旧 2008-08-22, 06:15     #1
kexy kexy 当前离线
级别:4 | 在线时长:38小时 | 升级还需:7小时
Uid: 73941
注册日期: 2008-08-22, 01:45
声望: 10 kexy 向着好的方向发展
kexy kexy 当前离线
Uid: 73941
默认 ctcp技术疑点
ctcp推广者很大程度的扩大了他们技术的优越性,但我个人认为其最大的优点就是板材便宜,其他无可挑可捡。但他致命的弱点是慢,很慢,实在慢,如果对于日出版量小,印刷时效要求具低的厂也许是考虑之选。
ctcp常常用价格成本来打压ctp技术,可相比下他对于传统的ctf技术却很少对比,ctp快速出版和高质量打败了ctf流程,但ctcp用什么打败他。只能把ctcp定义成用不上ctp的用户的一个体验版。
以上是对于流程优势上ctcp优势打了一个问号。
技术上:
1、激光上的疑点:ctcp曝光于传统版上,我们都知道图文由网点组成,必须经过扫描,传统ps版用传统晒版机要曝光20s以上,而且是整版同时曝光,那么ctcp要用多强的激光才能在短时间完成曝光。实践证明,他必须用很强的激光和很长的时间来完成扫描。传统晒版机几个月可能就要换灯泡,那么ctcp的激光寿命有多长。
ctcp的技术员会告诉你,我们的激光更换很容易,不用专业人员就能自行更换,其实言下之意就是告诉你,你必须经常的去更换,而激光头向来都不是便宜货。
2、板材上的疑点:ctcp采用传统版,据说更好的和目前的印刷工艺融合,因为不用过渡到ctp这样的新版材。可实际上使用ctp版并不需要印刷机去做什么适应,很多地方是ctp版和传统版共用一台印刷机的,甚至是一半的版(比如彩版)用ctp,黑版用传统ps版一起同时印刷的。而全世界公认的ctp的版耐印力是比普通版高很多的。ctcp厂家所说的“使用传统版能更快适合目前印刷”的观点是从何而出。
综上所述,ctcp是乎目前只有小厂才使用,多为怕花钱的私企。但买回去是乎苦多甜少。
ctcp=ctp的体验版
以上不是专业人员的观点,只是疑点,不是论点,所以请内行人解答。
对比:
ctp出版时效 70张/小时(保守计算) 800×500幅面 1200dpi
ctcp每小时能出几张是一个考察的项目,一定要实地考察,问问使用过的人。
买ctcp就有点象以前买方正的网点扫描仪泰克沙一样 好听不好说
kexy 当前离线
旧 2008-08-22, 06:20   只看该作者   #2
kexy kexy 当前离线
Uid: 73941
kexy kexy 当前离线
Uid: 73941
改正:
20s 是 120s
kexy 当前离线
旧 2008-08-22, 16:04   只看该作者   #3
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
CTCP的总体技术特征是没有CTP的好,最大优点是用传统PS版,其他的MS没什么可比性。
tennysonfung 当前离线
旧 2008-08-22, 16:46   只看该作者   #4
PGX_jinbin 的头像
PGX_jinbin PGX_jinbin 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时
Uid: 73901
注册日期: 2008-08-21, 14:17
8 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 PGX_jinbin 向着好的方向发展
PGX_jinbin 的头像
Uid: 73901
8 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
上周的时候去一个客户那里,客户采用的是第三代的老BasysPrint CTcP,KBA的7色印刷机(实际上用了4色),我计算了他的流程时间如下:
1、一张版曝光用1.5分钟左右(600X600mm),CMYK4张总计6分钟左右。
2、冲版机冲版,在制版机工作的时候同时冲版,延时2分钟完成最后一张的冲版。
3、从制版室拿到印刷车间,并安装到印刷机棍子上,耗时5分钟。2个工人,CMYK四张版。
4、印刷机停机,换上新版进行印刷,耗时3分钟。2个工人,CMYK四张版。
5、开机并进行调试,5分钟得到精细的图像。
这样时间总计就是:6+2+5+3+5=21分钟,总共花了21分钟完成了从PS板材到精美印刷品的印制。由此可见,PS板材的制版时间在总时间中占有的比例是非常小的,所以不会成为整个流程中的瓶颈。并且现在是第四代机器,曝光速度相对于第三代提高了1倍。在欧洲BasysPrint最大的客户实际上是报业,上周拜访了4家客户,有3家是报业,报业应该是对时效性要求最紧的吧!
