2005-04-10, 17:07 | #1 | |||
(1)Adobe的Photoshop色彩管理系统 Adobe的Photoshop色彩管理系统作为Adobe 公司最著名的图像处理软件,Photoshop在图像处理方面具有其不可替代的地位。同时,Adobe公司还极力把Photoshop发展成为一个完整的色彩管理系统。Photoshop软件的色彩管理特性是由显示器设置(Monitor Setup)、印刷油墨设置(Printing Inks Setup)和分色设置来控制的。 (2)Apple 的ColorSync色彩管理系统 Apple 的ColorSync色彩管理系统是由苹果公司发布的色彩管理系统,它采用ICC标准,以Lab色域空间作为标准参照空间,是在Mac操作系统下应用的系统级色彩管理软件。它是一个开放式的色彩管理系统,用户可以通过ColorSync的Plug-in模块进行不同色彩管理系统之间的色彩转换。 ColorSync系统包括3个组成部分,一个ICC标准的色彩描述文件、色彩匹配方式(CMM)和应用软件界面(API)。 (3)Kodak的色彩管理系统 Kodak的色彩管理系统 Kodak是同时支持PC和Mac平台的色彩管理系统。与Apple ColorSync和Adobe的Photoshop不同,Kodak的色彩管理系统倾向于用模块化的方式进行色彩管理,而且提供了几种局部性的模块,将这些模块组合在一起就可以构成一个完整的色彩管理体系。Kodak色彩管理系统一般包括KPCMS、DCP、PICC及PCS100 4个模块,它们既可分别使用,也可组合成为一个完整的色彩管理系统。 (4)QuarkXPress公司的色彩管理系统 QuarkXPress公司的色彩管理窗口提供了一种不同的管理方法。通过Quark 软件,可以选择只转换RGB 格式的对象和图像,不转换CMYK格式的,而且必须指定显示器采用哪个ICC特性文件。而Adobe 公司的产品则可自动识别。在第5版本之后,Quark出现一些色彩故障,但并不经常出现。如果采用非TIFF的PICT或JPG格式的文件,每种文件将采取不同的方式分离。它仍然采用CMYK 输出设备作为最终的输出工具。 以上这些色彩管理系统基本上都是基于ICC色彩管理技术。ICC技术的目标是为色彩查找表创建一个标准格式--例如特性文件--主要在不同设备(如扫描仪、显示器、输出设备)之间进行简单的转换。该特性文件的质量是不确定的,它大多依赖于软件开发者的专业技术。今天ICC仍然以数码打样方面的标准出现。然而,进一步的考察显示ICC并不能获得很好的质量,无法满足合同样张的精确度的要求。ICC色彩管理技术存在以下一些不足: ① 混乱的映射方式 对每一种特性文件(感观、色度、绝对色度、饱和度)有四种不同的映射方式。如果两个不同的特性文件(如样张和印张)合并到一起,将产生4×4=16种混合选项。 ② 黑通道的问题 在色域空间转换时使用ICC特性文件并不能得到你所期望的结果,因为目标色域空间的CMYK数据是通过CIELab转换色域空间进行计算的。Lab色域空间是一个三维色域空间,因而黑通道的特性在Lab色域空间上损失了。因此,在ICC环境下,计算的 CMYK数据导致了不同的打样或印刷结果,无法满足色彩传递的一致性要求。 不标准的色彩匹配方法(CMM) 目前市场上出现了很多可以生成ICC特性文件的程序软件。另外还有不同的色彩匹配方法(CMM),其中的一些是在操作系统中执行或是通过各种各样的应用软件使用的。它们是假定特性文件是由使用不同特性化手段的、理想的初始数据生成的,并且使用不同的色彩匹配方法(CMM)进行解释,最终产生了有偏差的结果。当在高光和暗调显示细致的纹理(如头发)时这种偏差就非常明显。 ④ 没有将校准和特性化分开进行 在ICC领域,打印机校准和特性化没有严格分开。温度、气候、湿度、纸张或油墨变化了或随着打印机使用时间的增加,必须不断生成新的特性文件。 ⑤ 不适用于高端专业的需求 一般情况下,ICC的方法生成和编辑色彩特性文件比较简单。但是如果用户对样张和运行可靠性的要求比较高的话,ICC方法就比较麻烦了。当在ICC领域中开始的那一刻,就要不断为打样载体创建优化的特性文件,并且要手动编辑它们,这时ICC就变得很麻烦了。 ⑥ 没有考虑到网点增益 ICC标准没有考虑到网点增益,这将产生更差的样张质量,如果样张的网点增益不能匹配印张,就不能最优化地模拟印张。 ⑦ 不适用于远程打样 由于校准和特性化没有始终分开进行,使用基于ICC的系统进行远程打样很困难。远程打样的目标是在远距离B处产生的与在原位置A处相同的合同样张。使用基于ICC的系统获得合同样张的质量,要手动编辑,这需要非常有经验的员工,但是一般情况下是B处没有经过色彩管理培训的员工,这样就无法实现远程打样合同样张了。如果还是要使用基于ICC的系统实现远程打样的话,要在多个地方进行必要的ICC特性文件的优化所产生的成本也就要考虑在内了。 (5)GMG公司的四维色彩转换技术 GMG公司的色彩管理系统的核心技术都是其自行研发,特别是打印机校准和四维色彩空间转换引擎技术(4D)。 a、 打印机闭环校准技术 在实际生产过程中,当发现打印机的色彩发生变化时,就要进行打印机的校准。使用GMG打印机闭环校正技术时,使用者仅需要运行一个简单的打印机校准程序,软件会按照步骤提示进行校准工作,根据控制打印机喷墨量来实现新打印色表色差值与初始化色差值相对统一。循环而精确的方式,更加保证了重复而稳定的打印系统。其具体校正过程如图2所示。 图2. 闭环校正图解 b、 四维色彩转换技术(4D)GMG独特的四维色彩转换技术中原值和目标值都是直接以CMYK计算得到(不同于ICC Profile色彩转换工艺中使用CIELab进行色域空间的转换),使得原值数据的黑通道特性也始终保持非常均衡的转换,这样确保了在目标CMYK色域空间中得到一致的、高质量的视觉影像。四维色彩转换技术具体执行过程如图3所示。 图3. 四维色彩转换图解 经过精确的闭环校色之后,还可以通过对印刷品的测量,从测量过程中获得印刷的网点扩大率,以此在控制打印机模拟网点打样时与印刷网点增益的统一,确保网点打样的安全性和色彩的一致性。基于以上两大技术,该公司拥有贯穿整个印刷工艺流程的色彩管理系统: 1. GMG CamFlow --RGB色彩管理 2. GMG FileOut --CMYK色彩管理 3. GMG ColorProof --色彩打样 4. GMG DotProof --网点打样 5. GMG FlexoProof --包装/柔印打样 6. GMG ProofControl --色彩检查工具 7. GMG InkOptimizer --印刷机油墨优化 8. GMG Profile Editor --色彩编辑大师 目前,虽然色彩管理系统供应商已经为印刷行业提供了全程数码打样解决方案,但是在实际生产过程中,很多印刷企业/输出中心也仅仅只是在数码打样方面使用了色彩管理系统。并且数码打样技术也是近年来印前领域最热门的技术之一,与传统打样相比,数码打样确有得天独厚的优势,不仅体现在稳定性、一致性和速度上,而且在打样的幅面和投资成本上也具有无可比拟的优势。 三、数码打样 经过数年的发展,数码打样系统的输出打印机硬性能和配套的数码打样彩色管理系统以及RIP等,均有明显的改进。特别是近两年,数码打样系统在技术不断进步和性能不断突破之后,逐渐获得了业内人士认可,这应该是数码打样技术在我国印前领域真正普及的开始。同时,新技术、新设备的发展,加快了CTP的广泛应用,也加快了数码打样的发展进程。数码打样是联系印前和印刷的关键环节,也是未来印刷技术发展的必经之路。同时,随着网络的迅速发展以及人们对效率的不断追求,远程数码打样技术已经开始受到人们的重视,远程打样作为互联网时代崛起的一种新的打样方式,将会在更多领域得到广泛的应用。 目前国内数码打样软件也比较多,主要有以下几种: 1. GMG 2003年10月,德国的另一家软件公司--GMG公司开始进驻中国,为国内打样市场带来的高端色彩管理流程解决方案。其数码打样产品主要有三类:GMG ColorProof(色彩打样)、GMG DotProof(网点打样)和GMG FlexoProof(包装/柔印打样)。据悉GMG ColorProof软件多次在国际性的打样竞赛中获得出色的成绩(如2004年6月于芝加哥举行的第二届IPA彩色打样系统年度竞赛以及2004年9月于德国斯图加特举行的第四次数码打样竞赛)。并且笔者在使用过程中也发现它具有很多其它软件无可比拟的优势,特别是在单黑、专色和真网点打样方面更是拥有非常出色的性能,更加可喜的是,该公司利于其闭环校正技术形成色彩校正的闭环系统,为用户提供了异地打样色彩一致的远程打样解决方案,且性价比也很高。 