旧 2008-05-19, 15:18     #1
waitspring waitspring 当前离线
级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时
Uid: 62725
注册日期: 2007-12-21, 10:11
声望: 10 waitspring 向着好的方向发展
Uid: 62725
默认 印刷又出鬼了,你碰到过吗?
各位同仁:
大家好!我司在印刷淡网点黄色时,PS版上墨是正常的,但是橡皮布上却整版都有一层淡黄色(没有网点的地方也有墨色),降低压力,减少墨量,加大水量,但是橡皮布整版上还是有一层淡黄色,这个墨是怎么上去的呀!?
大家碰到过没有呀?有什么看法?
waitspring 当前离线
旧 2008-05-19, 15:32   只看该作者   #2
linyaguan linyaguan 当前离线
级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时
Uid: 14704
注册日期: 2006-04-15, 22:33
声望: 10 linyaguan 向着好的方向发展
Uid: 14704
请检查你的锌版是否有问题,可能是晒版的问题
linyaguan 当前离线
旧 2008-05-19, 15:37   只看该作者   #3
Liuyilai 的头像
Liuyilai Liuyilai 当前离线
帅哥 级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时级别:75 | 在线时长:5965小时 | 升级还需:115小时
Uid: 15224
注册日期: 2006-05-02, 13:24
感谢: 37
181 个帖子获得 335 次感谢
现金: 291金币
资产: 1321金币
声望: 11 Liuyilai 普普通通
Liuyilai 的头像
Uid: 15224
感谢: 37
181 个帖子获得 335 次感谢
现金: 291金币
资产: 1321金币
作者: linyaguan 查看帖子
多半是药水有问题了显影不干净
Liuyilai 当前离线
旧 2008-05-19, 16:28   只看该作者   #4
yuzfa yuzfa 当前离线
Uid: 63486
注册日期: 2008-01-07, 17:25
声望: 10 yuzfa 向着好的方向发展
yuzfa yuzfa 当前离线
Uid: 63486
用洁版液能否擦掉,若不能是PS版有问题,若能擦掉,是润版液有问题
yuzfa 当前离线
旧 2008-05-25, 23:20   只看该作者   #5
ldmgdhy ldmgdhy 当前离线
级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时
Uid: 31680
注册日期: 2007-01-03, 09:17
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
声望: 12 ldmgdhy 向着好的方向发展
Uid: 31680
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
应该是印版有问题,可能是版没有冲干净了
ldmgdhy 当前离线
旧 2008-05-27, 00:01   只看该作者   #6
Adam Adam 当前离线
级别:16 | 在线时长:320小时 | 升级还需:37小时
Uid: 27129
注册日期: 2006-10-22, 16:30
现金: 100金币
资产: 100金币
声望: 10 Adam 向着好的方向发展
Adam Adam 当前离线
Uid: 27129
现金: 100金币
资产: 100金币
同意三楼和五楼讲法,没网自然就不会上墨,冲不干净也会上墨
Adam 当前离线
旧 2008-06-11, 11:17   只看该作者   #7
szlmd szlmd 当前离线
级别:32 | 在线时长:1166小时 | 升级还需:55小时级别:32 | 在线时长:1166小时 | 升级还需:55小时
Uid: 6065
注册日期: 2005-09-29, 23:49
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 szlmd 向着好的方向发展
szlmd szlmd 当前离线
Uid: 6065
现金: 15金币
资产: 15金币
检查一下你的水路是不是有问题了!!
szlmd 当前离线
旧 2008-06-11, 11:56   只看该作者   #8
今人印 的头像
今人印 今人印 当前离线
Uid: 70646
注册日期: 2008-06-07, 11:56
声望: 10 今人印 向着好的方向发展
今人印 今人印 当前离线
今人印 的头像
Uid: 70646
声望: 10 今人印 向着好的方向发展
是不是胶布有粘性那面粘着PS版没擦干净
今人印 当前离线
旧 2008-06-15, 13:47   只看该作者   #9
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
可能有这二个原因:
1。。显影时间不够。(重配药水)
2。。晒版时间不够。(用晒版条检测)
先换药水再测晒版时间/因为药水不正常的情况之下你是测不了一个准确的晒版时间的。
老济 当前离线
旧 2008-06-20, 09:15   只看该作者   #10
sayky sayky 当前离线
Uid: 60159
注册日期: 2007-11-14, 00:10
声望: 10 sayky 向着好的方向发展
sayky sayky 当前离线
Uid: 60159
I think it checks the pH value and conductivity of fountain solution. or the the pressure of damping roller.
