旧 2008-06-16, 11:00     #1
lhq163 lhq163 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:1小时 | 升级还需:4小时
Uid: 69567
注册日期: 2008-05-13, 09:49
来自: 广州市
声望: 10 lhq163 向着好的方向发展
lhq163 lhq163 当前离线
Uid: 69567
来自: 广州市
默认 润版液的适应性(宽容度)与印刷的适应性
现在,随着科技的昌明,印刷已经进入CTP制版同时直接印刷的竞争时代.在印刷过程中,常遇到一个共同的问题:普通润版液在使用PS版最佳PH值为4.5-5.5,但使用CTP印版时,因润版液的PH值4.5-5.5,酸性过度,印版面上的感光胶层会出现被分解,经印刷约5-7万印时,感光胶层的亲墨性能明显降低,油墨印迹不实,甚至发虚.那么,目前印刷市场的需求而
被研制润版液的供应商,也响应研制出适应性广泛的优质润版液----"高宽容性"润版液
1、显著性能
A、近似中性的PH值,强缓冲性能,超强的清洗和润湿的自理能力;
B、低醇润版液具有最佳表面张力,显著的抗脂亲水界面,增强印版图文部分的感脂性能和非图文部分的抗脂性能;
C、显著的抗油墨过度乳化性能,适应油墨的宽容度大;
D、具有自动调节水质的功效,水墨平衡易掌控:无磷、无硅、无钙,不会造成水辊和橡皮布表面结晶成釉,具有自动杀灭生物澡类和消除钙质功能,不会对传水系统造成障碍或堵塞,而降低传水、传墨性能;
E、印刷适用性广泛。
2、适用范围
①适用于PS版、CTP印版印刷;②适用于普通纸张、PVC(塑料薄膜)、金属印刷;③适用于普通油墨、UV油墨印刷。
3、配比方法
原液添加量2-3%(硬水3.5%),酒精添加量8-12%,缓冲PH值5.8-6.5,电导率850-1200微欧,表面扩张力36—42达因,适应印刷车速15000印/小时左右。
4、卓越表现
A、按“配比方法”配制润版液,正常印刷,随印刷需要改变印刷适应性:如由原使用PS版改换CTP印版继续印刷 (CTP印版达10万印),或由原承印物纸张改换金属铁片印刷时(油墨被不会被乳化),或由原使用胶印油墨印刷改换UV油墨继续印刷时,都不必去调整润版液的配比,只是适当地调控供水、供墨量即可。
B、印刷中途停机2-3小时版面不需上胶、不需擦洗,水墨平衡容易掌控;药液PH值接近中性,浓度强,药效持久,是普通润版液的3-4倍;不会因添加量过大而对油墨产生被乳化出现飞墨或堆墨现象;印刷耗水量少,印品网点还原显著,实地饱和,油墨固着、干燥快,墨色光泽,色相持久不变易。
联系电话:13822166708
lhq163 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 17:33.
