旧 2008-07-26, 16:58     #1
tsinghuagao tsinghuagao 当前离线
级别:27 | 在线时长:855小时 | 升级还需:41小时级别:27 | 在线时长:855小时 | 升级还需:41小时级别:27 | 在线时长:855小时 | 升级还需:41小时级别:27 | 在线时长:855小时 | 升级还需:41小时级别:27 | 在线时长:855小时 | 升级还需:41小时级别:27 | 在线时长:855小时 | 升级还需:41小时
Uid: 68938
注册日期: 2008-04-29, 09:32
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 tsinghuagao 向着好的方向发展
Uid: 68938
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
默认 菲林输出时的几点注意事项
输出菲林是一件看似简单,实际上是非常复杂的工作,建议到输出中心输出菲林前,做好如下准备工作。电子文件的检查:首先检查您所拷贝的电子文件在存贮介质上是否能正确打开,有的存贮介质,如MO,软盘等存贮的可靠性不好,所以电子文件拷贝完毕后,应将所有文件重新打开检查一遍,包括图形文件。
  其次,检查电子文件拷贝是否齐全,像PAGEMAKER FREEHAND等组版文件和图形文件是分立的,两者之间存在一种链接关系,缺一不可。
  菲林参数的考虑:
  1.首先要知自己设计伤口的成活尺寸,所出菲林的要求。如:正阳、反阳、正阴、反阴,还有要求的网线及网点形状。如果拼大版,拼版方向是否正确。
  2.字体问题:所用到的字体需与输出中心配备,如果用了较偏僻的字体,在输出时应将字体的备份(TRUETYPE或PS)连同电子文件一起带给输出中心,建议不要替换成别的字体,易造成字间距或对齐方式的改变。
  菲林的检查:
  A:菲林表面是否有脏,有时候药液和溃片机轨辊可能导致菲林表面有污点,这将影响到将来晒版的质量。
  B:内容是否有差错,这一般包括字体有无乱码,图形是分色,有无静电线,胶片是否有划痕等等。
  C:套齐问题:四色版角线、浮子线、版标是否齐备,四张菲林是否严格套齐,另外,由于菲林的抽张和照排机的精度误差问题,后出的单色版和以前出的版是不能严格套齐的,所以四色版或专色版一定要同时输出,否则就有可能套齐不准。
tsinghuagao 当前离线
旧 2008-07-26, 17:37   只看该作者   #2
sztjlsj sztjlsj 当前离线
级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时
Uid: 71682
注册日期: 2008-07-03, 17:10
声望: 10 sztjlsj 向着好的方向发展
Uid: 71682
楼主有心了,这些事项确实是挺适合新手的
sztjlsj 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 10:04.
