旧 2008-08-23, 22:36     #1
Mingyeung Mingyeung 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:293小时 | 升级还需:27小时级别:15 | 在线时长:293小时 | 升级还需:27小时级别:15 | 在线时长:293小时 | 升级还需:27小时级别:15 | 在线时长:293小时 | 升级还需:27小时级别:15 | 在线时长:293小时 | 升级还需:27小时级别:15 | 在线时长:293小时 | 升级还需:27小时
Uid: 74045
注册日期: 2008-08-23, 21:56
感谢: 14
20 个帖子获得 35 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 Mingyeung 向着好的方向发展
Uid: 74045
感谢: 14
20 个帖子获得 35 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
默认 書籍的組成及常用術語(工作中整理)
書籍的組成及常用術語  (一)書籍的組成   一般書籍由封面、扉頁、目錄、正文、標題、頁碼、輔文(前言、後記、引文、注文、附錄、索引、參考文獻)等7部分組成。書籍各部分的名稱如圖所示。
書籍各部分的名稱
(二)常用術語
釘裝(Binding):是使印刷後的書刊按先後順序連接,使其堅固、美觀、易於閱讀及保存。而釘裝亦包括其他很多印刷後對印成品的加工工作,如燙金、切圓角、啤線、信封、紙袋、打孔、鑽孔等工作。  開本:是用以表示書刊幅面大小的名稱。開本的計算,是以標準幅面的紙定為全張紙,把全張紙裁切成1/2、1/4、1/6、1/16、1/32、1/64等,分別稱它們為對開、四開、八開、十六開、三十二開、六十四開等。其中十六開、三十二開是書刊常見的開本形式。   印數:是一種圖書或其他印刷品出版所印的數量。  版面:是指印刷成品幅面中,圖文和空白部分的總和。  版心:是指印版或印刷成品幅面中,規定的印刷面積。  訂口:是指書頁裝訂部位的一側。從內容版面邊到書脊的白邊。  切口,是指書頁(線裝書除外)除訂口邊外的其他三邊。
ISBN為international standard book number 即國際書刊編號。
頁:指書刊中的紙張﹐即頁張。每1張紙稱為1頁﹐2張稱2頁。
碼:指每頁紙張上印的號碼﹐也稱頁碼。
面:指一張紙張上的正反版面。
索引(Index)﹕俗稱“煙的士”,一本书内容的简单介绍及页码位置。
插頁﹕指書刊加工中由於字數多少的需要及圖表在書芯內的安排﹐要在書貼上安放(或粘上)一張或多張頁(或圖表)來補充書冊內容的完整。
書名頁(扉頁)﹕書名、內容﹑作者簡介等﹐有時會與襯紙在一起。
版權頁﹕又稱版本記錄頁﹐是介紹一本書出版情況的﹕國際書號(ISBN)﹐出版次數﹑出版數量﹑幅面﹑開本規格﹑出版者﹑發行者﹑年份﹑字數﹑定價等﹐一般在書名頁的下半部或最尾頁或封四的下部。
書帖﹕將一定尺寸的紙張按號碼及版面的順序﹐折成幾折後成為多張頁的一叠稱為書帖。
書脊﹕書帖表面與背面的連接處﹐如串﹑膠或釘的位置。
脊碼﹕各書帖上按順序在書脊位置所標的號碼。
書芯﹕將書帖按其順序經配、串等工序後的半成品稱為書芯或毛書。
書背,是指書籍的脊背部分,也叫後背是封面和封底連接處所形成的部分,一般印有書名、作者姓名、出版單位名稱等。
襯紙﹕指封面(封二)下面另粘上的紙張頁(一般會與菲頁在一起﹐有環襯﹑自襯﹑斷襯﹑全襯之分﹐一般前襯後襯指白襯,如果襯紙要印刷就叫前印襯和後印襯,自襯指用內文頭尾頁作襯紙;平裝襯指平裝書也有襯紙)。
貼襯﹕將襯紙與封面按一定的位置用其他物料聯接起來的方法。
掃襯﹕將襯紙與封面整個版面用其他物料全部聯接起來的方法。
掃半襯﹕將襯紙與封面按一定的要求或各自版面一半的位置用其他物料聯接起來的方法。
封面﹕是包在書芯外面的﹐有保護書芯或裝飾書籍的作用﹐有封一(面)﹑封二(裏)﹑封三(裏)﹑封四(底)之分﹔一般封一印有書名及出版社名稱﹐封四即封底印有定價或版權﹔
天頭:指書刊正文最上面一行字或圖的字頭或圖頭到書帖上面紙邊之間的這一段距離。
地腳:位置與天頭相反﹐指書刊正文最下面一行字或圖的字腳或圖腳到書帖下面紙邊之間的這一段距離。
書口:指相對裝釘邊用來翻動以便閱讀的位置。
翼仔:封面的書口邊裁切時大於書芯書口邊寬度(20mm-100mm不等)﹐再將多出部分沿書芯書口邊向裏折齊在封二和封三內.
