旧 2005-04-10, 11:28     #1
8ss8 8ss8 当前离线
Uid: 2622
注册日期: 2005-04-09, 22:52
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 8ss8 向着好的方向发展
8ss8 8ss8 当前离线
Uid: 2622
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 注意使用技巧 如何提高扫描仪OCR识别率
购买了扫描仪,你一定会发现,附赠的软件中有中英文OCR识别软件,当然一般都是基础版。很多人认为此类OCR的识别率不是很高,甚至怀疑只有那些正版的数千元的OCR软件其识别率才很高。其实,你只要注意使用技巧,此类OCR的识别率完全可达实用化水平。
1.处理原稿扫描图像,使之清晰可“辨”。在其它因素都满足的前提下,对一般的印刷稿、打印稿(包括清晰的针打稿)等质量较好的文稿进行识别,其识别率一般可达到98%以上。而对报纸、复印件等不太清晰的文稿进行识别,无论哪种OCR都难以达到较高的识别率。对那些原稿不太清晰的,要注意识别前对图像加以处理,除去其上的污迹。并注意将偏斜的版面“改斜归正”,通常OCR软件均有此功能,且一般都设有自动纠偏和手动纠偏。
2.分辨率应选择适宜。一般选择300dpi较合适,分辨率选小了会使识别率降低,选得太大了并不能有效提高识别率,还会大幅度加长文件长度,浪费处理时间。有的扫描软件设备上有一项“OCR扫描”,干脆将分辨率锁定为300dpi,这是很有道理的。
3.调整好亮度值和对比度值。这条非常关键,对识别率的影响很大。亮度值的调整是在识别前,先看看扫描得到的图像中文字质量如何,如果文字线条凹凸不平,甚至有断线,说明亮度值太大了,应减小亮度值;当文字线条很黑很粗,甚至挤成了黑疙瘩,分不清笔划时,则说明亮度值太小了,应增加亮度值;对比度的调节要视原稿确定,笔者常根据预扫时图像清晰度确定。
4.利用OCR的自学习功能。有时OCR对某些字总是难以识别,比如OCR开始对“的”和“二”等字总是搞错,这时可以利用OCR软件的自学习功能,“引导”它正确识别一次(有些不同的字体各需一次),它以后就对这些字“熟识”了。具体操作极易,上机看一下菜单即可明白。另外,若原稿全是英文或其中中文很少,最好用附赠的英文OCR软件。还有,现在已有一些很好的文字校对软件,其中一般都设置了OCR校对,利用这些软件先行处理一下所得文本文件,则可大大减轻人工校对负担。
8ss8 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:10.
