| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
在胶印机上,递纸咬牙的牙垫在组装或调换时要经过调整达到高低一致;收纸咬牙牙垫的高低不一致或过大时只有调换;在新型胶印机上压印滚筒咬牙牙垫采用金属牙垫,在和滚筒组装后再进行滚筒体表面精加工,从而提高了精度,保证了牙垫高低标准及同弧一致性,因此,新机器在一段时间内可以不经校调,但经过长期使用后,由于空叼冲击及外伤等因素造成高低不一致,这就需要修补调换更新调校,压印滚筒咬牙牙垫的高低应以滚筒平面为标准,并保持相应的同弧性,而递纸咬牙牙垫则是以距压印滚筒平面0.2—0.25mm为标准。收纸咬牙牙垫高低也是如此,但在实际运转中往往略大一些。 胶印机咬牙牙片的长短不一致,一般由牙片的加工误差所造成,另一方面是在调校时人为的或外伤的原因造成。检查牙片长短是否一致可用直尺测量,使牙垫前后位置对应平直即可。牙片长短误差在lmm以内,实践证明如果长短误差超过lmm时,再加之纸张略有不平整或机速略快时,就会出现叼纸故障,这时可通过调换或修整牙片的方法来解决。 旧式胶印机采用单一叼牙结构,开闭牙时间基本一致,整个叼牙轴上的叼牙开闭牙的动作时间是一致的。新式胶印机上,则采用的都是弹簧式组合叼牙。由于每个叼牙上都有单一的小弹簧来调节叼力的变化,又有微调开牙的反支头靠山和微调螺丝,这样即可进行单个叼牙的咬力调节和开牙控制。如果操作者只注意调节前者而不注意后者的作用,如果满足前者往往会造成开闭牙时间在各个叼牙之间的不一致,就易造成叼纸故障,这时校调叼牙不但费工费时,而且不易调好叼牙的叼力。实践证明在弹簧式组合叼牙上,只要先调好各单个叼牙的开闭牙时间,再经过微调叼力小弹簧,整个叼牙力均匀一致。这样,在多数情况下,几乎都可做到一次校调成功,既省时,又准确。 胶印机咬牙叼力轻重一致取决于完好的机械条件和正确的细微调校方法,咬牙叼力一致是调校工作的关键,必须认真做好。在调换不同类型纸张的产品时,应率先检查叼牙的叼力情况,尽量避免在印刷中途调整叼牙。这样对提高生产效率和保证产品套印精确是有好处的。 咬牙牙垫高低、前后一致;咬牙牙片长短一致;咬牙开闭牙时间的一致;咬牙叼力的轻重一致是胶印机咬牙调校的基本规律,只要我们很好地做到,一般可以保证咬牙的正常工作。 印刷机维修手册、故障代码表、电路图机械图纸、操作说明书手册提供 东莞深蓝印刷器材公司 广东省东莞市长安镇厦岗福海路151号 联系电话: 13929439420 网址http://kcmy.net.cn |