堵頭布﹕俗稱篤頭布﹐花頭布等﹐是一種經加工製成的帶有線棱的布條﹐用來粘貼在精裝書切完書芯後書脊的兩端﹐將每帖折痕堵蓋住﹐只露線繩棱﹐可使各書帖聯接牢固﹐同時起到外形美觀的作用.
書簽絲帶﹕一般用絲織品貼在書頭書脊中間處自書頭放夾在內文裏長過書高的一種絲帶﹐外露在書腳下﹐以便閱讀時作標記用﹐同時也起到美觀的作用.
護封﹕指套在封面外的包封紙﹐用來保護書的封面﹐用於比較講究的書籍或經典著作﹐可增加書籍的莊重和藝朮感(有普通護封和法式護封之分﹐法式護封是指在普通護封基礎上將頭腳加大並折進去後的護封﹐這樣可以加強護封的強度).
書殼﹕用紙或布、絲織品等材料與硬質紙板糊制後﹐作為精裝書封面的一種(有軟﹑硬之分)﹐由殼面﹑前後板紙﹑中心條﹑中縫組成﹔
書槽﹕是指精裝書籍套合加工後﹐將封面﹑封底中縫部分與書芯聯接部分壓進去的槽溝﹐使書籍結實美觀﹐便於翻閱﹔
飄口﹕指書籍經套合加工後﹐書封殼多出書芯切口的部分﹐三面飄口一般為3mm﹐也可根據書刊幅面大小增大或縮小﹐有保護書芯和使書籍外形美觀的作用﹔
中腰:也稱書腰。一般指上、下書殼中間的聯接部分,即指封一和封四的腰部位置(封二和封三的聯接處則不稱為中腰)。
中徑:指書封殼的封二和封三兩塊紙板之間的距離.
中徑紙板:也稱中徑紙或中心條,指中徑部分中間所粘貼的紙板條。
中縫:指中徑紙板與書殼相距的兩個空隙。製作書殼時所留出的中縫是為了書殼與書芯聯接和壓溝成形所用。
整面:也稱全面,書殼的表面材料是一整塊。   接面:也稱半面,書殼的表面材料不是一整塊。通常是封面和封底用一種材料,書腰用另一種材料拼粘而成。   扒圓:圓脊精裝書在上書殼前,先把書芯背部處理成圓弧形的工序。   起脊:精裝書在上書殼前,把書芯用夾板加緊壓實,在書芯正反兩面接近書脊與環襯連線的連緣處壓出一條凸痕,使書脊略向外鼓起的工序。
包邊:書殼表面材料的四邊沿書殼紙板邊回折並包粘在紙板上的部分。
包角:在书封壳的前口两角上包一层皮革或织品。
中式書﹕指定從左向右翻看的書。
西式書﹕指定從右向左翻看的書。
直度書﹕書高>書寬的書。
橫度書﹕書高<書寬的書。
正度書:書高=書寬的書。
騎訂書﹕騎馬釘書加工簡便﹐是沿折縫配好帖騎在機器上釘書的﹐分自封﹑一口﹑二口﹑三口等。
平裝書﹕也稱平面裝﹐是根據現代印刷的特點﹐將大幅面頁張先折壘成書帖再配成冊﹑包上封面後切去三面毛邊成為一本可以閱讀的書籍﹐分串線膠裝﹑通氣膠裝﹑羅脊膠裝﹑Pad﹑車中線等。
精裝書﹕指書籍的一種精緻製作方法﹐主要在書的封面和書芯的脊背﹑書角上進行了各種造型加工﹐分方脊﹑圓脊﹑離脊﹑貼脊﹑內文還有車側線等。
軟背:其書背是軟的,隨著書之開閉,其背就能折彎,所以非常好翻,然而其背上之文字有容易受損之缺點。
硬背:書背是硬的,書背上的文字不易受損,然而翻閱書籍比起軟背者不大順利是它的缺點。靠近裝訂線處多留空白,是設計時要注意的地方。
膣背:是本文頁數與書頁之間,當翻開書本時,會留出一個空洞來,以致不傷書背上之文字,掀翻書頁時也能順利之裝訂法。百科全書等考察一點之書籍,皆採取膣背裝釘法。
WIRE-O書﹕用金屬絲製成一定規格的拉簧狀環圈將書帖穿連起來的一種方法﹐分隱藏式﹑半隱藏式﹑外露式等﹐多用於日歷或活頁書冊﹔
豪華裝:也稱特裝或藝術裝訂。選用優質材料,使用特殊加工工藝的一種書籍裝幀方法。
有關書本的後加工常用術語
覆膜就是將聚丙烯等塑膠薄膜覆蓋于印品表面,並採用粘合劑經加熱、加壓使之粘合在一起的加工工藝過程。覆膜工藝分為預塗覆膜和即塗覆膜兩種。預塗覆膜是將粘合劑預先塗布在塑膠薄膜上,烘乾收卷。之後在無粘合劑的情況下經過熱壓便可完成對印刷品的覆膜。即塗覆膜則是在覆膜時要同時使用粘合劑。
