旧 2004-06-24, 22:25     #1
dotsec 的头像
dotsec dotsec 当前离线
级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时
Uid: 334
注册日期: 2004-06-18, 12:00
年龄: 52
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: -35金币
资产: -35金币
声望: 30 dotsec 是将要出名的人啊
dotsec dotsec 当前离线
dotsec 的头像
Uid: 334
年龄: 52
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: -35金币
资产: -35金币
默认 【转帖】方正写真3.1
方正写真3.1新出来的版本啊
文件类型: jpg 1.jpg (92.0 KB, 32 次查看)
dotsec 当前离线
旧 2004-06-24, 22:29   只看该作者   #2
dotsec 的头像
dotsec dotsec 当前离线
Uid: 334
年龄: 52
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: -35金币
资产: -35金币
dotsec dotsec 当前离线
dotsec 的头像
Uid: 334
年龄: 52
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: -35金币
资产: -35金币
欢迎您使用方正写真(TM)真网点数码打样 V3.1
版权所有 (C) 2000 - 2004
北京方正电子有限公司
如果您有什么问题或建议,请与我们联系:
E-mail: CMS_support@founder.com
Website: http://www.Founder.com
使用方正写真(TM)的若干重要信息
欢迎您使用方正方正写真(TM),这里有一些重要信息请您留意:
1.强烈推荐您在800X600或1024X768的分辨率下使用方正写真(TM)。
2.如果您安装的操作系统是Windows NT Server,方正写真(TM)在安装时已经自动设置下面内容。您若感觉方正写真(TM)的运行速度太慢时,请确认如下设置:
(1).在“控制面板”中打开“网络”选项
(2).选择“服务”页,打开“网络服务”的“服务器”属性
(3).在“优化”处,选择“最小化所需内存”
(4).请选择“最小化所需内存”,并重新启动计算机使之起作用
3.Windows NT的虚拟内存最好设置为物理内存的两倍,当虚拟内存给得不够大时,方正写真(TM)处理复杂版面时可能会报“内存不够”的错误。如果物理内存已很大,虚拟内存可以小于2倍。
4.若您的使用环境中有苹果系统,请在安装操作系统时,添加Service for Macintosh服务。
5.使用Windows 2000系统,同时使用并口打印的用户请注意。在Windows 2000系统下,有些打印机支持ECP模式,但打印机驱动缺省设定为禁止ECP模式,如果你用的打印机支持ECP模式,建议您运行方正写真安装目录下的BIN子目录下的W2KECP.EXE工具,该工具可以自动完成ECP模式设置工作,设置为ECP模式,您的打印机速度可能会提高一倍左右。同时W2KECP.EXE工具可以再次禁止ECP模式。
注意:在Windows NT操作系统中,ECP模式是自动设置的,您不需要运行WIN2KECP工具。
方正写真(TM)真网点数码打样的产品特点
1、高质量。用过国外其他数码打样软件的用户可能知道,普通数码打样在20%以下的浅层次,特别是在10%以下的网点质量不能让用户满意,有时还会发生网点丢失的问题。北大方正技术研究院经过多年的潜心研究,在方正数码打样中使用了最新的研究成果,可以使用浅层次网点平滑过度,效果令使用过的用户非常满意。
2、兼容性。方正数码打样基于方正世纪RIP的内核,因为方正世纪RIP具有非常好的兼容性,方正数码打样可以直接输出多种格式的文件,包括PageMaker, Freehand, QuarkXpress, Illustrator, InDesign, CorelDraw, Office等软件生成的PS及PDF文件,同时可以直接输出TIFF、EPS等格式的文件,当然对于方正排版软件,如方正飞腾、方正画苑、方正智慧、方正包装、方正书版、方正维思生成的PS、PS2、S72、S2格式的文件,更是绝无问题。
3、彩色管理。方正数码打样的彩色管理技术源自于有丰富色彩经验的Kodak公司。众所周知,微软和苹果操作系统中的彩色管理技术也来自于Kodak公司。经过多年的研究,方正数码打样在彩色管理方面有了非常大的突破,方正彩色管理系统不但可用于数码打样,更可用于扫描仪、屏幕的校色,如果您对这些产品感兴趣,请参考相关产品的介绍。
4、快速打印。方正数码打样采用RIP的同时,进行彩色管理工作。与RIP后打样相比,不但在质量上有无可比拟的优势,在速度上更具有极大的优势。同时方正数码打样采用了挂网的同时进行打印的技术,使耗时极大的挂网工作与打印工作并行,使打印机很快启动开始打印作业。
