2008-07-22, 20:28 | #1 | ||
来源:《张立民老师》 在出版印刷工作的实践中,笔者经常遇到出版社和印刷厂的设计和工艺人员询问书背厚度的问题,也看到有一些书籍存在着书背文字或小图不在中间的现象。这说明在准确计算书背厚度方面,设计书背方面,还存在着一些问题 现仅就个人的经验和体会,谈些看法供大家参考。我总的思路有两条,一是尽量获取准确的书背厚度,一是在得不到准确书背厚度值的情况下,尽量从设计方面进行掩盖和弥补。 一、书背厚度值的理论计算法 1.一般平装书书背厚度的计算 从理论上讲,一本书的书背厚度一般就等于这本书的厚度.书的厚度应当等于该书所有书页厚度之和.如果这本书只用同一种纸张印刷,则,书厚=一张纸的厚度值*张数(或页码数/2). 如假设:一本书甲用55克纸张印刷,总页码数是512P,每一张纸的厚度是0.08mm。则,这本书甲的厚度=0.08mm*512/2=20.48mm. 如果用两种以上的纸张印刷,就把各种纸张的厚度用上述公式求出来,然后把各种纸张厚度相加即可. 如假设一本书乙,正文用纸同上例甲,彩色插页用128克铜板纸,160个页码,每一张纸的厚度为0.1。则,这本书乙的厚度=20.48+0.1*160/2=20.48+8=28.48mm 2.精装书书背厚度的计算 1)方(平)背精装书背厚度=这本书的平装(书心)厚度+前后环衬的厚度(每张环衬纸的厚度*4)+纸板的厚度(每张纸板的厚度*2)+书壳面料的厚度(每张面料的厚度*2)。 假设一本书丙,书心厚度同上例乙,前后环衬用180克胶版纸,每张纸的厚度是0.15mm,书壳用2 mm厚的纸板,书壳面料用涂塑纸,每张厚度是0.3 mm。那么。这本书丙的厚度=28.48+0.15*4+2*2+0.3*2=33.48mm。 2)圆背精装书的厚度,实际是指这本精装书圆背弧的长度值。一般这个弧的圆势为120度,与这个弧相对应的弦就是这本精装书的直线厚度(方背厚度),此时的弦和弧之比是1:1.15。 假设上例精装书丙作成圆背精装书丁,则丁书的厚度=精装书丙的厚度*1.15=33.48*1.15=38.5mm。 二 书背厚度值的实际计算 1.理论数据与实际值是否相符,关键在于每张纸的制造厚度值与理论值的误差。对这个问题应有如下认识: 1)境外发达国家和地区造纸标准允差和实际误差均较小,而境内允差和实际误差均较大 2)一本书的页码数越多,则整本书积累的误差就越大。所以我们不能以纸厂提供的纸张的理论厚度为准,要对产品进行实测。就是要实际测量白纸的厚度作为单张纸厚度的依据。 2.实际测量白纸时,要以大求小,减少误差,如最好测2令纸,把测量值缩小1000倍即可。为防止批产品之间的误差,要多测几件纸,取其平均值。每进同一克重的纸,都要测量,积累数据,修正原数值,使其无限趋近实际值。 3.为减少单张纸的测量和批产品误差,再精确的方法就是装订出白纸样本,当然,如果能够从几件白纸中分别抽纸是最佳的了。 4.由于印刷完的书页比白纸的厚度又厚一些,所以用印好的一帖书装订出样本,这时样书的厚度和实际生产的批书的厚度出入会少一些。 5.更精确的书背厚度,只能用印刷出的每帖书页,装订出实际样书。但即使这样做出的样本,也不可能和批书完全一致。这就需要设计人员理解和想办法了。 三、对出版装祯设计人员的建议 因为造纸行业不是精密行业,所以会有误差。即使按以上办法尽量取得精确值,也会与实际有出入。这一点务请出版社设计人员和领导等同志加以理解。 那么,怎样掩盖和弥补这一缺憾呢?我建议设计人员在设计封面时,不要把书背部分和封面部分的相对关系固定化。尤其不要以书脊为界线把书背和封面,封底设计为不同的颜色,也忌讳把书背,封面,封底设计为线框,书背,封面,封底的文字和图案也不要设计得过宽。为活跃画面,可以尽情设计在水平方向有间隔,有变化的图案,展示设计人员的无限想象和才华。 |
右列会员因为此帖价值甚高向 news 表示感谢: |
me1232006 (2015-12-15)
