旧 2008-07-08, 13:10     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 胶印四色套色印刷对油墨的要求(转帖)
提高胶印产品的印刷质量,除了有优质的纸张、PS版等原材料,电分四色分色的色相准确再现、不偏色,制版人员掌握正确的PS版晒版曝光时间、显影液浓度和温度,单色、双色、四色胶印师傅恰到好处的调整墨量,达到水墨平衡、颜色准确、套印准确、阶调层次再现完美、网点印刷光洁清晰、整体效果良好之外,油墨的物理、化学性能是决定印刷产品质量优劣的条件。只有适合印刷适性的高质量油墨,才能在光滑洁白的纸张上印刷出五彩缤纷的大千世界。
胶印的油墨是树指亮光快干型油墨,是由色料和连接料、适性调整剂、干燥性调整剂、提高印刷效果调整剂组成。
色料的作用:
1.给油墨以颜色,并根据用量的多少决定油墨的浓度。
2.给油墨以一定的稠厚等物理性能。
3.最大限度地使油墨具有较强的耐久性。
4.在一定程度上影响油墨干燥性,以氧化结膜型干燥最为显著。
油墨中的连结料的作用:
1.给油墨以一定的粘度、粘性、流动性和触变性。2.决定油墨的干燥类型及干燥速度。3.决定油墨光泽度、牢固性等。
我们从事印刷工作的都知道不同的印刷方式要选用不同的油墨,在印刷工作过程中铅印需要铅印油墨;胶印需要胶印油墨;塑料印刷则需要塑印油墨等等。因这它们的印刷版材和印刷所使用的材料不一样,油墨附着的承印物不同,所以需要各类不同适性的油墨。例如:胶印和凹印所使用的油墨,由于它们是两种完全不同的印刷方式,油墨所需要的粘度和屈服值也都不一样。然而,各种油墨的区别在哪里呢?是在油墨的连结料上。所以说不同的印刷方式对油墨的流动性能、干燥性能形式都不同。如铅印需要渗透干燥,胶印油墨需要氧化结膜干燥,塑印则需要挥发干燥和氧化结膜干燥,因为塑印无法渗透干燥,塑料根本就不吸收一点油墨,这三种油墨的色料是一致的,区别就在油墨中的连结料上。
胶印四色套印印刷主要是用树脂型油墨。
树脂型油墨有以下几个特点:
1.油墨固着速度比较快。2.干燥快。3.油墨光泽感强,色泽鲜艳。4.抗水性强。5.印刷性能比较好。
树脂型油墨种类:
1.溶解型树脂连结料,2.分散型树脂连结料,3.胶质型树脂连结料,4.挥发型树脂连结料。
在胶印印刷过程中单色胶印机油墨是干叠湿的印刷,然而,四色胶印机是湿叠湿印刷。四色套印时当印完一种颜色在短时间内油墨附着在纸张上还在湿的状态下,又马上叠印上另外一种颜色的油墨称之为“湿叠湿”。在湿叠湿印刷的时候油墨的粘性、干燥性、流动性、粘附力、触变性能、屈服值等性能就决定着油墨叠色的好坏。
油墨通常加入的辅助料对油墨有以下影响:
1.加入干燥剂对油墨层有很强的催干作用,通常加入干燥油含量占1%左右,使用干燥剂时现用现配,以免结膜。在油墨中燥油含量不能超过2%,过量容易晶化,第二色比第一色要多放入,冬天气温低比夏天要多放一点。2.加入调墨油后增加了油墨的流动性,展刷性,可是降低了油墨的浓度、粘度,对于油墨的干燥性也有所降低。3.加入去粘剂降低油墨的粘性,同时也使油墨的塑性增加。4.加入冲淡剂冲淡原墨以适应墨色的要求。5.加入亮光浆可增加油墨的光亮度。
胶印油墨要求具有以下特性:
一、油墨的透明度要高。油墨涂布成均匀薄膜时,要求阴受墨膜的物质的底色显示得越清楚,则油墨要求透明度越高。油墨在纸张上的颜色有三种表现形式:
