旧 2008-08-17, 19:26     #1
印刷一线 印刷一线 当前离线
Uid: 71692
注册日期: 2008-07-04, 00:32
来自: 广东东莞
声望: 10 印刷一线 向着好的方向发展
印刷一线 印刷一线 当前离线
Uid: 71692
来自: 广东东莞
默认 进口胶印机较严重的故障与排除
进口胶印机较严重的故障与排除 一、套印不准
1.由于操作不当造成的套印不准。
(1)水量过大会使纸张变形,想办法减小水量。
(2)由于印刷压力大,纸张在牙排内滑动,因此要调小印刷压力。
(3)纸张的叼口过小,调整规矩,要重新校调叼口。
(4)印版调节或安装时不正确,需要重校印版位置。
2.胶印机长时间运转,精度下降造成套印不准。
(1)递纸牙的摆动滚子外套磨损,需替换轴承外套。
(2)递纸牙的开牙轴承磨损,需替换开牙轴承。
(3)滚筒的推力轴承磨损,需推力轴承。
(4)滚筒的开闭牙轴承损,需替换轴承。
(5)叼牙磨损,叼纸困难,需更换或检修叼牙。
3.胶印机在安装调试时不正确造成的套印不准。
(1)滚筒与滚筒间调整时位置不正确,会发生套印不准,需重新调整。
(2)递纸牙凸轮安装不合适,需重新校调凸轮位置。
(3)递纸牙的靠塞调整不正确,需重新校调靠塞。
(4)叼力太小,需增加叼牙的叼力。
印刷机维修手册、故障代码表、电路图机械图纸、操作说明书手册提供
东莞深蓝印刷器材公司
广东省东莞市长安镇厦岗福海路151号
联系电话: 13929439420
网址http://kcmy.net.cn
二、水墨杠故障
1.由于胶印机本身精度下降产生的水墨杠。
(1)滚筒轴套磨损严重造成水墨杠,需要更换轴套。
(2)递纸牙凸轮经长时间的运转误差加大,需要更换凸轮。
(3)齿轮的精度经长时间磨损精度下降从而产生水墨杆,需更换齿轮。
2.由于胶印机安装的调整不当产生的水墨杠。
(1)印刷压力太大造成水墨杠,需调小压力。
(2)串墨辊的位置不当产生水墨杠,需重校串墨辊。
(3)着墨辊压力太大,着水辊的压力大小都会造成水墨杠,需调整水辊、墨辊的压力平衡。
三、关于上述问题的讨论
前两部分介绍了套印不准和水墨杠问题的一些比较常见的解决方法,仅是冰山一角,因为这类问题的发生原因太多不能一一举例,要能真正地解决好还是取决于维修工程师的技术、经验和处理问题的能力。
胶印机的套印不准和水墨杠是生产中最严重的故障,也是一般维修人员难以解决的问题,如果这类故障严重而不能解决,将严重削弱胶印机的使用价值并影响产品的质量,而且将降低生产效率,减少企业利润,丢失潜在的客户。
印刷一线 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 03:29.