sayky 当前离线
旧 2008-06-21, 16:17   只看该作者   #11
qinhuaizhong qinhuaizhong 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
Uid: 71202
注册日期: 2008-06-21, 16:00
声望: 10 qinhuaizhong 向着好的方向发展
Uid: 71202
不好意思,我是搞印刷的要推翻你们上面的理论,这是典型的浮脏, 脏是指一种范围比较大而密度比较低的非图文部分起脏的现象。其脏污部位无感脂基础。正因为如此,非图文部分的浮脏,在印张上能看见,在印版上可能看得见,也可能看不见。从印刷品的表面观察,脏点有时到处浮动,有可能前一张和后一张的脏点所在位置不同。另外,大凡带有浮脏的印刷品一般墨迹发虚、暗淡。
引起浮脏最主要的原因就是由水墨不平衡而引起的油墨乳化。另外,还有油的纸张质量、水、墨辊及印刷压力等等因素。
具体产生的原因及处理方法如下:
(1)油墨耐湿性不足,在润湿液中乳化。
处理方法:对软性或稀油墨要增大油墨稠度,对易浸水的短丝油墨加入耐湿调墨油。
(2)从纸张涂料中析出乳化剂,引起浮脏。
处理方法:换纸或硬化油墨。
(3)在多色印刷中,如果各色油墨都有浮脏,就可能是纸张问题。如果只有一色或者两色油墨发生浮脏,而其他墨色则印得清晰,那就表明是油墨或者是印版问题。单色机也有类似现象。
处理方法:换纸、硬化油墨或换墨。
[案例]
某厂用四色胶印机加工一批250g/㎡彩盒。从现场印刷品来看,四色皆有浮脏,且黑色脏点最多,停机用洁版剂擦洗印版后消失,但再开机又出现浮脏。
[案例分析]
类似上例,能认为是纸张问题吗?虽然四色皆有浮脏,但程度不等,所以不能断定是纸张问题,那么应如何检查呢?
(1) 检查油墨的粘度、拉丝性、输墨量。
(2) 检查水辊、墨辊压力。
(3) 检查水墨平衡是否达最佳状态(观察版面水分是否过大)
(4)检查水箱各参数是否正常,包括温度、酒精浓度、导电率值、PH值等。
(5)清洁水箱及更换润湿液。
按照以上程序认真检查,然后得出结论。
浮脏往往是造成印刷品的大批量作废,这种质量事故,在包装印刷中时有发生,操作者必须引起注意。
[案例]
某厂胶凹联印一批香烟的条盒,底色为红色,其中汉语拼音为缕空字,为了压痕后缕空字醒目,字内最后套印白色油墨,操作者在印红色时,版面整体产生浮脏使缕空的白字泛红色,最后使该批活件三分一报废。
[专家提示]:类似这样的例子严格来说是不应该发生的,这主要是由于操作者对质量意识不强,认为红版有点浮脏无所谓,白油墨能盖住,可是结果证明判断失误。
此帖于 2008-06-21 16:20 被 qinhuaizhong 编辑. 原因: 的
qinhuaizhong 当前离线
旧 2008-06-21, 16:26   只看该作者   #12
dongxxzb dongxxzb 当前离线
级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时
Uid: 9199
注册日期: 2005-12-14, 11:56
感谢: 230
69 个帖子获得 104 次感谢
资产: 5716金币
声望: 10 dongxxzb 向着好的方向发展
Uid: 9199
感谢: 230
69 个帖子获得 104 次感谢
资产: 5716金币
嗨!这么简单的问题搞的这么复杂,用洁版笔,在旁边空白的地方檫檫,如檫过的地方,跟没檫的地方对比以下就一目了然了。
dongxxzb 当前离线
旧 2008-08-02, 03:37   只看该作者   #13
china_czg china_czg 当前离线
级别:17 | 在线时长:381小时 | 升级还需:15小时级别:17 | 在线时长:381小时 | 升级还需:15小时
Uid: 30566
注册日期: 2006-12-08, 19:26
来自: 广州市
声望: 10 china_czg 向着好的方向发展
Uid: 30566
来自: 广州市
原来上脏还有这么复杂的表现!!!见识了
china_czg 当前离线
旧 2008-08-02, 04:09   只看该作者   #14
zlj2633 zlj2633 当前离线
Uid: 65616
注册日期: 2008-03-01, 19:54
声望: 10 zlj2633 向着好的方向发展
Uid: 65616
,好~~~~~~~~~~~~~~~!
zlj2633 当前离线
旧 2008-08-03, 16:32   只看该作者   #15
17843102 17843102 当前离线
级别:43 | 在线时长:2050小时 | 升级还需:62小时级别:43 | 在线时长:2050小时 | 升级还需:62小时级别:43 | 在线时长:2050小时 | 升级还需:62小时级别:43 | 在线时长:2050小时 | 升级还需:62小时级别:43 | 在线时长:2050小时 | 升级还需:62小时级别:43 | 在线时长:2050小时 | 升级还需:62小时级别:43 | 在线时长:2050小时 | 升级还需:62小时
Uid: 13328
注册日期: 2006-03-11, 19:14
资产: 13金币
声望: 10 17843102 向着好的方向发展
Uid: 13328
资产: 13金币
是机器问题吧,楼主有没有检查过,
17843102 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 15:10.