ctcp常常用价格成本来打压ctp技术,可相比下他对于传统的ctf技术却很少对比,ctp快速出版和高质量打败了ctf流程,但ctcp用什么打败他。只能把ctcp定义成用不上ctp的用户的一个体验版:
这句话不敢赞同啊,CTP快速出版我赞同,但是高质量便不赞同了,根据德国Forga学院(独立第三方机构)的检验,在成像质量方面CTcP>热敏版>光敏版
技术上:
1、激光上的疑点:ctcp曝光于传统版上,我们都知道图文由网点组成,必须经过扫描,传统ps版用传统晒版机要曝光20s以上,而且是整版同时曝光,那么ctcp要用多强的激光才能在短时间完成曝光。实践证明,他必须用很强的激光和很长的时间来完成扫描。传统晒版机几个月可能就要换灯泡,那么ctcp的激光寿命有多长:
这段描述是误解了,他不是同时曝光,而是类似于把PS版放在平台上,然后一个或两个曝光头依次扫描,一个曝光面积为1.7X1.3cm,里面有80万个像素点,曝光一个面积需要80ms左右,也就是说曝光17X13mm的面积需要80ms左右。
ctcp的技术员会告诉你,我们的激光更换很容易,不用专业人员就能自行更换,其实言下之意就是告诉你,你必须经常的去更换,而激光头向来都不是便宜货:这个楼主应该是错了吧,激光的使用寿命在10000小时以上,而且只有德国BasysPrint总部派的工程师才能更换激光源,另外BasysPrint CTcP激光版的第五代机器刚推出,中国市场应该还没有激光版本的机器。楼上应该说的是灯泡吧,灯泡是客户自己换的,灯泡寿命约2000个小时(投影仪灯泡也是2000小时嘞)。平均下来一张版上灯泡的成本为1RMB左右。
2、板材上的疑点:ctcp采用传统版,据说更好的和目前的印刷工艺融合,因为不用过渡到ctp这样的新版材。可实际上使用ctp版并不需要印刷机去做什么适应,很多地方是ctp版和传统版共用一台印刷机的,甚至是一半的版(比如彩版)用ctp,黑版用传统ps版一起同时印刷的。而全世界公认的ctp的版耐印力是比普通版高很多的。ctcp厂家所说的“使用传统版能更快适合目前印刷”的观点是从何而出:
是这样的,因为在直接在PS版上直接曝光,这样PS版可以用原来的,RIP可以用原来的,冲版机可以用原来的,药水可以用原来的,不需要特殊的流程管理软件,另外保留的菲林流程可以在紧急情况下使用,作为备份,他说的是这个方面。而不是印刷机上版这个方面。
综上所述,ctcp是乎目前只有小厂才使用,多为怕花钱的私企。但买回去是乎苦多甜少:
深圳一个客户YH,一次购买了9台CTcP,都知道他是最大的印刷商之一。上周去客户那里,客户就是用CTcP制作Coca-cola,芬达等标签版和报纸版。所以只有小厂在用,不敢认同。
ctcp=ctp的体验版
以上不是专业人员的观点,只是疑点,不是论点,所以请内行人解答:幸亏只是疑点,要是都是正确的结论,那偶们就活不下去了....呵呵
对比:
800X500mm阴图版,第四代双曝光头,约35张;单曝光头约17-20张。这样的速度可以满足要求吗?
另外,不知楼主是BP的客户,还是CTP的客户?还是销售商?如果是客户,有这么多误解,真是我们工作的失败了,以后好好弥补。
PGX_jinbin 当前离线
旧 2008-08-22, 17:38   只看该作者   #5
dongxxzb dongxxzb 当前离线
级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时
Uid: 9199
注册日期: 2005-12-14, 11:56
感谢: 230
69 个帖子获得 104 次感谢
资产: 5716金币
声望: 10 dongxxzb 向着好的方向发展
Uid: 9199
感谢: 230
69 个帖子获得 104 次感谢
资产: 5716金币
ctcp没什么优点,就是板材便宜.
dongxxzb 当前离线
旧 2008-08-22, 17:50   只看该作者   #6
witton witton 当前离线
Uid: 842
注册日期: 2004-08-30, 12:00
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 witton 向着好的方向发展
witton witton 当前离线
Uid: 842
来自: 云南省昆明市官渡区小街168号
7 个帖子获得 10 次感谢
作者: PGX_jinbin 查看帖子
其他的就不说了,只是这个事好像经常有CTCP销售提起,忍不住想说一下,这个HY不是深圳,是东莞的,唉!!!你有没有去看,他们实际有多少版是用CTCP在出,只是单色印刷时才用这个机器出,其他版是用的CTP机出,有线路的,可以找到他们主管通哥或其他员工问一下。
在中印最好是实话实说,不要像在给客户那里一样扯着说,在这看的也不一定是老板,何必呢???!!!
witton 当前离线
旧 2008-08-22, 23:06   只看该作者   #7
kexy kexy 当前离线
Uid: 73941
kexy kexy 当前离线
Uid: 73941
作者: PGX_jinbin 查看帖子
另外,不知楼主是BP的客户,还是CTP的客户?还是销售商?如果是客户,有这么多误解,真是我们工作的失败了,以后好好弥补。...
