旧 2008-08-17, 19:12     #1
印刷一线 印刷一线 当前离线
Uid: 71692
注册日期: 2008-07-04, 00:32
来自: 广东东莞
声望: 10 印刷一线 向着好的方向发展
印刷一线 印刷一线 当前离线
Uid: 71692
来自: 广东东莞
默认 胶印中出现墨杠的判断和排除方法
胶印中出现墨杠的判断和排除方法在胶印过程中,一般出现墨杠是很麻烦的,发生杠痕的原因,是多种多样的,情况有时是错综复杂的。有一种原因造成的,也有多种不良情况并存构成的;有设备零部件磨损引起的,亦有操作方法不当、调整不适之故。而且一般墨杠在生产中出现的机会不是很多,一般的操作者很难积累很多这方面的经验。
不过经过细心的分析,我们会发现墨杠的产生和排除还是有一定的规律可循的。
1.出现墨杠的部分颜色比正常部分浅,一般毛病出在水辊上的可能比较大。
2.当墨杠位置的墨色较深时,要优先考虑墨辊机构是否正常。
3.当墨杠在叼口处较为明显,往拖稍处越来越不明显的时候,要优先考虑水辊或是墨辊。
4.当满版都有宽度大约为1公分左右的深浅相间的条痕的时候,可能是齿轮的问题了(最有可能的原因就是齿轮的磨损或是齿轮间距有问题而导致的)。
5.当墨杠的宽度比较宽,在每张印品上位置相对固定时,可能是由于滚筒轴承的磨损、或是滚筒压力过大导致。
6.墨杠比较宽的时候,它的产生可能和机器的振动有关。
7.墨杠的出现如果是很有规律的,在很大程度上可能是某一机构的周期性振动造成的。根据墨杠出现的间距和位置可以做进一步的判断。
8.如果墨杠的出现是完全没有规律的,那就有可能是某处的螺栓松动或是需要紧固的地方发生松动和磨损造成的。
实际上当了解了墨杠出现的原因和规律后,生产中出现墨杠问题后,解决起来就会容易得多。
实际上治病不如防病,在日常生产中注重加强设备的维护和保养,科学合理地使用和调整好机器,防止和避免墨杠发生的机会,才是处理问题的最好办法。
此帖于 2008-08-17 20:55 被 news 编辑.
印刷一线 当前离线
旧 2008-08-26, 17:28   只看该作者   #2
chenjinfulif chenjinfulif 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 39373
注册日期: 2007-04-08, 18:32
声望: 10 chenjinfulif 向着好的方向发展
Uid: 39373
多谢提供合理的思维方式,给大家借鉴
chenjinfulif 当前离线
旧 2008-09-01, 13:28   只看该作者   #3
simon_30860331 simon_30860331 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时级别:11 | 在线时长:171小时 | 升级还需:21小时
Uid: 40332
注册日期: 2007-04-14, 13:53
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
声望: 10 simon_30860331 向着好的方向发展
Uid: 40332
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
很多理论的解释和支持,不过实际操作中由于机器和多个因素的影响,很难立即解决,不过厉害的机长经过一段时间的磨合后可以减少这种情况的发生
simon_30860331 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:27.