PP光膠:把光面透明薄膜,塗布膠水並加熱加壓後粘於紙張表面﹔
PP啞膠:同過PP光膠一樣,隻是一個光一個淡﹔
在印刷品表面圖上(或噴、印)一層無色透明塗料,幹後起保護及增加印刷品光澤的作用,這種加工工藝稱為上光。一般的書籍封面、插圖、掛曆、商標裝潢等印品的表面都要進行上光處理。
UV一種無色透明油塗布於紙張表面,在紫外光的照射下快速幹固,成薄膜,有獨特的氣味,強度很高;當然UV也有光、啞、皱之分﹔
過光油﹕無色透明油﹐可增加圖文亮度或層次感﹔
過啞油:同光油一樣,隻是淡些就叫啞油﹔
:局部上色;
:全部上色;
燙金:學名電化鋁燙印,是一種不用油墨的特種印刷工藝,它是借助一定的壓力於溫度,運用裝在燙印機上的模版,用加熱的方法把燙料上的色燙到紙上,可以燙在一本書的面或底或脊上面﹐燙料亦有多種,常見的如金料,銀料,還有其他各種顏色如蘭色、珍珠色,紫色,黃色、紅色等﹔
擊凸;用電版將紙張局部凸起;有二块电版
擊凹:與擊凸相反,用電版將紙張局部壓下去﹔
針線:就象郵票的孔一樣。
壓紋﹕用一定的壓力在紙張表面壓出各種紋路﹐常見的有方形﹑圓形﹔
套燙:在同一加工對象上進行兩次以上的燙印。   碌金邊﹕在書籍、簿冊、卡片的切口上,用金色材料和特製工具滾燙著色的工藝。
模切工藝:用模切刀根據產品設計要求的圖樣組合成模切版,在壓力的作用下將印刷品切成所需形狀和切痕的工藝。
壓痕:利用壓線刀或壓線模通過壓力在板料上壓出線痕,或是利用滾線輪在板料上滾出線痕,以便板料能夠按照預定位置進行彎折成型。這種方法壓出的痕跡一般多為直線,所以又稱為壓線。
針距:鎖線訂(或縫紉訂)中,同一書帖(或同一訂口)上相鄰兩個針位的距離。  針數:鎖線訂(或縫紉訂)中,書冊訂縫的針眼數。
Mingyeung 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Mingyeung 表示感谢:
csu123 (2014-04-19)
旧 2008-08-25, 23:30   只看该作者   #2
zcqzcq zcqzcq 当前离线
级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时
Uid: 7684
注册日期: 2005-11-10, 10:42
声望: 10 zcqzcq 向着好的方向发展
zcqzcq zcqzcq 当前离线
Uid: 7684
~楼主,你是从哪里摘录过来的吧,看得我眼睛都花了
zcqzcq 当前离线
旧 2008-08-28, 20:24   只看该作者   #3
Uid: 74045
感谢: 14
20 个帖子获得 35 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
Uid: 74045
感谢: 14
20 个帖子获得 35 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
上班太忙,這幾天沒時間上來,今天上來看到,才回復,你有這樣的想法,不怪你,你可以全世界去找一下,可能有幾句是相同或是類似的,這可是本人集數10年心血收集寫出來的,從印刷開始,我已經寫到精裝部分了,咱可是幾家廠的名譽技術、管理顧問哦,不吹了,嘻嘻,如果是轉載,我會真實的寫轉載的,這里高手如云,沒有必要去“胡”弄吧,我也沒時間!