1.以实地和网点的形式表现,网点、实地(即100%网点)对太阳光复色光作选性吸收和反射,而呈现出来的色彩。2.单色网点的并列和相迭合来表现:即两个独立的网点相互并列或迭合在纸张上呈现颜色。3.迭色网点的并列:即两种颜色的网点在纸张上重叠而显示色彩。如黄色和青色这两色叠印时显示出绿的色相。
二、油墨的颜料颗粒要求细腻。尤其是印刷精美的画册、挂历、风景画等等精度要求高的印刷品,需要油墨的颗粒细腻,细的色料颗料才能印刷出精美垢印刷产品。
三、要求胶印油墨的着色力强。着色力是表示油墨的颜色强度或浓度的一个量,对于同一色相的油墨,着色力取决于:
1.颜料在连结料上的分散度、分散度越高,着色力越强。2.取决于颜料的含量、含量越高,则着色力越强。
四.胶印印刷的油墨要求具有耐光特性。
要求胶印油墨的颜色在太阳光、灯光的作用下具有耐光性、受光照射后油墨的褪色、变色的程度尽量要慢一些,户外广告类的印刷产品经风吹日晒之后最容易褪色、变色的是黄、红两种颜色,青、黑两种颜色变色、褪色相应迟缓一些,重点解决好黄、红两种颜色的褪色、变色问题,对提高印刷产品质量十分关键。
五.要求胶印油墨的色效率高。色效率是油墨的色差和灰度的一个综合指标,胶印油墨要求颜色的色相要正和纯不偏色,无杂色。
六.胶印油墨的化学特性能在稳定。油墨的颜色在一些化学物品的作用下会发生改变,尤其是酸、碱、盐、氧化剂对油墨中的色料会起一定的化学反应,往往容易变色。因此,要求胶印油墨具有较好的化学稳定性能。
1.耐水性。胶印是一种用水的印刷言,胶印油墨要有耐水性防乳化性。
2.耐酸、碱性。胶印要用水、水斗里要加入PS版润湿粉剂。
胶印润湿粉剂有以下特性:
1.能够充分润湿PS版面,降低表面张力。含表面活性剂、润湿剂、界面活性剂CMC。2.具有清洗能力要加入酸性物质。3.具有非常好的不感脂能力要加入阿拉伯树胶。4.能稳定PH值要放缓冲溶剂。5.能适合不同气候的变化要加入吸湿剂。所以说PS版润湿粉剂是有多种化学成分的高科技产品,要求油墨具有稳定的化学性能。
news 当前离线
旧 2008-07-09, 09:48   只看该作者   #2
羊羊 的头像
羊羊 羊羊 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1453小时 | 升级还需:64小时级别:36 | 在线时长:1453小时 | 升级还需:64小时级别:36 | 在线时长:1453小时 | 升级还需:64小时
Uid: 67748
注册日期: 2008-04-07, 15:18
来自: 浙江
感谢: 1066
30 个帖子获得 40 次感谢
现金: 1084金币
资产: 1084金币
声望: 10 羊羊 向着好的方向发展
羊羊 羊羊 当前离线
羊羊 的头像
Uid: 67748
来自: 浙江
感谢: 1066
30 个帖子获得 40 次感谢
现金: 1084金币
资产: 1084金币
声望: 10 羊羊 向着好的方向发展
谢谢发贴,学习了,大家讲讲印刷摄像集需要注意那些方面的问题?菲林出200线是不是印出来更细腻一些?
羊羊 当前离线
旧 2008-07-29, 09:42   只看该作者   #3
lixinyinshua lixinyinshua 当前离线
Uid: 47749
注册日期: 2007-08-02, 09:23
声望: 10 lixinyinshua 向着好的方向发展
Uid: 47749
lixinyinshua 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 10:24.
