旧 2008-05-20, 16:23     #1
gwhy gwhy 当前离线
Uid: 62080
注册日期: 2007-12-12, 17:11
声望: 10 gwhy 向着好的方向发展
gwhy gwhy 当前离线
Uid: 62080
默认 影响CTP成像质量的因素
1、激光系统
①激光微束直径与光强
它们决定了在印版上形成图像的清晰度及分辨率。微激光束的直径愈小,光束的光强分布愈接近矩形(理想情况),图像的清晰度愈高。
②扫描精度
扫描精度取决于系统的机械及电子控制部分,如Cre。公司的Square Spot,利用光阀切去光点周围能量较低的部分,在整个光点面积上能量一致,光点边缘区域只有10. gum,有效改善网点边缘的成像质量。而 AGFA公司的Xcalibur系列制版机和Screen公司的PlateRite制版机都采用高精度光学元件一GLV光栅光阀来实现高分辨率扫描制版,这可以动态控制激光能量,达到改善网点成像质量的目的。
③激光微束的输出功率及能量密度
单位面积上产生的激光能量,单位为J/cm}愈高,则曝光速度也愈快。但是过高功率会产生缩短激光的工作寿命,降低光束的分布质量等负面的影响,所以功率也不宜太高。
gwhy 当前离线
旧 2008-05-20, 16:24   只看该作者   #2
gwhy gwhy 当前离线
Uid: 62080
gwhy gwhy 当前离线
Uid: 62080
2、版材
①铝基
由于CTP成像是用激光光源发出的能量聚焦到版材来曝光,所以对版材平整度的要求,包括对铝基表面处理要求很高。
②涂布
感光乳剂涂布在CTP版材上时,必须平滑、均匀,没有缺陷。因为在CTP直接制版机上生成的网点尺寸非常小,在制版过程中微小的灰尘,落在版材上都会导致一个人为的影像点,而且非常细小甚至用放大镜都可能看不到。
③操作
和传统版材相比,CTP版材在搬运过程中也要求不同的操作方式。因为很多CTP系统成像时将版材边缘作为计算成像位置的重要参照点。所以对CTP版材边缘笔直程度和均匀度有非常严格的要求。虽然对传统版材来说这只是个小问题,但是如果数字版材边缘不直,不平或有损伤,版材将无法正常工作,甚至可能使版材卡在制版机中,损坏制版机。
gwhy 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 21:05.