Mingyeung 当前离线
旧 2008-09-16, 12:20   只看该作者   #4
103866227 的头像
103866227 103866227 当前在线
级别:44 | 在线时长:2147小时 | 升级还需:58小时级别:44 | 在线时长:2147小时 | 升级还需:58小时级别:44 | 在线时长:2147小时 | 升级还需:58小时级别:44 | 在线时长:2147小时 | 升级还需:58小时级别:44 | 在线时长:2147小时 | 升级还需:58小时
Uid: 29453
注册日期: 2006-11-20, 11:13
感谢: 100
16 个帖子获得 22 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 103866227 向着好的方向发展
103866227 的头像
Uid: 29453
感谢: 100
16 个帖子获得 22 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
说明一下,我这样做不是为了刷...只是楼主的字体太小了,看得眼疼...
書籍各部分的名稱
(二)常用術語
碼:指每頁紙張上印的號碼﹐也稱頁碼。
面:指一張紙張上的正反版面。
中式書﹕指定從左向右翻看的書。
西式書﹕指定從右向左翻看的書。
直度書﹕書高>書寬的書。
橫度書﹕書高<書寬的書。
正度書:書高=書寬的書。
有關書本的後加工常用術語
過PP光膠:把光面透明薄膜,塗布膠水並加熱加壓後粘於紙張表面﹔
過PP啞膠:同過PP光膠一樣,隻是一個光一個淡﹔
過UV:一種無色透明油塗布於紙張表面,在紫外光的照射下快速幹固,成薄膜,有獨特的氣味,強度很高;當然UV也有光、啞、皱之分﹔
過啞油:同光油一樣,隻是淡些就叫啞油﹔
印:局部上色;
染:全部上色;
擊凸;用電版將紙張局部凸起;有二块电版
針線:就象郵票的孔一樣。
103866227 当前在线
旧 2008-10-03, 11:46   只看该作者   #5
guojunying guojunying 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:664小时 | 升级还需:8小时级别:23 | 在线时长:664小时 | 升级还需:8小时级别:23 | 在线时长:664小时 | 升级还需:8小时级别:23 | 在线时长:664小时 | 升级还需:8小时级别:23 | 在线时长:664小时 | 升级还需:8小时
Uid: 59144
注册日期: 2007-11-04, 13:31
来自: 浙江省杭州市天堂教会
感谢: 28
33 个帖子获得 50 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 14 guojunying 向着好的方向发展
Uid: 59144
来自: 浙江省杭州市天堂教会
感谢: 28
33 个帖子获得 50 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
作者: Mingyeung 查看帖子
書籍各部分的名稱
(二)常用術語
釘裝(Binding):是使印刷後的書刊按先後順序連接,使其堅固、美觀、易於閱讀及保存。而釘裝亦包括其他很多印刷後對印成品的加工工作,如燙金、切圓角、啤線、信封、紙袋、打孔、鑽孔等工作。  開本:是用以表示書刊幅面大小的名稱。開本的計算,是以標準幅面的紙定為全張紙,把全張紙裁切成1/2、1/4、1/6、1/16、1/32、1/64等,分別稱它們為對開、四開、八開、十六開...
楼主,你这不是欺负我年纪大,眼睛不好使外加不懂繁体嘛.