声明一下我都不是你上面所提到的那些人。我只是一名普通的印前技术员,而且还是半道出家的(就是半桶水的意思)
很高兴你一点一点的回复,疑点是可以解开的,结论还是可以得出的。
我不说ctcp很坏,因为我没有真正的用过,没有发言权,所以提的是疑点,我也希望你能解开我的这些疑点。
看完解答继续疑点:
1、激光也好,灯泡也好,传统ps版需要的曝光能量>ctp板材,我想这点我应该没有理解错吧。
那么 能量=激光(灯泡)的强度×曝光的时间
所以ctcp要用较大功率的激光或灯泡和较长的时间来扫描 那么功率越大发热也越大,使用的时间更长,寿命是不是就越低呢
2、假设你灯泡使用寿命真的是2000小时,以1张片1.5分钟计,曝光8w张片就要换灯泡了,按使用经验来看一般实际应用是低于理想状态的
3、ctp流程和ctcp流程在印前这块是一模一样的,这点我能够很确定的告诉你。这里说到流程这个词,貌似很专业,其实说白了就是软件拼板的问题。(如果你觉得这点不对你可以说说ctp和ctcp流程哪里不同)
顺便说一声 35张/小时的出版速度这是目前ctcp最快的吧 如果只用一台的话就不合适于报业印刷
更何况35张/小时这是一个理论速度,也就说只是他全速的曝光时间,真正用下来是达不到这个速度的,因为你还有上板和下板的时间
以一个全彩24版8k的报纸(多数都市报的规格)来说需要16张版 花在输出的时间就要大半个小时 那对于报纸来说时效性是不可行的。
ctcp和传统晒版的速度是一样的,那么就是说你的厂用多少台晒版机能满足你的时间要求 那么你就要购买多少台ctcp
如果我买设备,就目前我是看不好ctcp的,不做吃螃蟹的第一人,他对老的ctf流程并没有很大的提高,从质量上说,菲林大家用了那么多年,印得也很好了;从时效上看也没有多大的提高;从价格上,没有很明显的改观。
就象当初用ctp银盐版的那些人一样,那些设备没用多久就都进了仓库。
ctcp就目前的技术来说没有太大的优越性,但我想随着技术的更新,也许会有很好的前景。
kexy 当前离线
旧 2008-08-23, 02:46   只看该作者   #8
PGX_jinbin 的头像
Uid: 73901
8 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
PGX_jinbin 的头像
Uid: 73901
8 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
呲牙
作者: witton 查看帖子
不好意思,是东莞的...谢谢更正。YH我还真的没有去过呢,以前都是德国同事去的。您所说的情况,我会确认的。
另外,我不是销售人员,我只是发表自己的一点看法而已,和大家一起讨论嘛。看这位大哥是CTP培训的老师吗?以后还要多向您请教....
PGX_jinbin 当前离线
旧 2008-08-23, 03:42   只看该作者   #9
PGX_jinbin 的头像
Uid: 73901
8 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
PGX_jinbin 的头像
Uid: 73901
8 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
呲牙
声明一下我都不是你上面所提到的那些人。我只是一名普通的印前技术员,而且还是半道出家的(就是半桶水的意思):
不瞒您说,我也是半路出家,彼此彼此...呵呵
看完解答继续疑点:
那么 能量=激光(灯泡)的强度×曝光的时间:
嗯,是的。但是光强不一定总是由功率决定的,反射镜上的灰尘,透镜上的污点到最后都影响了强度。比如:在清洁这些光学器件前,测的光强是1.2mA,而清洁以后,竟然达到了1.8mA,所以日常的维护是非常重要的。国内好多印刷厂对机器保养不够,所以每次去客户那时,都顺便帮客户清理一下。
所以ctcp要用较大功率的激光或灯泡和较长的时间来扫描 那么功率越大发热也越大,使用的时间更长,寿命是不是就越低呢。
灯泡功率是1100W,功率是恒定的,如果有灰尘时,输出就会降低,另外随着时间的推移,灯泡本身发出的亮度也降低,所以我们规定了2000小时的使用寿命。2000小时是我们能够保证光强的。应该说连续超长时间工作,损害最大的是DMD。虽然采用了水冷却,但是连续24小时工作时,还是有很大的损害。有个韩国的客户,一天24小时,一个月30天不停机连续工作,灯泡是3个月2000小时换掉是正常的,但是DMD一般要用好几年的,他也只能用1年的样子。
呵呵,真的拿计算器敲了啊?真强。不能2000小时不停机,一直曝光吧?对灯泡损害最大的其实是频繁开关机,灯泡点亮时需要2S的2万伏的高压,也就是电弧。旧灯泡中,电弧把灯泡中的金属片汽化了,亮度便不能保证了。一张片1.5分钟是我自己掐表的,是一个600X600的一个印刷“芬达”标签的小版,不是大版。低于这个理论值是肯定的,能出1万张版就不错了。平均一张版灯泡成本1RMB,是正常值。
他说的更容易融入流程,是可以不必换冲版机,不必换PS版,不必更换药水的意思...不然的话冲版机采购,CTP版材采购,调试等等可能有要花费好多时间。
这个正确,单曝光头的一般20张就很很不错了。其实这与图文面积有很大关系的。由于采用的是阴图版,当一个色上只有几个字的时候,这个版用半分钟就可以了,如果一张版上全是大的图画,恐怕就要用2-3分钟了。
对这个不太了解,就不发表外行观点啦!