2. Best ScreenProof 在商业印刷领域目前以EFI的Bes ScreenProof最为广泛,自从1999年,德国Best公司(已被EFI收购)推出了基于ICC色彩管理技术的Best Color数码打样系统后,令一般的喷墨打印机也具备了输出质量较好的数码样张的性能,数码打样系统的性能似乎得到了彻底的改变。由于该软件较早进驻国内市场,因此目前很多用户都使用该软件,但是该软件是基于ICC色彩管理系统的,由于ICC技术的缺陷,用户在使用过程中不可避免地遇到了一些问题。例如 RIP后挂网时网角均挂为45度或网线数搞错了,使用该软件打样,均无法识别,最终可能造成很大的损失。还有就是在单黑、四色黑、灰平衡等方面的问题也迟迟没有得到很好的改善。因此,待其开发商加以改进。 3. BlackMagic 来自澳大利亚的该款软件,现由高术公司代理。它在处理专色时仅控制专色的实地,选择性的校色功能的效果不太理想,层次曲线的控制不怎么精确,需要改进。 4. Express Color RIP 该色彩管理软件是金豪公司的数码打样系统,硬件主要集成于惠普喷墨大幅面打印机,如HP DesignJet 5000大幅面打印机。Express Color软件是在HARLEQUIN公司的PostScript Language Level 3解释器的基础上,利用其强大的Harlquin ICC Profile Process色彩管理,结合2位精度加网技术开发出来的。 四、进行色彩管理时需要考虑的问题 随着各项技术的不断更新,色彩管理的方法也在不断地进步。如果严格的评判这些色彩管理所用的方法以及最终达到的效果来看,笔者认为应从以下几个方面进行探讨: 1、文件的输入时色彩和层次的控制 已经是越来越少的人能够真正掌握图像输入时的要点(如:高光和暗调地方的定标的控制等)。因此,高端的数码相机还不能完全的应用于印刷领域、平板的扫描仪还一直在已经停产的电分机下充当配角。 2、获得图像信息后对图像的处理 如何将来自不同地方及以不同输入方式得到图像信息的色彩空间统一下来,即图像的标准化。如何很好的进行图像底色的去除以及锐化程度比例的控制。这些问题都常常被忽略,因此导致图像的色彩从根本上就没有管理起来,进行色彩管理时要注意这一点。 3、文件通过不同软件处理后色彩变化的问题 文件在不同的软件中进行处理或是同一软件不同的版本中处理所输出的最终图像效果都是不同的,我们要解决色彩空间的统一问题,以达到不同页面、不同文件色彩空间的统一。 4、印刷前期结合印刷进行相互对应的色彩管理 现有的色彩调整大部分都放在印刷的时候去进行打样与印刷的追样处理,完全依靠印刷机有较大的色彩调整范围来实现相对色彩的统一。但是在实际的生产中往往是不能够每次都达到用户的要求,如果图像的色彩空间相差较大或者是印刷机的能力已经满足不了实际的要求了,还有就是多台印刷机要同时印刷一个印品的情况,所以印刷品的色彩就难以得到保证。我们如果要实现工艺标准化、规范化,在出PS版之前就对印刷机进行色彩管理也许是一个新的理念和更加行之有效的方法。 5、数码打样与印刷品的准确性、一致性、稳定性 就目前来看,在解决整个印刷流程色彩问题时数码打样所达到的效果还是远远不足的,虽然说已经推广了很多年了并且也有很多企业在使用,但是真正有多少企业将它用好或者是它给生产究竟带来了多大的作用,也许只有企业本身自己最清楚。实际上单在数码打样系统上值大家去探讨的东西还很多,如:打样色彩与印刷品的一致性、色彩的色差例、灰平衡的处理、黑版的处理、专色的处理、打样系统本身的稳定性、两台同类型的打印机的统一性、网点打样的真实安全性等。 6、打样稿与印刷品的检测方法 要很好的完成印刷工艺的色彩管理,需要具有强大自动功能的、品质较高的色彩管理系统来服务于整个工艺。在我们已经完成色彩管理后,最终要用检测系统来证实色彩的一致性,但它也必须是建立在准确、安全、方便、快捷的前提下完成。 综上所述,我们需要一系列贯穿整个印刷工艺流程的色彩管理系统来解决这些生产中所遇到的问题,它必须是方便、自动、快捷、流程、准确的去解决哪些问题,才有它存在的意义!从RGB文件的色彩管理--CMYK文件的色彩管理-- 色彩打样-- 印刷机的色彩管理-- 印刷油墨的优化管理-- RIP后的网点打样-- 打样以及印刷色彩的检测。我相信如果印刷企业具备了这些系统后不仅可以解决多年来的色彩问题,同时可以在稳定生产工艺的前提下提高工艺水平,为企业解决了生产问题,提高了生产效率,降低了生产成本,最终也必将提高企业的市场竞争力,能够不断地迎接新的挑战。 转自http://www.bisenet.com/ |