5、预分色文件支持。在方正数码打样中,可以直接输出排版软件生成的预分色PS文件,使苹果用户可以继续保持打印预分色PS的习惯,实现在数码打样和照排出胶片时使用同一个PS文件,确保打样和输出的一致性。
6、易用性。在方正数码打样中,把最常用的参数全部放在一个对话框中,用户设置起来非常方便。常用的设置包括分辨率、纸张大小、色彩模式、拷贝份数、拼页方式、边空设置等。如果您需要更进一步的设置,只需单击“高级”按钮,就会弹出“高级参数设置”对话框,在此对话框中,您可以改变已经设置的ICC文件、呈色意向、黑色打印模式,同时您可以编辑正在使用的灰度转换曲线、颜色微调曲线、专色替换表。
7、最后一分钟修改参数。方正数码打样允许您在打印前最后一分钟进行预显、检查所有的参数设置,如果发现参数有问题,可以及时修改,不需要重新解释,修改的参数在打印时将起作用。
8、快速预显。方正数码打样具有快速预显功能,不但支持在文件解释完成以后可以进行预显工作,您在未解释文件时,就已经可以进行预显。在预显时,可以根据您的要求方便的进行放大、缩小、旋转等工作。
9、自动拼页。方正数码打样充分考虑到您希望节省时间和耗材的要求,在方正数码打样中将自动把您提交的A3、A4或更小的作业拼在一起打印到您的数码打样设备上,充分为您节省时间和耗材。
10、专色打样。方正数码打样为您提供方便的方法进行专色打样。
11、线性化。在方正数码打样中可以直接驱动X-RiteColor DTP 41设备进行设备线性化工作。方正数码打样可以自动打印一个CMYK的色条,然后用在方正数码打样中驱动DTP 41进行测量,根据您选择的纸张不同,方正会建议您使用不同的Gamma值、Yule-Nielson值,您只需要从表格中找到合适的值填到对应的位置就完成任务,方正数码打样会记录您的设置并生成线性化曲线,整个过程非常简单,容易操作。
12、黑色保留。方正数码打样可以对作业中的黑色进行单独处理,确保在通过数码打样打印的黑色中没有其他油墨。
13、颜色微调。方正数码打样提供对颜色进行微调的功能,同时您还可以对调度对比度按照您的需要进行调整。当方正的彩色工程师为您提供了ICC的设置工作以后,如果您的用户有一些特殊要求,您就可以通过颜色微调功能在方正数码打样中对CMYK四色、亮度、对比度进行调整,以满足某些用户的特殊需求,不再需要其他软件支持;当你的设备经过长时间使用,您又不想立即做线性化工作也不想使用工具修改ICC文件时,您仍然可以使用颜色微调功能来出色完成您的任务。
14、网络打印。苹果和PC用户可以通过网络直接向方正数码打样提交作业。
15、自动打印。如果您不希望在方正数码打样主机上进行交互式操作,除网络打印外,方正数码打样还会自动搜索指定文件夹,并随时处理提交到该文件夹中的作业。
16、单色打样和双色打样。方正写真提供单色打样和双色打样的功能,切实解决国内常见单色印刷机和双色印刷机打样的实际困难。
17:再现1-bit tiff内包含的网点效果。
18:支持热文件夹自动打印。
19:支持pc 管道打印(PIPE PRINT)
20:多色面的1-bit tiff 文件名自动匹配。
21:能方便地为各种纸张进行校色。
dotsec 当前离线
旧 2004-06-25, 00:08   只看该作者   #3
kk03 kk03 当前离线
级别:21 | 在线时长:563小时 | 升级还需:9小时级别:21 | 在线时长:563小时 | 升级还需:9小时级别:21 | 在线时长:563小时 | 升级还需:9小时
Uid: 212
注册日期: 2004-05-27, 12:00
声望: 10 kk03 向着好的方向发展
kk03 kk03 当前离线
Uid: 212
这个版本的写真是针对日本市场的,不过在我们这里也可以用。
kk03 当前离线
旧 2004-06-25, 15:34   只看该作者   #4
yunfeng 的头像
yunfeng yunfeng 当前离线
级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时
Uid: 23
注册日期: 2004-05-10, 12:00
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 11 yunfeng 向着好的方向发展
yunfeng 的头像
Uid: 23
现金: 6金币
资产: 6金币
有完美pj的话,要传呀
yunfeng 当前离线
旧 2004-06-28, 19:41   只看该作者   #5
y8888 的头像
y8888 y8888 当前离线
VIP会员
级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时级别:107 | 在线时长:12064小时 | 升级还需:32小时
Uid: 344
注册日期: 2004-06-20, 12:00
年龄: 75
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
声望: 36 y8888 是将要出名的人啊
y8888 y8888 当前离线
VIP会员
y8888 的头像
Uid: 344
年龄: 75
感谢: 192
224 个帖子获得 330 次感谢
现金: 137金币
资产: 137金币
好东东呵!不知何日才能玩玩?
