旧 2008-06-26, 17:55     #1
whpre2008 whpre2008 当前离线
Uid: 71416
注册日期: 2008-06-26, 17:42
现金: -3金币
资产: -3金币
声望: 10 whpre2008 向着好的方向发展
Uid: 71416
现金: -3金币
资产: -3金币
默认 降低CTP制版中的废版率的方法
(1)保持PS版的清洁和平整www.ctp114.com
外鼓式直接制版机,对版材的清洁度和平整度要求特别高,尤其是采用调频加网时更是如此。在调频加网时,如果在排除文件自身的原因后,仍在平网处出现层次跳跃现象(用肉眼看到的是一小片层次较深的区域,在放大镜下可观察到网点明显较周围区域密集),则可能是由于版材有浮尘、版面不平整而造成曝光时吸热不均,热交联反应不均所致。
解决办法:规定操作人员在装CTP印版时必须戴上清洁的工作手套,从版箱内垂直抽出版材后直接放于制版机的进版口处,而且在运送过程中必须防止折版。
(2)印版上内容的添加和删除
虽然在使用CTP系统输出印版前,客户对数码打样的样张已经签字认可,而且质检人员也进行了严格的校对,但出完印版后仍不可避免地存在个别印品内容上的问题,例如:有时版上缺少一两处如线条、标点符号等。解决方法:先擦去印版上的保护胶,用刻针在印版上刻划(用力应适度),再上油墨,然后擦上保护胶即可(但此版的印量不能超过3000张)。若不存在颜色套合,此印版就不必重出。若印版上有个别多余的内容,在不涉及颜色套合的情况下可用星光牌PS版修版液修去,并用清水擦拭干净,然后擦上桃胶即可。
(3)印版上浮脏的处理
热敏CTP版材,曝光时当温度超过临界值时,图文部分发生交联反应形成潜像,显影时,此部分不溶于显影液,而未曝光的空白部分的树脂层因没有发生交联反应而溶于显影液。经过一段时间、一定数量的版材显影后,在显影液中的部分树脂层会形成许多絮状物,附着在成品版材上,若不加以处理会造成印刷时带脏。
解决办法:一是经常清洗、更换显影机的过滤网芯;二是在开机出印版前,彻底清洗显影机,尤其是显影机内的各组辊子;三是对于印版上的浮脏,可用清水先擦去保护胶,使用小毛笔蘸少许显影液原液在浮脏处轻描,并快速用清水擦拭,反复多次,便可清除,然后擦上保护胶即可。注意原液在印版上停留时间一定要短,否则会伤及周围的小网点。www.ctp114.com
(4)印版显影不充分的处理
当显影液疲劳时,对于柯达Graphics 770mm×1030mm版材而言,空白部分的版面会发蓝,上机带脏。对于这类版材可进行二次显影,使其达到印刷质量要求。但应注意显影条件,通常我们将显影时间、毛刷速度调整为原有的两倍,同时必须检测印版上网点的变化。我们应最大限度地使用显影液,根据显影液的疲劳程度。保证所出印版的质量,解决方法:一是:调整印版校正曲线值;二是:增加显影时间或显影温度;三是:提高毛刷速度。
whpre2008 当前离线
旧 2008-06-26, 17:58   只看该作者   #2
Uid: 71416
现金: -3金币
资产: -3金币
Uid: 71416
现金: -3金币
资产: -3金币
刚才电脑死机,以为没发上又发了一遍,望楼主谅解哦!
whpre2008 当前离线
旧 2008-06-26, 18:55   只看该作者   #3
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时
Uid: 35454
注册日期: 2007-03-09, 11:04
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
没事。只要资料对大家有用。那个帖子好像已经关闭了
火舞 当前离线
旧 2008-06-27, 02:11   只看该作者   #4
sheng008 sheng008 当前离线
级别:35 | 在线时长:1395小时 | 升级还需:45小时级别:35 | 在线时长:1395小时 | 升级还需:45小时级别:35 | 在线时长:1395小时 | 升级还需:45小时级别:35 | 在线时长:1395小时 | 升级还需:45小时级别:35 | 在线时长:1395小时 | 升级还需:45小时
Uid: 66967
注册日期: 2008-03-25, 05:24
感谢: 77
15 个帖子获得 19 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
声望: 10 sheng008 向着好的方向发展
Uid: 66967
感谢: 77
15 个帖子获得 19 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
降低CTP制版中的废版率的方法
你只说了后面的东西,前面的文件生成操作也要认真严谨规范,认真检查对稿再去出版,不然很容易出错,那就不是废一两张版的问题了
sheng008 当前离线
旧 2008-07-01, 00:35   只看该作者   #5
16816809 16816809 当前离线
级别:22 | 在线时长:617小时 | 升级还需:4小时级别:22 | 在线时长:617小时 | 升级还需:4小时级别:22 | 在线时长:617小时 | 升级还需:4小时级别:22 | 在线时长:617小时 | 升级还需:4小时
Uid: 71491
注册日期: 2008-06-28, 18:16
感谢: 19
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 324金币
声望: 10 16816809 向着好的方向发展
Uid: 71491
感谢: 19
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 324金币
刚开始时的确浪费了不少版子,后面有经验了就少浪费了。
16816809 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 07:15.