我只会看简体.唉!年纪大了眼睛果然不好使啊.
guojunying 当前离线
旧 2008-10-04, 08:59   只看该作者   #6
lbj825 lbj825 当前离线
级别:22 | 在线时长:596小时 | 升级还需:25小时级别:22 | 在线时长:596小时 | 升级还需:25小时级别:22 | 在线时长:596小时 | 升级还需:25小时级别:22 | 在线时长:596小时 | 升级还需:25小时
Uid: 11645
注册日期: 2006-02-03, 14:09
年龄: 56
声望: 10 lbj825 向着好的方向发展
lbj825 lbj825 当前离线
Uid: 11645
年龄: 56
谢谢楼主提供,不错,学习,要是简体就更好了
lbj825 当前离线
旧 2008-10-04, 10:51   只看该作者   #7
tosun tosun 当前离线
级别:21 | 在线时长:562小时 | 升级还需:10小时级别:21 | 在线时长:562小时 | 升级还需:10小时级别:21 | 在线时长:562小时 | 升级还需:10小时
Uid: 603
注册日期: 2004-07-24, 19:05
声望: 10 tosun 向着好的方向发展
tosun tosun 当前离线
Uid: 603
楼主如果能整理成PDF文件给大家保存成资料,我认为可能会更好!
tosun 当前离线
旧 2008-12-05, 12:49   只看该作者   #8
goldyard2 的头像
goldyard2 goldyard2 当前离线
Uid: 77215
注册日期: 2008-10-20, 11:00
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 goldyard2 向着好的方向发展
goldyard2 的头像
Uid: 77215
感谢: 15
3 个帖子获得 5 次感谢
有资料共享,这是一件好事,大家应该互相学习,才能共同进步
goldyard2 当前离线
旧 2008-12-18, 04:03   只看该作者   #9
guide123 guide123 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 80960
注册日期: 2008-12-18, 03:35
声望: 10 guide123 向着好的方向发展
Uid: 80960
豐富的資源, 真是要認真學習. 多謝.
guide123 当前离线
旧 2008-12-22, 15:23   只看该作者   #10
sanguo sanguo 当前离线
级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时
Uid: 70365
注册日期: 2008-06-01, 11:49
声望: 10 sanguo 向着好的方向发展
sanguo sanguo 当前离线
Uid: 70365
兄弟正需要,
多谢了学习学习:4a46b55d45494f21bd9
sanguo 当前离线
旧 2009-02-14, 14:50   只看该作者   #11
dalv0915 dalv0915 当前离线
Uid: 83584
注册日期: 2009-02-05, 13:12
声望: 10 dalv0915 向着好的方向发展
Uid: 83584
十分感谢楼主的共享。
我正需要呢!呵呵
dalv0915 当前离线
旧 2009-04-26, 09:49   只看该作者   #12
ctpwing ctpwing 当前离线
Uid: 90771
注册日期: 2009-04-10, 00:16
声望: 10 ctpwing 向着好的方向发展
Uid: 90771
看得我眼睛都花了...多谢了学习学习
ctpwing 当前离线
旧 2009-04-27, 12:22   只看该作者   #13
johnmen johnmen 当前离线
超级会员
级别:125 | 在线时长:16353小时 | 升级还需:27小时级别:125 | 在线时长:16353小时 | 升级还需:27小时级别:125 | 在线时长:16353小时 | 升级还需:27小时级别:125 | 在线时长:16353小时 | 升级还需:27小时级别:125 | 在线时长:16353小时 | 升级还需:27小时级别:125 | 在线时长:16353小时 | 升级还需:27小时级别:125 | 在线时长:16353小时 | 升级还需:27小时级别:125 | 在线时长:16353小时 | 升级还需:27小时级别:125 | 在线时长:16353小时 | 升级还需:27小时级别:125 | 在线时长:16353小时 | 升级还需:27小时级别:125 | 在线时长:16353小时 | 升级还需:27小时
Uid: 48079
注册日期: 2007-08-04, 15:12
感谢: 601
180 个帖子获得 215 次感谢
现金: 132金币
资产: 10332金币
声望: 13 johnmen 向着好的方向发展
超级会员
Uid: 48079
感谢: 601
180 个帖子获得 215 次感谢
现金: 132金币
资产: 10332金币
看这是有点累,还是繁体,不过东西还是很值得一看的。
johnmen 当前离线
旧 2009-06-22, 22:52   只看该作者   #14
姜军 姜军 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:3小时 | 升级还需:2小时
Uid: 102006
注册日期: 2009-06-22, 22:20
声望: 10 姜军 向着好的方向发展
姜军 姜军 当前离线
Uid: 102006
声望: 10 姜军 向着好的方向发展
值得一看,典型的香港印刷术语。
姜军 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 01:35.
