旧 2008-08-17, 19:36     #1
印刷一线 印刷一线 当前离线
Uid: 71692
注册日期: 2008-07-04, 00:32
来自: 广东东莞
声望: 10 印刷一线 向着好的方向发展
印刷一线 印刷一线 当前离线
Uid: 71692
来自: 广东东莞
默认 “闻声诊故障”——印刷机使用经验
“闻声诊故障”——印刷机使用经验
老印刷工人,听一听这机器的声音,就知道这机器有没有问题,有问题的话,问题出在什么地方。其实,这并不是一件难事。那么如何才能在印刷机运转过程中做到“闻声知病”呢?
1.学听声音,记住正常的声音特征
  以J2108型胶印机为例,在正常的生产过程中各种声音齐鸣,主电机、气路、叼牙、收纸链条,以及墙板内的水墨辊窜动部件、摆动部件,甚至油路等,这些部位都会发出声音。在如此繁杂的声音中,要分辨出究竟是哪一部分发出的,一开始肯定会有一定的难度,但可以在日常操作过程中慢慢熟悉起来。
  第一步:从局部或单一部件粗听
  譬如,按“运转”时,主电机运转发出声音,经过一定的延时后,拖动主机运行,这时候发出的声音比较多,可以到相应的部位去听。例如:耳朵靠近墙板听窜动部件在换向时发出的声音;打开“墨开”按钮,可听到摆动部件来回摆动的声音;落下靠-版-水辊或靠-版-墨辊时能听到胶辊跳跃到印-版-滚筒工作面时发出的低沉的声音;靠近递纸叼牙附近,可以听到递纸叼牙、滚筒叼牙开闭交接的声音;打开“输纸开”按钮,可以听到飞达运行的声音;打开气泵,可以听到气路的声音。
  第二步:细听
  这一步的训练建立在对机械部件及其运动规律熟悉的基础之上,胶印机各部件的运动有严格的时间关系,因此要按各部件运动时发出的声音节奏来听。在日常工作过程中,如果机器运行正常,你可以侧耳细听,抓住某一比较容易区别的声音,然后根据各部件运动的时间关系,来听其他部件的声音。
  譬如,在输纸过程中,吹气、吸气的声音和机械运动发出的声音交织在一起。我们可以将分纸吸嘴吸纸翻转与气缸体撞出的“啪啪啪”声作为整个运行过程中的一个标志性声音,接着是压纸吹嘴下压吹气的声音伴随着纸张轻微的抖动声,紧接着是松纸吹嘴吹纸的声音,这些声音有节奏地周期性发出。再如递纸叼牙与滚筒叼牙,以前牙垫面使用的材料是尼龙,现在都是钢面,所以叼牙闭合时发出的“咔咔咔”声相对来说就比较大,尤其是未接纸时,这种声音特征更明显。在正常情况下,这两种叼牙发出的声音很整齐,滚筒叼牙声音要响一些,因为滚筒叼牙的叼力要比递纸叼牙大一些。经常听这些声音,记住这些部件正常工作时所发出的声音节奏,对判断机器是否正常工作会有很大的帮助。
2.利用声音特征判断机器故障
  当我们熟悉了各种声音特征以后,就可以利用它来帮助生产,判断解决一些实际的问题。
  例1:判断印刷压力大小
  如果印刷压力正常(印-版-滚筒与橡皮滚筒之间压力为0.15mm,橡皮滚筒与压印滚筒之间压力为0.2mm),那么在压印过程中,三滚筒之间的冲击声是轻微低沉的。一旦印刷压力增大,如橡皮包衬厚度增加,将会产生“砰砰砰”的响声,这时必须重新测量包衬厚度乃至中心距的大小,以确保压力的准确性。靠-版-胶辊与印-版-压力过大,同样会产生类似的响声,这时可以通过检查墨杠宽度来判断。
  例2:判断输纸故障
  在生产过程中,输纸器发出的声音很有节奏,掌握了这一节奏,只要侧耳一听,就能判断输纸情况是否正常。如吸嘴吸不到纸、皮圈破损漏气、压纸吹嘴与后吸嘴打架等都将破坏正常的节律而产生异常声音,这往往是输纸故障的先兆,此时要赶快检查输纸器工作情况,把故障消灭在萌芽状态,保证输纸的顺利进行。
  例3:判断叼牙故障
  递纸叼牙与滚筒叼牙闭合的声音很整齐,开机运转时,机速较慢,容易听到“啪啪啪”的闭合响声,虽然声音不大,但很清脆,如果声音变得模糊,最好检查一下两端大弹簧的工作情况及滚针轴承是否缺润滑油。
  例4:判断油路故障
  如果缺油或油路堵塞,墙板里面的声音就会加大,主要是部件摩擦面的摩擦力加大造成。冬季车间气温较低,润滑油稠度变大,机器刚开始运转时会发出“嗡嗡嗡”的响声,如果车间有空调,可以将空调温度调高一些,如果不具备这一条件,可以换号数低一些的机械润滑油。
  总之,只要操作人员在生产过程中细心体会,特别是多色机的机械部件更多,响声也更复杂,但只要认真总结,就一定会听出点经验来,找到其中的规律,做到闻声诊故障。以上这些个人经验,希望能对大家有所帮助。
此帖于 2008-08-17 20:25 被 wangyu1314 编辑.
印刷一线 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:54.
