ×1300 mm 重量 800㎏ |