y8888 当前离线
旧 2004-07-03, 12:24   只看该作者   #6
小永 小永 当前离线
级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时
Uid: 49
注册日期: 2004-05-11, 12:00
声望: 10 小永 向着好的方向发展
小永 小永 当前离线
Uid: 49
声望: 10 小永 向着好的方向发展
继续发贴啊
挣钱啊
那样什么都有了啊!!
小永 当前离线
旧 2004-07-04, 21:02   只看该作者   #7
chenfnu 的头像
chenfnu chenfnu 当前离线
Uid: 403
注册日期: 2004-07-03, 12:00
声望: 10 chenfnu 是将要出名的人啊
chenfnu 的头像
Uid: 403
很想试用~!~~~~~~
chenfnu 当前离线
旧 2004-07-07, 16:01   只看该作者   #8
小永 小永 当前离线
Uid: 49
声望: 10 小永 向着好的方向发展
小永 小永 当前离线
Uid: 49
声望: 10 小永 向着好的方向发展
那里有下载的啊
我想要啊
小永 当前离线
旧 2004-07-09, 11:36   只看该作者   #9
liuxubao liuxubao 当前离线
Uid: 301
注册日期: 2004-06-08, 14:52
声望: 10 liuxubao 向着好的方向发展
Uid: 301
我有安装,怎么传给你?
liuxubao 当前离线
旧 2004-07-16, 13:29   只看该作者   #10
dongguawolf 的头像
dongguawolf dongguawolf 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时
Uid: 535
注册日期: 2004-07-16, 12:00
感谢: 59
37 个帖子获得 46 次感谢
现金: 2656金币
资产: 2656金币
声望: 20 dongguawolf 是将要出名的人啊
dongguawolf 的头像
Uid: 535
感谢: 59
37 个帖子获得 46 次感谢
现金: 2656金币
资产: 2656金币
又出新版了,哪我刚买的2.6怎么办!方正气死人了!
dongguawolf 当前离线
旧 2004-07-19, 15:58   只看该作者   #11
xinan xinan 当前离线
级别:42 | 在线时长:1980小时 | 升级还需:41小时级别:42 | 在线时长:1980小时 | 升级还需:41小时级别:42 | 在线时长:1980小时 | 升级还需:41小时级别:42 | 在线时长:1980小时 | 升级还需:41小时级别:42 | 在线时长:1980小时 | 升级还需:41小时级别:42 | 在线时长:1980小时 | 升级还需:41小时
Uid: 486
注册日期: 2004-07-12, 06:46
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 xinan 向着好的方向发展
xinan xinan 当前离线
Uid: 486
现金: 7金币
资产: 7金币
都是好东西,就是看不到,惨
xinan 当前离线
旧 2004-07-19, 20:35   只看该作者   #12
tigerm tigerm 当前离线
级别:4 | 在线时长:37小时 | 升级还需:8小时
Uid: 293
注册日期: 2004-06-07, 12:00
声望: 10 tigerm 是将要出名的人啊
tigerm tigerm 当前离线
Uid: 293
还没有pj,玩不了的!
tigerm 当前离线
旧 2004-07-20, 23:13   只看该作者   #13
cq218 cq218 当前离线
Uid: 432
注册日期: 2004-07-06, 18:38
声望: 10 cq218 向着好的方向发展
cq218 cq218 当前离线
Uid: 432
就是。如果有和谐的话,那真是太好了。
cq218 当前离线
旧 2004-07-21, 06:57   只看该作者   #14
xinan xinan 当前离线
Uid: 486
现金: 7金币
资产: 7金币
xinan xinan 当前离线
Uid: 486
现金: 7金币
资产: 7金币
升升不断,财源滚滚,软件公司赚钱之道
xinan 当前离线
旧 2004-07-22, 04:03   只看该作者   #15
dotsec 的头像
dotsec dotsec 当前离线
Uid: 334
年龄: 52
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: -35金币
资产: -35金币
dotsec dotsec 当前离线
dotsec 的头像
Uid: 334
年龄: 52
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: -35金币
资产: -35金币
这个日本版的咱们论坛有了,就是没和谐,不过可安装,是试用版,功能有限制
dotsec 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 09:01.
