旧 2008-06-02, 16:13     #1
dazzle dazzle 当前离线
帅哥 级别:43 | 在线时长:2092小时 | 升级还需:20小时级别:43 | 在线时长:2092小时 | 升级还需:20小时级别:43 | 在线时长:2092小时 | 升级还需:20小时级别:43 | 在线时长:2092小时 | 升级还需:20小时级别:43 | 在线时长:2092小时 | 升级还需:20小时级别:43 | 在线时长:2092小时 | 升级还需:20小时级别:43 | 在线时长:2092小时 | 升级还需:20小时
Uid: 29311
注册日期: 2006-11-18, 15:21
感谢: 125
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 115金币
资产: 715金币
声望: 10 dazzle 向着好的方向发展
dazzle dazzle 当前离线
Uid: 29311
感谢: 125
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 115金币
资产: 715金币
默认 凹版的印前打样-转载
一、凹版印刷的特点
凹版印刷历年来一直与胶印和凸版印刷齐名,它担负着包装、装饰材料印刷方面的重任。它的特点有:
1.承印物多样,适用的范围广
凹版油墨可由不同的树脂制成,既可以在传统的纸张上进行印刷,又可以在塑料薄膜、纺织品、铝箔、皮革等其他材料上印刷。
2.印刷速度快
由于凹印版的制版操作是直接在滚筒筒体上进行的,使得在滚筒上的图像是无缝连续的,国内的凹版轮转机的印速一般可达60- 300 m /s。
3.凹印版的耐印力高
由于凹印版的整个版面由一层坚硬的金属铬层保护,使其版面光洁、质地坚硬,所以即使在印刷时有刮刀与版面不停地接触,仍然可以保持较高的耐印力,一般可以达到几百万的印次。所以,对于大印量的印刷和再版印刷来讲,就算凹版的制版工艺的价格较高,但仍然是最合算的印刷方式。
4. 墨层厚实,光泽度强,线条细腻,色彩鲜艳
在凹印印版上,图文部分低于空白部分,而且空白部分处于同一半径面。所以,凹印版的承墨部分是下凹的,因而可以承接较大量的油墨,密度变化范围大。在与凹印机上的静电吸墨装置配合使用,则更可获得厚实的墨层,鲜艳的色彩和丰富的层次。
5.凹版印刷具有较好的防伪功能
凹版印刷不仅工艺复杂,设备投资大,而且设计、制版均不同于一般印刷,其印刷图文有明显的凸起感。雕刻凹版潜影印刷更具有识别方法简便、不易仿造的优点。所以采用凹版印刷的印品具有较好的防伪性。
二、凹版印前打样的目的
凹版打样,作为整个凹版制版工艺过程的前一道工序,它的作用是对凹版的质量进行最后的检验,同时也是凹版制版委托方接收凹版棍并上机交付印刷的依据,一定程度上给印刷提供了参照,只有在凹版制版委托方签样后方可印刷,这时的样张就具有一定的法律意义。由于凹版的制作工艺复杂,不稳定的因素多,周期又长,费用也就较高,所以凹版打样对凹版的检验在一定程度上降低了返工的可能性,也就降低了费用和成本。签字样张是印刷商对客户的一种承诺,印刷品上的色彩、图像和文字必须与签字样张上的表现完全一样,色彩样张则是对印刷机操作人员在印刷机上控制油墨量、色彩平衡和印刷质量的一个指导。所以,凹版打样技术有了它的存在意义。
三、凹版打样系统必须具备的基本条件
l.满足色域要求
色域是指某设备可以表现色彩的最大范围。目前,由于彩色喷墨设备所能表现的颜色范围比传统印刷用四色油墨大,即喷墨色域大于印刷色域。所以,利用彩色喷墨设备模拟传统打样成为可能。但必须利用彩色压缩法,在两个色域之间建立对应关系,把喷墨设备的色域控制在印刷的色域范围之内,从而确保颜色还原的可能性,这样才可以进行数码彩色打样。
2.满足精度要求
打样设备要有足够的精度,以确保逼真的阶调还原,使得到的数码样张能满足人们视觉感官上的需求。常见的数码打样系统一般采用专业的喷墨打印设备作为其输出设备,这类设备的精度通常可达到1440 dot/in,有的也可高达2880 dot点/in。其墨点结构为调频网点,有别于传统的调幅网点。
3.色彩的控制力要求
作为色彩管理体系的一部分,良好的色调还原性是数码打样系统必须具备的一个基本技术指标。色彩控制能力主要取决于色彩控制软件,它必须要有完善而高效的色彩管理功能,除了常规的色彩特征描述文件(IC C Probfi1e)管理方案与曲线调整功能,专业的色彩管理软件还具备选择性校色功能,可以更精确地控制每一个色彩。同时,不容忽略的一点是,良好的耗材,除了具备良好的色彩表现能力外,还具备良好的色彩稳定性,色牢度要好。
四、凹版印前打样的方式
直接数字打样也称为D D C P (Direct Digital Color Proofing 直接数字彩色打样),它采用喷墨和电子成像打印机,利用数字技术直接在热转移材料上得到高分辨力的半色调样张,省掉了使用中间胶片的步骤。这种打样工艺速度可加快,细微层次更鲜明,但是,直接数字打样的色域与传统印刷打样的色域不同,即使数字打样时网点选择同印刷品的网点大小、形状、角度都完全相同,也是会导致打样颜色的偏差,使打样失去了它本身的实际意义。所以,印刷操作人员就应该在打样的颜色匹配上下工夫。经过一定的努力后,凹印数字打样可以得到很好效果,特别是对于出版凹印。因此,有些公司已经率先放弃了凹印打样机,完全采用了无胶片的数字打样。对于一些使用C T P 计算机直接制版系统的公司来说,那就更加绝对会采用无胶片的数字打样了。因为只有无胶片的数字打样才能从真正意义上发挥C T P计算机直接制版系统的绝对优势。
德国的O R IS Color Tuner 数码打样系统不仅具备了色版的阶调调整功能,更具备了专色校色功能。Color Tuner 系统基于IC C Profile 的标准色彩管理方案,结合了自身的整体色调调整的特点,不仅可以处理印刷色,又可以处理图像的专色和底色,可以对图像中不同层次阶调分别进行调整。所以在此,就用它的工作原理来阐述色彩的还原性与层次阶调的还原性。