ctcp和传统晒版的速度是一样的,那么就是说你的厂用多少台晒版机能满足你的时间要求 那么你就要购买多少台ctcp。
西欧国家都完成印刷行业数字化改造了,我们如果因为“目前就不错”而不进行改进,那......”。
个人觉得:任何投资都是金钱和效率的博弈,投资算的是回报率,而不是绝对值。菲林片多少钱一张呢?一年消耗多少张呢?印刷厂投资之前肯定要算帐的,如果合算就买入,不合算就暂时不买。
还是那个例子:Fogra学院第三方测试结果CTcP>热敏>光敏>银盐。银盐成效质量最差,同事也是环境污染最严重的,淘汰也是情理之中。特别说明的是:CTcP采用的是方形像素,一个像素17微米,中间紧密相连没有圆形像素的空白问题。我手上有好多产品的样张,对自己的产品的成像质量我比较有信心。
我一直持有的观点是:CTcP是CTP的延伸和发展。CTP可以在特殊版材上成像,CTcP丧失了一些速度,但是发展到在传统版材上成像,并且个人认为成像效果也不错,我对CTcP还是有比较好信心的,当然也可能是因为自己在这里工作的缘故...呵呵
这位大哥可以去我的空间看一下,里面我上传了一份资料,是我自己根据资料整理的,如果有错误的地方,还请您指正。www.sorising.com.cn 如果我整理的资料有误,这位大哥帮我改正发到我邮箱吧!说实话除了CTcP,其他方面都要向您请教。
PGX_jinbin 当前离线
旧 2008-08-23, 10:18   只看该作者   #10
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 当前离线
旧 2008-08-23, 12:49   只看该作者   #11
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
作者: witton 查看帖子
更正一下,应该是DG_WINHUNG,嘿嘿
三楼有3台CTCP在出单黑版
二楼一共有6台CTP在崩崩声出4C或更多座的版,双色以上MS还没有CTCP的用武之地哟,哎。。。
PS:其中有两台AGFA是闲置滴
tennysonfung 当前离线
旧 2008-09-17, 17:27   只看该作者   #12
jisheng jisheng 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 75200
注册日期: 2008-09-11, 11:18
声望: 10 jisheng 向着好的方向发展
Uid: 75200
CTP在全球装机量超过2万台,CTCP在全球装机量超过了2000台,在国内超过130台的装机量,充分说明有的用户适合用紫激光CTP,有的用户适合用热敏CTP,还有的用户适宜用CTCP。无论您是CTP设备的使用者还是销售商,或是CTCP的销售商,你们最终要面临用户的选择,并不是你说CTCP不好,那CTCT就都成缺点了,也不是你说CTCP有多好,他就有多好,用户实际使用才是检验一台设备的做好评价。
在这里你们可以赞扬你的产品,但同时也在推销你的人品!
jisheng 当前离线
旧 2008-09-20, 02:32   只看该作者   #13
PGX_jinbin 的头像
Uid: 73901
8 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
PGX_jinbin 的头像
Uid: 73901
8 个帖子获得 15 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
对眼
作者: jisheng 查看帖子
这位兄弟不要上升到人品的高度啊,蛮吓人的!技术的讨论与问答是公开的...其他的评论都是十分中肯的,最后一句搞不懂是批评这篇帖子还是赞同这篇帖子呢?
PGX_jinbin 当前离线
旧 2008-09-20, 12:35   只看该作者   #14
火舞 的头像
火舞 火舞 当前离线
级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时级别:63 | 在线时长:4242小时 | 升级还需:110小时
Uid: 35454
注册日期: 2007-03-09, 11:04
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
火舞 火舞 当前离线
火舞 的头像
Uid: 35454
感谢: 93
97 个帖子获得 163 次感谢
声望: 14 火舞 向着好的方向发展
绝对的强者PK。我只有学习的份了。
火舞 当前离线
旧 2008-09-20, 17:20   只看该作者   #15
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
哈哈,有点意思,不知哪位老大给总结一下,让大家心里有谱
news 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 12:34.