Color Tuner 系统中,具备完善的色彩还原功能,基于ICC Profile 的标准色彩管理。它利用标准的IC C 文件,按照标准的模式进行匹配计算,生成初步的校色信息。根据标准测色文件,经过分光光度计和对应软件的测量和运算,得到一个标准IC C 文件。IC C 文件是任何数码打样系统的关键,在凹印数码打样系统中,需要两个IC C 文件,一个是专门针对传统凹印打样样张或传统凹印样张的IC C 文件,另一个是针对数码打样输出设备的IC C 文件。所以标准的测色文件必须要按照正常的凹印工艺进行传统打样或上凹印机上进行的印刷,同时必须经过数码打样系统输出一张未做任何校色处理的原始样张。它们在经过测量并运算后得到两个IC C 文件就能输入到数码打样系统中,按照标准的运算模式,进行自动匹配计算。
然而在Color Tuner 系统中,也具备着完善的层次曲线调整功能。Color Tuner系统中提供了C M Y K 层次曲线调整功能,能够整体调控色彩的全局。用通过针对0%~100%不同的阶调区域内调整输出设备的墨量,来调节数码打样输出设备的输出C M K Y 曲线。例如:在经过IC C 初步校色后,数码样张与传统凹印样张相比,仍然略偏黄,那么,就可以通过降低Y 曲线对应区域的输出值,来把整体偏黄的效果纠正过来了。
当然,在Color Tuner 系统中,也具有选择性校色功能。这是数码打样色彩还原中非常专业的一环。所谓选择性校色,就是在指定颜色的色相区域内,根据操作者自己设定的作用宽容值,对其基本色或相反色进行具体数值的调整。例如:数码样张中Y 50 M 50 的效果相对传统样张中同一颜色而言,略微偏黄,而两张样张中3%~97%的色渐变效果十分接近。如只用曲线调整功能是不可能把Y 50M 50 的色偏校正好的。顾及Y 50M 50,那么黄色渐变就不准了,顾及后者,那么,Y 50M 50 的色偏问题就无法解决。这时,我们就应该使用选择性校色功能了,它可以实现两全其美的色调还原方案。
Color Tuner 系统支持各种打印输出设备,如Epson、H P、C anon 等。以Epson 喷墨打印机为例,它采用微压电原理产生C M Y K 、LM 和LC 6 色墨滴,大小控制精确,而且可以生成尺寸不同的大墨滴和小墨滴,分别主要作用在图像的暗色调和亮色调区域,这样对阶调的还原十分有利。
由于凹版打样技术也随着凹版印刷的发展,尤其是现在凹版打样在数字领域的发展,产生更大的发展空间。由于凹版打样技术的自身的技术特点和现在的技术设备的完善,使得凹版打样的应用更加的便捷,也使凹版印刷这项技术不管在现在或是将来的印刷行业中,都将会占有举足轻重的地位。
dazzle 当前离线
旧 2008-06-05, 10:50   只看该作者   #2
dazzle dazzle 当前离线
Uid: 29311
感谢: 125
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 115金币
资产: 715金币
dazzle dazzle 当前离线
Uid: 29311
感谢: 125
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 115金币
资产: 715金币
怎么没人来啊,自己顶了,雁过留声,人过留名啊。
dazzle 当前离线
旧 2008-11-08, 10:23   只看该作者   #3
zhonghe88 zhonghe88 当前离线
Uid: 78362
注册日期: 2008-11-06, 14:35
声望: 10 zhonghe88 向着好的方向发展
Uid: 78362
默认 好东东
刚学凹印,很多东西都不懂,先COPY了,多谢多谢
zhonghe88 当前离线
旧 2008-11-08, 12:04   只看该作者   #4
gxb633 gxb633 当前离线
级别:22 | 在线时长:595小时 | 升级还需:26小时级别:22 | 在线时长:595小时 | 升级还需:26小时级别:22 | 在线时长:595小时 | 升级还需:26小时级别:22 | 在线时长:595小时 | 升级还需:26小时
Uid: 27368
注册日期: 2006-10-25, 09:50
声望: 10 gxb633 向着好的方向发展
gxb633 gxb633 当前离线
Uid: 27368
学习!这样做打样的前期很重要---也较难呀!
gxb633 当前离线
旧 2008-11-08, 17:09   只看该作者   #5
xu-888 xu-888 当前离线
级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时级别:111 | 在线时长:12937小时 | 升级还需:55小时
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 xu-888 向着好的方向发展
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
5 个帖子获得 5 次感谢
这已经是很老的资料了
xu-888 当前离线
旧 2008-11-10, 09:23   只看该作者   #6
wangzhuang wangzhuang 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 78217
注册日期: 2008-11-04, 18:41
声望: 10 wangzhuang 向着好的方向发展
Uid: 78217
确实很老的东西,讲的东西太空洞,意义不大
wangzhuang 当前离线
大师之路 转载! 天婪 ◆- 印前综合技术讨论区 8 2006-09-03 09:54
CorelDraw10技术交流 (转载) honglin ◆- 印前综合技术讨论区 0 2005-05-25 20:04
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 11:59.
